28.04.2015, 12:58 #1Low Power
- 08.10.2014
- Старобельск
- 33
- 53
- 12
Возбуждение микрофонного тракта при работе мощностью свыше 50 Ватт
Добрый день уважаемые форумчане! Столкнулся с такой проблемой, искажается сигнал на пиках при работе мощностью более 50 Ватт. Трансивер FT-840, заземлён, антенна INV VEE 80/40, запитанна одним кабелем (РК50-7-11), до того как настроил антенну, КСВ было около 3-х, тогда КСВ-метра у меня ещё небыло, иногда работал в эфире, типа "гав-гав и в будку" так как догадывался что антенна не согласованна и видел что при работе мощностью более 50 Ватт сбрасывает мощность. Как только приобрёл трансивер, давал на проверку знакомому радиолюбителю, вроде бы ничего не заводилось и всё было гуд. Сейчас приобрёл КСВ-метр, антенну настроил, КСВ на 40-ке везде 1.1-1.2, на 80-ке 1.1-1.5, пробовал уменьшать раскачку по микрофону, очень кропотливая работа, пока отрегулируешь, так и QSO перехочется проводить и настраивать нужно под каждого корреспондента, так как некоторые слышат возбуд, некоторые нет, в общем не дело это. Мне советуют попробовать надеть ферритовое колечко, ещё правда не пробовал, так же советуют впаять конденсатор на 1000 пФ, я так понимаю параллельно самого микрофона. Товарищи кто что думает по этому поводу? Не хотелось бы "курочить" тангенту. Неужели в оконечном каскаде проблема? Хотелось бы просто узнать мнения людей, что же может быть ещё, где искать причину?
P.S Прошу прощения за объёмный текст.
28.04.2015, 13:16 #2
28.04.2015, 13:28 #3Low Power
- 08.10.2014
- Старобельск
- 33
- 53
- 12
Здравствуйте, Артём! Честно, задумывался по этому поводу, но измерения не проводил, я думаю вряд ли это блок питания виноват, потому как мне давали во временное пользование хороший трансформаторный блок питания 20А, при его использовании так же наблюдались искажения сигнала на пиках.
28.04.2015, 13:30 #4Very High Power
- 04.03.2006
- Самара
- 3,248
- 1534
- 287
UR5MHN
Если наблюдается возбуждение при работе на антенну, а при работе на эквивалент или другую антенну не наблюдается, то это говорит только о том, что антенна не симметрирована. При этом значение КСВ в фидере не имеет никакого значения. Оплётка вашего фидера находится под ВЧ-напряжением и передаёт его до самой тангенты. Необходимо применить балун или кабельный дроссель на феррите вблизи точки запитки, и проблема исчезнет.
28.04.2015, 13:36 #5
28.04.2015, 13:38 #6
28.04.2015, 13:43 #7
28.04.2015, 13:48 #8Very High Power
- 04.03.2006
- Самара
- 3,248
- 1534
- 287
28.04.2015, 13:54 #9Nestandart Power
- 26.04.2012
- Ивантеевка
- 47
- 461
- 216
- 281
Тангента штатная? Если самодельная гарнитура - проверьте распайку разъема. "Земля" микрофона выведена на отдельный штырек в разъеме, и если его объединить в разъеме гарнитуры с корпусом аппарата, это чаще всего приводит к возбуду. Именно поэтому в многопроводном кабеле гарнитуры под "землю" микрофона нужно использовать отдельный проводник, а не оплетку кабеля. Повесьте ферритовую защелку на кабель гарнитуры у разъема трансивера.
про блок питания Артем уже сказал, напомню лишь, что падение напряжения может происходить на предохранителях в кабеле питания трансивера. Предохранители лучше припаять к проводам, а не использовать штатные разъемы.
Чудес на свете не бывает.Евгений, RW3FB
ex UN7TFN. 73!
28.04.2015, 14:05 #10
28.04.2015, 14:08 #11
28.04.2015, 14:08 #12
28.04.2015, 14:08 #13Very High Power
- 04.03.2006
- Самара
- 3,248
- 1534
- 287
А сколько метров кабеля у вас?
28.04.2015, 14:10 #14
28.04.2015, 14:11 #15
11Спасибо
