Показано с 1 по 15 из 31
Тема: Как начать эксплуатировать лампу после длительного хранения?
    18.01.2008
    117
    19
    26
    Собственно вопрос,есть усилитель на ГУ-50 хочу заменить лампы,лампы новые в упаковках 1990 года как правильно начать их эксплуатировать?
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,917
    8403
    3144
    Вставить лампы.
    Дать накал (без анодного). Прокалить подольше.
    Дать накал, дать анодное (без сигнала). Прокалить подольше.
    Далее... просто работать в эфире.
    Всё...
    P.S. Лампы живучие. Убить можно, но нужно постараться.... выжимая не выжимаемое...
    18.01.2008
    117
    19
    26
    Прокалить подольше
    Сколько подольше? И если потом подать анодное напряжения не будет-ли прострела? И еще вопрос как правильно подобрать из 8 шт нужно 4
    02.04.2010
    Ярославль
    7,917
    8403
    3144
    На день с накалом и день с анодным оставьте прогреваться - хватит.
    А прострелы... будут только если вы хотите значительно больше, чем они могут.
    Или... если значительно превышено анодное напряжение, неисправна/не правильно сделана выходная часть (П - контур).
    Больше.... стрелять нет причин.
    Подобрать можно "колхозным" способом.
    Втыкать поштучно и смотреть на каждой ток покоя на передачу (без сигнала и после прогрева накала).
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    75
    7,788
    10437
    2453
    Всегда просто брали и ставили без дополнительных манипуляций. Это более мощные лампы требуют тренировки. В восьмидесятых годах мне попала в руки лампа 1954 года выпуска. Воткнул её в свой РА для проверки, и она заработала. Кстати жива до сих пор.
    27.08.2011
    2,213
    773
    304
    Цитата Сообщение от RV3MP Посмотреть сообщение
    Вставить лампы.
    Дать накал......Прокалить подольше.
    Дать накал, дать анодное ....... Прокалить подольше.
    Всё...
    В лампе ГУ50 есть геттер. Так что не нужно "Прокалить подольше" (RV3MP). Вставляйте и сразу работайте.
    Big Gun Аватар для RV3MI
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,353
    7024
    3173
    Можно подумать, что в других лампах его нет
    В металлокерамике (ГУ74Б, ГУ84Б) геттер тоже естественно есть, но мало желающих после длительного хранения просто вставить и сразу начать использовать эти лампы.
    Что касается ГУ-50, то лампа мало того что дубовая, так еще и копеечная, так что автор ничем не рискует
    18.08.2006
    Москва (RM)
    77
    2,407
    1397
    308
    Правильно говорят: ничего особенного им не будет. Но если хотите начать с грамотного подхода, то подайте на столе накал и анодное прямо от сети через диод и резистор 10...100 кОм. Этот макет удобно собрать на фанерке и убрать его подальше от детей и животных. Пусть постоят лампы под накалом двое-трое суток. Все сетки и катод соединить с минусом, а диод с ограничивающим ток резистором (от прострелов)- с анодом.
    20.05.2007
    Сызрань
    1,456
    439
    581
    Откуда и кто автор мне не известно:
    Памятка по тренировке (жестчению) радиоламп
    "Рекомендуется следующий порядок тренировки ламп: 1. В течение 2-х минут плавно увеличивать напряжение накала до номинального значения. 2. Выдержать лампу при нормальном напряжении накала (без других питающих напряжений) 20-30 минут. 3. Включить отрицательное напряжение сетки. 4. Включить напряжение анода, не превышающее половины номинального значения, выдержать 5-10 минут и затем повышать его ступенями через 5%-10% до номинального значения, выдерживая на каждой ступени 5-10 минут. При приближении к номинальному значению напряжения время выдержки на каждой ступени следует немного увеличить (до 15-20 минут). Если при повышении напряжения в лампе произойдет разряд, следует снизить напряжение на одну ступень, выдержать 10-15 минут и затем снова повышать напряжение ступенями до нормального. Для предохранения лампы от повреждений в случае пробоя в анодную цепь при тренировке необходимо включать сопротивление в 3-5 раз больше обычного ограничительного сопротивления, включаемого при нормальной работе лампы. В конце тренировки, при отсутствии разрядов, величину сопротивления следует уменьшить до номинального значения. При повышении напряжения во время тренировки необходимо следить за тем, чтобы мощности, рассеиваемые электродами, не превышали предельно допустимых значений. Регулировку тока анода можно производить изменением напряжения смещения сетки. После того как напряжение анода доведено до номинального рабочего значения и в течение 20-30 минут не было разрядов или каких-либо аномалий в работе лампы, рекомендуется увеличить напряжение анода на 5-10% выше номинала и выдержать 10-15 минут. После этого, при отсутствии разрядов, лампу можно включать в работу."
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,426
    1664
    327
    Докатились...ГУ-50 тренировать начинаем...следующий этап - без памперсов за трансивер - не садиться.
    11.07.2012
    г.Крымск, Краснодарский край
    78
    819
    243
    278
    Цитата Сообщение от UA4FPG Посмотреть сообщение
    Собственно вопрос,
    Да нет тут никакого вопроса, Не морочьте голову ни себе, ни нам. Ставьте и работайте.
    И будет Вам счастье. Это не металлокерамика и уж не металлостекло.Вот их необходимо
    жестить... Но это "совсем другая история" (C)
  12. #12
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Главное - когда будете включать РА - отключите его от трансивера. Включите нагрузку на выходе ( и желательно 50 Ом резистор воткнуть во входной разъем).
    Грейте лампы минут 10 первый раз. Включите анодное, нажмите на педаль - посмотрите на свечение внутри ламп. Если какая из ламп будет сильно подсвечивать синим - поменяйте ее другой лампой.
    Ваша задача из 8 ламп найти 4 лампы с максимальным током покоя, но примерно равными друг другу. Если есть регулировка по цепи сетки - можно дать тока покоя побольше и посмотреть - если одна из ламп
    закраснелась анодом намного раньше других - лучше ее поменять на менее крутую. Если усилитель с общими сетками - лампы можно точно не подбирать.
    Анодное более 1000 В не подавать. Через недельку можно попробовать 1200 В , но то же при отключенном трансивере на входе РА, но я бы за этой прибавкой по мощности не гнался - 1000 В на аноде вполне нормально.
    Настраивать П-контур на пониженной мощности, эти лампы долго красными стоять не будут - аноды слабые, это не ГК71.
    В цепь питания анодного напряжения поставьте 70-80 Ом проволочный резистор. Даже если качнете лампы до 500 мА, потеряете не более 40 В анодного, но при простреле потерь и шума будет меньше.
  13. #13
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,691
    2300
    735
    Да действительно проблемы никакой нет.
    При анодном 1000-1100 В прострелов практически не бывает, при анодном 1200-1300 В иногда случаются при установке ламп никогда не бывших в работе, прострел чаше просто в виде челчка с голубоватой вспышкой внутри лампы, за все время применения ГУ-50 был только один серьезный прострел, когда разнесло в клочья анодный дроссель. Что еще характерно ни одна ГУ-50 не вышла из строя после прострела.
    По крайней мере ГУ-74Б при номинальном анодном напряжении беспроблемные лампы. Те же ГУ-34Б ставил в усилитель новые из упаковки и сразу на полную....
  14. #14
    02.04.2010
    Ярославль
    7,917
    8403
    3144
    Убивал такие лампы пачками.... Было с картофельный мешок.
    Усилитель 4хГУ50 (ОС) на аноде 1800 В ... Ток под 1 А... В сети 220 ток до 11 А (ЛАТР висел - следили)
    Никаких прострелов.
    Жестоко? Да. Никогда не повторяйте.
    Единственная беда.... Не настроенный П-контур ... Дал полную раскачку...
    Аноды... моментально белые и.... капельками потекли....
    Подумывал о "револьверном разъёме" для ГУ50. "Выстрелил - гильзы выкинул"....
    Приходилось... маленькой мощей, поднастроить... прибавить раскачки... еще чуть подстроить...
    А далее.... жахнуть по полной....
    Эх... веселые времена.
    ТС, сам предложил раскачку с "прелюдией"...
    По уму, надо потренировать.
    По практике - забудьте... втыкайте, прогревайте накал и работайте.
  15. #15
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Никаких прострелов.
    А какой был смысл этого процесса ? Мешок ламп ГУ50 можно было поменять на пол мешка ГК71 или на несколько рогатых.
    Не совсем понимаю, включаю РА, собираюсь звать кого то, а тут на тебе... салют. Да еще за раскачкой следить.
    Есть лампы, которые прощают все, без исключений. Мгновенная готовность, выключение накала под анодом, незачем поглядывать на аноды при настройке П-контура,
    цена трех ГУ50 ( типа ГК71), рогатая то же все стерпит. Лучшие лампы DX-мэна ( но не контестмена).
  1. Ответов: 55
    Последнее сообщение: 29.08.2022, 04:08
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 03.11.2015, 18:58
  3. Сделай лампу сам
    от RL3DF в разделе Лампы
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 02.05.2008, 20:18
