Поправил ссылку
Дoлжно работать
Согласен, что 5000-к радио классное
Только очень большое и тяжёлое, а сейчас всё больше маленькие в моде:s10:
Поправил ссылку
Дoлжно работать
UP0L продал 7700 потому что там один приёмник
А ему надо слушать сразу две антенны
Плюс в CW приём намного хуже чем в Elecraft К3
А так для DX и неспешной работы в тесте любое радио подойдёт
Да и такие большие радио как 7700 красиво на столе стоят, что для многих просто решающий фактор
Sherwood Receiver Test Data - авторитетный человек в тесте трансиверов. Может быть поможет с выбором.
Уже понял. Вчера час со специалистом обсуждал на примере K1LZ и т.п.
И к чему в итоге пришли?
Только модель нужно выбирать с особой тщательностью, и лучше без надписи DDC, а то на SO2R-позиции сюрприз может случиться.
Приветствую,
Хочу построить SO2R "с нуля".
Это будет 3-я попытка.
На основании:
- 1 PC + Win-Test
- 1 PA - Burst 2000A
- 1 Audio Controller MicroHam
Антенны пока: RR-33 (20-15-10m яги), и 3 x GP на 160, 80 и 40м. Возможно потом антенна будут добавляться/меняться.
А вот далее хочется все остальное взять в одной фирме, чтобы не было "винигрета" из 7(!) разных devices от 7 разных производителей как раньше.
Как я понимаю, примерная схема вот эта: Вложение 244500
То есть нужны:
- Band Decoders x 2
- BPF - какие ? В РЕМО хорошие, но РЕМО не выпускает антенный коммутаторы, а допаивать/переделывать желания нет
- Аntenns Switch, для 2-х радио и на (желательно) 8 антенна (на вырост)
Учитывая все вышеуказанное, возможно кто-то предложит более правильную диаграмму SO2R, учитывая вышесказанное и, самое важное, ссылку на нужные дивайсы.
Пока только Array Solutions выпускают все девайсы их списка выше, т.е. если купить у них (моя первая попытка), все заработает...по идее.
Какие будут предложения еще ?
Я вижу у вас усилитель, а это значит, что вам LP BPF могут и не пригодиться. Ставить их до усилителя, не всегда решает проблему.
Гармоники давятся на передающей стороне в разы лучше, чем на приёмной...значит вам если и надо, то фильтра после усилителя, а может и не надо, зависит от того как далеко друг от друга антенны на 40-80-160 будут установлены.
А вот антенна на 10-15-20 требует триплексера и фильтра, а иначе как работать SO2R? Это ведь антенна с одим кабелем на 3 диапазона?
А декодеры, антенные переключатели можно брать любые практически. Они универсальны. Подключил и работает.
На вашей диаграмме два компьютера, а сегодня N1MM позволяет с одним компом иметь две клавиатуры.
Вот и тут можно посмотреть:
https://va6am.com/2017/02/04/so2r-numbers/
Еще настоятельно рекомендую:
1. Микшерный пульт с ползунковыми регуляторами (под левую руку). К нему - аудио-девайсы с трансформаторами, которые делают "развязку".
Это лучше по многим причинам, чем Microham (IMHO).
2. Какой-то девайс для микрофона готовый (один микрофон на два трансивера), НО! Есть нюансы, связанные с тем, что ДВА РАЗНЫХ случая,
когда говоришь своим голосом и проигрываешь с компа (например CQ)
3. ДВА компьютера!!! Две ОДИНАКОВЫЕ клавы и мышки.
Всё просматривать не получается, но если в личку написано, то конечно отвечаю:s10:
