А чем не устраивают обширные обзоры QST - http://www.remeeus.eu/hamradio/pa1hr/productreview.htm
5000-ая ясу там давно уже на первом месте, в придачу к ней для обзора эфира чего-нибудь типа WR-G33DDC и неплохой набор получится.
Ребя, хорош заводиться! Чел просто потроллил,-и в тину...
Обзор параметров трансиверов
Receiver Test Data
Пусть выбирает из первой тройки...
Собственно вопрос по ключевой работе транзисторов....
Представлена схема китайского (японского) переключателя кварцев в SSB приемнике... (схема распространенная)
Транзисторы включены без питающего напряжения на коллекторе...
Чем объясняется такое включение транзисторов и в чем его особенность?
ЗЫ... в нашей схемотехнике такое включение транзисторов не применяется...
ТС не знает для чего ему нужен трансивер и по этому вопрос получается бессмысленный. Я думаю что ТС не нужен пока НИКАКОЙ трансивер, пусть разберется в себе. Например такой же вопрос можно задать для автомашины: какая автомашина лучше? Для строительства большой дачи лучше всего КАМАЗ, для охоты и рыбалки джип, для визитов к теще семьёй микроавтобус, для поездок в центр города на работу одному- маленький Тойота Ярис. Для дальних путешествий в Европу большой и скоростной с малым расходом топлива ..... Не знаешь зачем тебе авто - ходи пешком и потрать деньги на здоровье.
Если использовать переключение на диодах- будет чуть-чуть посложнее. И переключение всего по одной шине. Вроде так.
Да не будет сложнее... Действительно, можно применить и диоды, и реле и т.д.
То суть в схеме: как я понимаю, транзисторы должны отрываться от верхней части положительного части синусоиды - кварцевого генератора...
Но схема не стандартная, замысел разработчиков не понятен... а разобраться нужно...
Артём, ну может тогда только из-за управления по одной шине. Типа элемент ИЛИ.
Ну да, управление и так идет одним сигналом...
Можно было бы применить ИМС с открытым коллектором... Но суть не меняется...
Чтобы открыть транзистор, мы должны подать плюс на коллектор... Но у нас по постоянной цепи висит - 0...
Остается получить "ПЛЮС" с сигнала генератора.... Получается, подобие режима с отсечкой...
Никакой особенности нет. Транзисторам пофик, есть напряжение на коллекторе или нет. (А оно там есть, в виде ВЧ с кварцев). Это банальный транзисторный ключ. Главное, чтобы на базе присутствовало управляющее напряжение. Можете через резисторы подать на коллекторы постоянку, суть работы ключа от этого не изменится.
