Показано с 1 по 13 из 13
Like Tree2Спасибо
  • 1 Размещено RW3VR
  • 1 Размещено UT3IM
Тема: QRP на двух транзисторах
    29.06.2011
    36
    41
    11
    Доброе время суток! Собрал CW QRP трансивер на 2х транзисторах, http://3.bp.blogspot.com/_Ot1q36B9jz...1600/uu80b.GIF
    Вопрос: Почему я слышу только вещалки? причем в разнобой.
    Антенну использую диполь на 40м. Частота кварца - 3579.5
    Пробовал связаться с Ангарой- работает.
    Так и должно быть? (вещалки)
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Вы внимательно читали ВСЕ, что написано на схеме ?
    29.04.2010
    76
    220
    87
    81
    Рабочая схема, так и должен работать подобный трансивер. Сколько гармоник у кварца, столько и будете слышать радиостанций. С передачей проще, гармоники слабее основной частоты и излучаемый сигнал соответственно. Сам люблю подобные конструкции, если их можно так называть.
    29.06.2011
    36
    41
    11
    не владею язЫками, что то про R1. Может поможете с переводом?
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Нет. Антенный Тюнер нужен.
    А язЫки - учите. Пригодится.
    29.04.2010
    76
    220
    87
    81
    R-1 приёмник вводят в режим регенерации, тем самым увеличивается чувствительность и сужается полоса принимаемого сигнала. Но всё равно это вам не полноценный радиоприёмник а игрушка. Играйтесь и радуйтесь результатам!
    Да совсем забыл, использовать тюнер.
    29.06.2011
    36
    41
    11
    А если фильтр по входу поставить? Есть же простые схемы? и еще-не повлияет ли он на излучаемую мощность?
    29.04.2010
    76
    220
    87
    81
    Можно поставить и фильтр, но это мало что даст, только усложнит конструкцию. Простой резонансный одиночный контур будет в самый раз. Попробуйте поставить вместо R-1 переменный резистор, и плавно подвести транзистор к порогу регенерации. Вещалки "притихнут" а станция на основной частоте будет проходить лучше. Посмотрите на сайте любителей QRP выложено много подобных схем QRP. . Есть даже электронный журнал любителей QRP.
    Very High Power Аватар для RA6OE
    02.11.2006
    Донецк
    3,952
    2593
    241
    Сначала о сопротивлении R1. Его нужно подобрать. Не вдаюсь в излишние подробности, но от него зависит режим работы транзистора. В зависимости от типа транзистора, режима и т.п. находится форма сигнала. Это значит, что кварцевый генератор может работать не (или не только) на основной частоте, а как, например, удвоитель (умножитель). Некоторые типы кварцев легче возбуждаются на гармониках, чем на основной частоте. Возьмите осциллограф и проверьте форму сигнала - это лучше всего. При отсутствии осциллографа можно послушать сигнал генератора на приемнике и при наличии сигналов-гармоник попытаться на слух подобрать сопротивление по их минимуму.
    Тюнер тут по большому счету не нужен. Хотя, что имеется в виду под словом "тюнер"? Если схема согласования с антенной вообще, то в данной конструкции она просто отсутствует. А сделать ее просто. И вариантов исполнения - масса. Например, просто контур.
    High Power Аватар для RV3RF
    23.11.2010
    59
    579
    140
    342
    Что там на- 2 транзисторах может нормально работать,
    правильно сказано -
    RW3VR .....Но всё равно это вам не полноценный радиоприёмник а игрушка. Играйтесь и радуйтесь результатам!
    и переходите на - сайт QRP -, там выбор большой.
  12. #12
    Very High Power Аватар для R9AAA
    03.09.2006
    Челябинск, Россия
    45
    2,355
    1792
    6508
    Прямое детектирование сильных вещалок - болезнь всех приемников прямого преобразования.
    Надо полосовой фильтр + аттенюатор. Это немного улучшит ситуацию.
  13. #13
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    По такой схеме так и будет.Немного дорботайте и будет лучше.
    Контура настраиваются на частоту кварца.
  1. БП на МОП-транзисторах
    от Евгений Штерн в разделе Источники питания
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 05.04.2015, 14:46
  2. УНЧ на транзисторах
    от STALKER в разделе УНЧ
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 06.03.2011, 20:59
  3. 1 кВт на УКВ, на новых транзисторах
    от borman в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 09.05.2008, 03:47
  4. Генератор на МОП-транзисторах
    от PlasmoiD в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 24.02.2005, 05:41
  5. Вопрос о транзисторах
    от ELLE в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 28.01.2004, 16:07
