По поводу фильтров могу сказать только то, что 100% неоходимо сделать ограничение низские частоты, которые не несут полезную инфо, а только всемозможные помехи типа фон сети, фон неправльно проведенной экранировки проводов и.т.п. Наверное это надо сделать в TRx, посколько это мешает слушать и на наушниках, которые предназначены для прослушивания музики а также компутерные гарнитуры.
Люди!
Хочу с вами поделиться результатами эксперимента по подключению двух различных АС к трансиверу Kenwood TS-570SG.
Пробовал я подключать AC INFINITY PRIMUS CC от центрального канала ДК (см. ТТХ и фото здесь: http://international.infinitysystems.com/homeaudio/products/category/product.asp?prod=primusCC%2F230&cat=BFS&ser=PRI&SerName=Primus&languag e=ENGLISH), а так же АС от музыкального центра PHILLIPS FW-363 (3 драйвера, вуфер диаметром 11 см) и получилась не очень радужная картина. А именно — обе АС звучали очень близко к штатному динамику, т.е. на давали при приеме никаких явных преимуществ (прослушивание велось в режиме SSB на станциях с разным уровнем). Конечно, в случае использования АС звук становился чуть-чуть более плотным и чуть-чуть более «солидным», но настолько незначительно, что я даже несколько расстроился из-за того, что ожидал услышать более ощутимую разницу. Хотя помимо этих «чуть-чуть» обнаружилось еще одно преимущество АС над штатным драйвером — несколько более чистое и более спокойное звучание на максимальной громкости (хотя практическое применение такой громкости в квартире может быть оправдано, если вы живете один и хотите слушать трансивер, находясь в другой комнате).
Так что энтузиазма после этого эксперимента у меня поубавилось, но зато появились некоторые соображения:
1. Штатный драйвер Kenwood TS-570 весьма неплох!
2. Если использовать трансивер с менее качественным встроенным драйвером, то разница должна быть более очевидной (ранее, я имел возможность работать на FT-840, так он давал заметные на слух искажения при установке ручки AF GAIN на 12 часов, при этом в сигнале вовсю присутствовали заметные «подзвучки» механических частей трансивера).
3. Нужно «думать» в сторону АС с АЧХ, более смещенной в сторону НЧ, т.е. в сторону АС подобных Sounds Sweet.
Так что вот такие дела…
<на FT-840, так он давал заметные на слух искажения
Видно производитель перестал устанавливать резиновую прокладку под динамик. А в первых выпусках трансиверов такой проблемы не было...
Не знаю, но звук действительно достаточно отвратительный -- похоже на то, что металлических деталей внтури корпуса просто плохо закреплена.
я уже свой UA1FA давно на radiotechnika S-30 слушаю - звук великолепный, и недорого главное.
Основная причина, почему применяю АС от старого усилителя НЧ "VEF 101" то, что встроенный динамик направлен вверх и следовательно средние и высокие частоты содержащие основную инфо, как-бы уходят пространство комнаты. Человеческое ухо невольно ищет источник звука. Здесь и дисконфорт приема. А по частотнои ширины мне полне хвотает телефоный 300-3000Гц, но качественный и с запасом по мощности.
Причем человек, который делает так из под безликого ника, по моему мнению должен носить почетное звание ШАКАЛ.
Ну вот и познакомились
Надеюсь, теперь ваш рейтинг опустится до 1,
Мне цацки как тебе на шею не нужны
хотя для вас это не помеха -- вы смените свой безликий ник столько раз, сколько потребуется.
А ты чай не далече ушел, ША-3-КАЛ?
Не пишите больше в этой теме.
НЕ ТВОЙ ХОСТИНГ eika, ПОМОЛЧИ - МОЖЕТ ЗА УМНОГО СОЙДЕШЬ...
