Тестирую 14-битную версию(платка на столе, до корпуса еще нет мыслей). Пока ничего конкретного - время на тесты ограничено ввиду занятости.
Doug W5WC и Warren NR0V сообщили об обновлении PowerSDR/OpenHPSDR mRX PS до версии 3.2.24. Главной особенностью является введение нового алгоритма шумоподавления, который будет действовать на ряду с прежним. Кнопка NR имеет теперь три регистра. При последовательном её нажатии переключаются режимы NR1-NR2-NR OFF. Возможность управления NR2 выведена и на DJ Console. На мой взгляд новый шумодав весьма эффективен и значительно отличается в лучшую сторону. Перед установкой новой версии следует сбросить старую базу.
Проверил. Работает восхитительно. Но только 3 режима NR-NR2-OFF
Получил от David Fainitski новенький SDR Deluxe TRX 2208. Впечатления самые положительные. Плата в половинный размер от оригинального Hermes. По функционалу - полный аналог HERMES за исключением несколько меньшей выходной мощности. Приёмник великолепный, не хуже индийского. И стоит всё это удовольствие от 400 уё - в два с лишним раза дешевле чем от Апачей. На фото совместная работа с TS-590 и HDSDR. Рекомендую от души. Аппарат на сегодня вне конкуренции.
Вложение 135584
Есть-ли проблемы с охлаждением платы? Что-то стрёмно, после предупреждения автора. Отвод тепла через стеклотекстолит - очень плохо. Помнится ещё РА на IRFах.
Видео с работой платы нельзя сделать?
Плата без охлаждения перегревается весьма быстро. Я применил подходящий по размерам радиатор от компутерного процессора через теплопроводную резину. Тепло передаётся к радиатору эффективно. При Uпит=7в детали трансивера и радиатор нагреваются не более 45 град.
Плохо это! 45град - это очень плохо для изделия. А если в корпус вставить, то вообще неприемлемо. Насущно применение и вентиляторов. Мощных. " Сырое изделие".
А зачем резина? Автор пишет, что нерабочая сторона платы не имеет дорожек и элементов.
Изначально тоже использовал вариант с резинкой.
В последствии поставил вентилятор (25х25мм кажется).
В таком варианте плата и радиаторы градусов 35-40 на ощупь(чуть теплые).
Сейчас на работе - как появлюсь дома сфоткаю/выложу.
Вентилятор 30х30мм.
RU6YY Вам бы следовало понять, о чем речь идет, а потом с упреками появляться.
Теплопроводная резина сильно ухудшает передачу тепла между нагретым изделием и радиатором. Обратная сторона этой платы не имеет дорожек и деталей, поэтому целесообразно ее поставить на радиатор непосредственно.
В течение последних дней запитаваю ДэЛюкс от компьютерной шины +5в, к которому подключён и сам трансивер. Очень удобно технологически. Радиатор при этом почти не греется, на ощупь чуточку теплее температуры руки.
