Друзья можно ли к этой плате подключить самодельные пф и фнч например дроздовские Спасибо.
Почему же нет. Конечно можно. На плате в разъеме расширений есть 4 пина для декодера ДПФ/ФНЧ.
На братском форуме есть большая тема по нему. Там много инфы и автор оперативно отвечает.
Так же есть авторский сайт с форумом.
Вложение 137973
David Fainitski завершает новый проект под названием Chameleon.
Это будут DDC приемники c USB интерфейсом, которые могут стать определённым прорывом в массовом применении SDR DDC в радиолюбительских кругах. Предполагается открытая программная и аппаратная платформа для построения полноценного 14/12 бит DDC приемника. В зависимомти от прошивки (фирмваре), приемник сможет эмулировать протоколы таких устройств как USRP, QS1R, HPSDR. Соответственно, будут поддерживаться все известные программы работающие с данными устройствами, такие например, как SDR-Concole, SDR-MAX, HDSDR, PowerSDR MRX. Тактовую частоту для различных вариантов обеспечит недорогой высококачествнный программируемый опорный генератор. Обьем ПЛИС позволит вмещать до трех программных приемников. Плата ресивера также обеспечит прямой вывод стереозвука аппаратно и легкое подключение периферии, такой как ЖК-дисплеи, валкодеры, кнопки и т.д. Размер платы будет менее размера пачки сигарет! Особое внимание при разработке было уделено доступности элементной базы и простоте сборки. Главной "фишкой" устройства является возможность использования запчастей от всем известного 5-ти долларового китайского программатора Altera ByteBlaster. С его помощью, можно наполнить плату приемника запчастями чуть менее чем наполовину. Используются почти все радиодетали. Для многих этот DDC ресивер станет возможностью освоения и применения СДР в своём шеке совместно с имеющимся трансивером в качестве второго приёмника, панорамы, скиммера и пр. Предполагается массовое производство и продажа печатных плат в различной цветовой гамме, а также наборов для самостоятельной сборки с наиболее дефицитными запчастями. И всё это удовольствие от 100 с небольшим уё в зависимости от конфигурации и комплектации. Продолжаем следить за сайтом Deluxe
Вложение 138439
В продолжение предыдущего поста. Получил от Дэвида фото первого образца приёмника проекта Chamelion. Размеры при своих параметрах впечатляют. В качестве АЦП планируется хорошо зарекомендовавший мебя в приёмнике Минор ADS6145, Экономичный 14-битный АЦП с частотой дискретизации 125 MSPS с выбираемым параллельным или последовательным LVDS интерфейсами.
Возможно удастся реализовать два программных приёмника.
Новый DDC трансивер Odyssey от David Fainitski
Отличительными особенностями новой разработки Дэвида являются:
- современный высокодинамичный АЦП LTC2116 с малым потреблением и соответственно с малым тепловыделением;
- термостабильный опорный генератор;
- управление программами QUISK и Zeus-Radio, а в ближайшее время и PowerSDR. В обозримой перспективе поддержка SDR-Console. ЧЕТЫРЕ разных трансивера в одной коробке. Круто!!!!
- аппаратное формирование телеграфного сигнала;
- весьма демократичная цена.
Вложение 142689
Нет. По моим сведениям в корпусе с 5-ти ваттным усилителем это будет прямой конкурент новому SUN-SDR QRP. Обратитесь к автору напрямую Deluxe
Появился новый проект от Олега UR3IQO https://github.com/UR3IQO/AngeliaLite
Уже идёт обсуждение на УКВ портале AngeliaLite - OpenHPSDR совместимый СДР - Страница 1
