Проще будет ферритовую защелку,иногда помогает.
Вот так и работают!
Для IV 80/40м наличие симметрирующего устройства обязательно,независимо от того есть возбуд по микрофону или нет.Симметрирующее устройство может быть разных типов но эффект примерно одинаков.Это могут быть трубы от монитора,надетые на кабель где то на расстоянии 1м от точки запитки но их понадобится довольно много на диапазон 80м.Можно намотать кабель питания на пластиковую трубу D=150мм и витков до 20 но это имеет смысл если кабель длинный.Лично у меня Балун изготовлен на Тр. (трубы от мониторов) 1:1 и обеспечивает отличное симметрирование и отсутствие статики на антенном разъеме трансивера.Понятно ,что с этого начинать обязательно!
Балун (от англ. balun — balanced-unbalanced) — жаргонное название симметрирующего трансформатора, преобразующего электрический сигнал из симметричного (balanced) в несимметричный (unbalanced) и наоборот.
Конструктивно может быть выполнен по-разному, чаще всего — на кольцевом (реже разомкнутом) ферритовом магнитопроводе.
Широко применяются в радиотехнике для согласования разнородных линий связи; антенн с линиями связи; выходных и входных каскадов связной аппаратуры с антенно-фидерным трактом.
Распайку разъема тангенты проверить и распаять в соответствии с мануалом на трансивер.Это обязательно,тем более труда никакого.Кольцо или разрезная защелка помогает но не всегда,но лучше если стоит.Если ничего не делать ,а только писать или искать что попроще ,так и будет работать.Ну как то так!
Вот вам ссылка на мануал на русском на ваш трансивер,распайка подробно показана.Ссылка:http://www.radioscanner.ru/files/yaesu/file647/
Если тангента распаяна правильно,в чём я почему-то сомневаюсь, то источник возбуда я искал бы в заземлении или вернее то что Вы называете им. Скорее всего это т.н. заземление работает как плечо антенны ,второе плечо видимо оплётка кабеля с его синфазным током. Я никогда не заземляю аппаратуру,потому что нет возможности выполнить полноценное радиотехническое заземление. Любой суррогат тут же превращается в плечо антенны и через трансивер текут токи этой паразитной антенны. Потом люди жалуются что сгорают микросхемы и весьма дорогие и якобы от статики. Интересно как от статики может выгореть МС квадратурного смесителя ,если перед ней целая куча деталей включая транзисторы УВЧ, реле,диоды, фильтры , а входной разъём через дроссель висит на земле по постоянному току,плюс разрядник, плюс защитные диоды встречно-параллельно ....Один мой друг упорно меня не слушал , заземлял на решётку балкона, потом провёл до щитка медную шину аж 15 метров. Твердил что положено заземлять. Результат на 100 Вт постоянно висла программа сдра и комп., когда подключил киловатт, вскорости сгорела плата где разъёмы и коммутатор( флэкс 5000А) , три платы по очереди сгорели за два года и последнее сгорел он вообще. Отправился на ремонт в штаты...С упорством достойным лучшего применения товарищ "модернизировал" заземление, а по существу устроил сам себе кусок антенны прямо в квартире....Правильно Вам советуют запорный дроссель, если есть возможность,то лучше два. Один на верху,прямо в начале кабеля,а второй на вводе в трансивер. Ну а то что микрофон надо блокировать по ВЧ ,это просто азбучная истина.
Одеть ферритовую защелку проще. Но индуктивность одного витка не будет запорным дросселем, введенная индуктивность одного витка очень мала. Ферритовое кольцо большого размера обеспечит в десятки раз большую индуктивность и эффект, так как можно намотать в десять-двадцать раз больше витков.
Совершенно верно.Но еще добавлю,что этот пин надо отсоединить от земли
внутри корпуса аппарата и через просверленное отверстие рядом с
разъемом вывести проводок в изоляции от пина и соединить его
с наружной поверхностью корпуса рядом с разъемом.Этим предотвращается
растекание токов от экрана внутри корпуса,подобное решение помогло
при соединении микрофона и UW3DI-2 c электретником,микрофон был обернут
фольгой,соединенной с экраном,в фольге отверстие 5 мм для звука.
При работе цифрой трансивер соединен с компом экр. кабелем длиной
абт 10 метров ,выполненным по тем же требованиям,комп и трансив.
в разных углах деревенской избы,сбоев в течение 4 лет не было.
Сигнальный и нулевой провода MIKE на стороне трансив. и блока
трансформаторов у компа шунтированы емкостями по 3300пф,
антенна 40-80 м IV не симметрирована. 73
Быстрее это намотать витки на ферритовом кольце микрофонным шнуром и плюс к этому витки на кольце коаксиальным кабелем снижения.
Емкость можно установить как в трансивере около микрофонного разъема так и непосредственно на микрофоне. Разница в том, что радиолюбители часто цапают микрофон руками, рука и тело являются антенной принимающей наводку с электромагнитного поля, которая через емкость рука- микрофон- кабель поступает в трансивер. На счет ферритового кольца: от IBM XT до P4 побывавшим в моем гараже перед выбросом оставались компьютерные мониторы, вот от туда с горловин мониторов и ферритовые кольца и ферритовые трубки (с соединительного кабеля). Есть такое правило борьбы с помехами: уничтожать помехи в месте их возникновения, а не бороться с последствием распространения этой помехи.
А я не подключаю к корпусу. Внутри аппарата витую пару также в экране (и изолированно от корпуса) тяну до платы микрофонного усилителя и на самой плате сигнальную землю объединяю с экраном.
To UR5MHN. Первым делом лучше не ставить защелки, а найти первопричину. А то на них, если получится, можно и остановиться, а наводка останется, хотя и слегка задавленная. Качество сигнала будет страдать.
Слабовато будет.В ФТ-900 сделано подобным образом,но пришлось для DIGI (через mike) сделать
внешнее кольцо,кабель тот же 10 метров.
Бывают в жизни ситуации,когда живешь наверху и Вас только лучик,вот тогда и
выкручивайся! Поневоле убираешь максимум причин в аппаратуре.
устраняй причины!
Кроме как обязательного симметрирования IV топик стартеру обратить пристальное внимание на тангенту ,работающую с Yaesu.Люди знающие советуют обратить пристальное внимание, в ответ ни слова.Лично я столкнулся с таким явлением именно в Yaesu ,именно возбуд.Вход у радио чувствительный,он оптимизирован под динамический микрофон ,а никак не под электретный.Распайка согласно схеме+снизить чувствительность микрофона и повышенные меры по предотвращению появления возбуда.А это и конденсатор параллельно капсулю ,вплоть до замены самого капсуля и подбор питания на капсуль и возможно замена кабеля от тангенты к радио на более качественный и феррит на него.У меня был случай когда работая из дома на Yaesu на тангенту с электретным микрофоном и выехал с этим комплектом на природу.Работая с авто заметил сильнейший возбуд по НЧ .Удалось снизить только сузив полосу на передачу до 200-2800гц.Возбуд только в авто и по низам спектра.Пришлось переделать схему тангенты(тоже была сборная).Чтобы найти возбуд с первого раза,необходимо обладать знаниями,опытом подобных работ но как правило у таких любителей он и не возникает,а у автора ни того ни другого.
Поэтому тупо ,последовательно выполнить действия от антенны и до тангенты по пунктам ,обязательно.Если необходимо пункты написать не проблема.Желательно услышать все таки автора темы!
И вот еще:одна из причин именно на природе,работал на вертикал ,согласовывал тюнером и ни каких мер более принято не было и все в сумме и дало результат.Все уже устранено и на природе успешно работает и вертикал и гарнитура с динамическим микрофоном(тангента себя не оправдала).Чудес не бывает но и мелочей тоже,на все пристальное внимание.Ну вот так!
Щас как озвучу!
Чего тут умного озвучили? Ферритовые кольца на уши напялить? Ух какое умное предложение. ТС ясно написал - с неродной гарнитурой. С какой - ? С родной редко какой трансивер возбуждается, тем более с настроенной антенной, даже без любимых ферритовых... Вот и надо причину искать, а не с последствиями бороться. ( Шикарно выглядит трансивер, увешанный кольцами где только можно ).
