Показано с 16 по 19 из 19
  1. #16
    11.10.2003
    Свободный, Амурская обл.
    283
    Правильно ли включен L8.
  2. #17
    08.04.2002
    59
    1,314
    6
    Первоначальное сообщение от AlexS
    И еще вопрос по поводу настройки контуров. Может так не делается - я соединяю проверяемый контур с генератором через резистор 1-2 кОм,
    Отчего же, вполне нормально. Какая разница, каким образом ловить резонанс, главное не привнести в контур дополнительные реактивности. Если с делителем осциллографа все ясно, то кабель от генератора может иметь далеко не маленькую емкость. Я обычно цепляю к контуру генератор и осцил через емкости 5-10 пф. На частотах порядка 10МГц ошибка не очень большая.
    Но все равно наиболее точно контур надо настраивать уже установленным на место, с учетом всех реактивностей.
    С ДПФ несколько сложнее, бо ему надо подать на вход и выход не только сигнал, но и сопротивление нагрузки. Но проблема вполне решаемая, и даже без АЧХометра можно достаточно хорошо настроить ДПФ "по точкам".
  3. #18
    Standart Power Аватар для UN8FM
    21.04.2003
    г.Аксу Павлодарской обл.
    498
    83
    48
    Вопрос
    А "по точкам" можно поточнее и подробнее-как именно?!
    Х1-48 конечно,нет-есть только Х1-7Б,Х1-50 и всё 8-(((
  4. #19
    08.04.2002
    59
    1,314
    6
    Надо вопроизвести "руками" то, что делает Х1-48. То есть прогреваете генератор, подсоединяете у нему частотометр. Разбиваете диапазон ДПФ на n частей, например через 10 кГц. В каждой точке замеряете амплитуду на выходе ДПФ с учетом того, что на входе она постоянная. Рисуете все это на бумаге. В зависимости от полученной картинки решаете, что и куда крутить.
    Для совсем уж грубой настройки добиваетесь резонанса всех контуров ДПФ в одной точке, на середине диапазона, а потом сердечниками или КПЕ "растягиваете" крайние контура к краям диапазона. А дальше по точкам, чтоб понять, насколько неравномерная получилась АЧХ - придется или изменять связь между конткрами, или двигать их по частоте, пока не получите приемлимую картинку. На самом деле не такой уж это и долгий процесс, с учетом того, что измерять во многих точках надо уже на финальной стадии, при грубой настройке достаточно 4-5 замеров на диапазон.
  1. Трансивер 160 м
    от Vital в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 18.02.2004, 09:37
  2. Трансивер HDK-97
    от RZ9IB в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 05.01.2004, 14:39
  3. Трансивер MF-090
    от RV6HDP в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 15.07.2003, 23:31
  4. QRP трансивер 18 МГц
    от 735 в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 27.01.2003, 11:56
