:s7:
:s7:
Железяка перегрелась:s7:
Антон !!!
так и надо ... мигом неполучится , ... Все испробуй , на вкус , цвет , и выберешь что тебе лично подуше . Невсе поймут , конечно ...
Те кто над тобой подтрунивает , сами врядли могут похвастаться , хотябы твоим сетапом .
Через пару лет будешь с иронией вспоминать свои сегодняшние вопросы , но будешь иметь станцию для удовольствия !!!
Сам второй год формирую свой so2r . Работает и с конкретным улучшением . Постоянно есть мотиваторы к улучшению , иногда смешные , но все стараюсь воплотить .
Буду рад закрыть все диапазоны с тобой ( cq ww ) , темболее понимаю что будем в одной подгруппе ( all low ) !
Драйва и удовольствия !!!
Я в открытом чемпионате нулевого района поставил домашний скиммер прирост 20 связей к прошлому году :) 20 % процентов получается :)
А я так понимаю, что Антон переходит в HP, раз проверяет свою систему через усилитель. Да и режим SO2R предназначен больше для HP станций, потому как на CQ в LP много не поработаешь в WW. Просто HP-ишники не дадут работать и затопчут. Да, в LP с SO2R будет некоторый прирост связей, но не 40%, как писал Антон. Участь LP станций - постоянный грамотный и оперативный поиск, особенно в крупных тестах. Иначе - толку мало и высокого результата не будет. Конечно, есть исключение. Если станция даёт мульт, то на её CQ будут наваливаться, даже если она скребётся еле-еле. При других раскладах SO2R в LP даст минимальный прирост результата, а затраты большие. Моё мнение, что в LP достаточно SO2V и вполне можно эффективно работать. Тем более, что подгруппа паралимпийская и работаешь в LP прежде всего для своего удовольствия, а не для установления рекордов.
73! Владимир.
Виктор, добрый день. Все очень просто. Приемник AFEDRI. Подключаюсь на разъем мю тюнов своего FT950. Чувствительность не много падает за счет рассогласования в этой точке, но не принципиально. Единственное не удобство прием только в паузах, но если ран не высокий то бэндмап забит. Да и контроль всего диапазона сразу. В качестве серверного ПО использую СW skimmer server в режиме HPSDR (плагин для AFEDRI написан K3IT) от VE3NEA. Кстати на 40/80 входные фильтры трансивера почти не давят полезный сигнал. Т.е. при включенном диапазоне 40 метров скиммер свободно декодирует 80 и наоборот.
Увы !
Пришлось продать свой усилитель Expert 2 KFA чтобы купить 2-й трансивер и аппаратуру для SO2R. То есть я в LP, как и был так и остался (в свое время брал усилитель...скидку дали очень большую...так и стоял без дела, зато хорошо антенны переключал и КСВ. А вот когда начал на SO2R работать, начал "глючить" - самопроизвольно переключаться...но я без фильтров работал и блокираторов. Пару раз я его проверил на "всю мощу" - 2400 W - на специально купленный заполненный маслом эквивалент нагрузки).
40% прироста. Это я один раз проверил. Что я делал: работал на CQ, и между приемом номеров, вызовами, переспросами и т.п. включался на 2-е радио. Напряжение огромное, но оно дало существенный прирост в QSO. НЕ УВЕРЕН, ЧТО СМОГУ ТАК ДЕЛАТЬ ПОСТОЯННО, Т.К. НУЖНА БЫЛА ОГРОМНАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ, ЧТОБЫ НЕ НАРУШИТЬ ПРАВИЛА 2 СИГНАЛАМИ.
И я до сих пор не подключил блокираторы, фильтры...пару раз чуть не включился 2 передатчиками на одной частоте.
Антон, привет.
А программной блокировки в логе нет ?
Есть, но только для варианта с 1 компьютером. Когда 2 машины - нет.
С одним компьютером мне очень не понравилось.
Кто-то говорил, что для K3 возможно выполнить блокировку, то есть уже кто-то придумал "коробочку". Для Icom и т.п. - нет.
Вообще думаю переходить на K3 - Icom уже 2 раза каждый (!) ремонтировал (IC-7800MK2 и IC-7700).
Чет я не пойму или не так спрашиваю. У меня в тр4в есть опция программной блокировки для ms станции т.е. несколько рабочих мест. У вас какой лог используется?
