Показано с 1 по 11 из 11
Like Tree1Спасибо
  • 1 Размещено UA0OAG
Тема: Yaesu System 600: раскрытие
    Standart Power Аватар для UV5EOE
    20.05.2007
    Никополь
    38
    140
    117
    35
    Восклицание Yaesu System 600: раскрытие
    Добрый день!
    Досталась в подарок б/у в рабочем состоянии Yaesu System 600. Ранее была установлена на буксире (собственно морская модификация). Буксир списали, радиостанцию подарили мне. Как ее раскрыть для работы на НАМ-диапазоны? Сейчас только морские каналы.
    20.05.2007
    Никополь
    38
    140
    117
    35
    Почитал аналогичные темы по ФТ-600 (брат-близнец), вскрыл заглушку на передней панели. В самой заглущке пусто, а вот в "колодце" для нее три контакта. 2 и 3 запаяны перемычкой между собой. Перекусил перемычку, включил трансивер. Морские каналы пропали, есть только 4 канала, забитых в память ((((( Раскрытие пока не получилось. Теперь остается два варианта. Либо все три контакта замкнуть между собой, либо 1 и 2. Как быть? Не охота спалить трансивер.....
    Standart Power Аватар для R0SAA
    21.07.2013
    Иркутск
    48
    178
    119
    После разделения перемычек его нужно включать нажав две клавиши. Но вот какие, смогу сказать только завтра, поскольку информация на работе.
    20.05.2007
    Никополь
    38
    140
    117
    35
    Спасибо. Буду ждать вашего ответа
    20.05.2007
    Никополь
    38
    140
    117
    35
    Вопрос остается открытым: в каком положении должны быть перемычки? В данный момент все три разомкнуты. Включение с удержанием 1 и 2 клавиши клавиатуры ничего не дает
    01.05.2008
    1,012
    237
    92
    Судя по трём описаниям по раскрытию, 2 и 3 замкнуты, 1 разомкнута.
    20.05.2007
    Никополь
    38
    140
    117
    35
    Спасибо! Действительно, замкнул 2 и 3 перемычки, включил и все пошло! Значит удержание 1 и 2 клавиши клавиатуры при включении сделали свое дело. Теперь трансивер раскрыт во всем КВ диапазоне
    Low Power
    17.04.2011
    37
    40
    3
    на этом трансивере 2 года отработал позывным RN6LFF/0 из Якутии
    03.08.2010
    Кемерово
    36
    175
    113
    289
    не могу разобраться как в system 600 увеличить мощность со стандартных 50 до 100 ватт?
    28.01.2010
    879
    299
    27
    Там на плате есть маленький переключатель 50/100 вт. Он подписан.
  1. Раскрытие YAESU VX-3
    от batubek в разделе УКВ: YAESU
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 25.07.2020, 19:12
  2. YAESU: System Fusion aka C4FM: FDMA
    от RA3APW в разделе SYSTEM FUSION
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 25.06.2019, 12:41
  3. Раскрытие диапазонов в Yaesu FT-11
    от ztaz в разделе FT-11R
    Последнее сообщение: 11.11.2014, 13:40
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 07.04.2011, 17:17
  5. Раскрытие радиостанции Yaesu VX-6R
    от GrossMehanic в разделе VX-6R
    Последнее сообщение: 10.12.2007, 02:12
