Показано с 1 по 15 из 17
Тема: Ликбез
    Low Power
    23.01.2004
    Димитровград
    74
    Ликбез
    Подскажите :
    1. Что означают первые цифры в моделях трансиверов
    KENWOOD
    TS-140, TS-450, TS520, TS-830, TS-940, TS-_50 ?
    2. Кто может поделиться опытом эксплуатации TS-520 ?
    Заманчивое предложение за 350 у.е. с Дальнего Востока, и то копить надо... .
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,763
    2161
    1657
    По моему разумению первая цифра обозначает класс модели, чем она больше, тем модель классом выше, на момент производства.
    Very High Power Аватар для VE3EUT
    21.11.2002
    East Gwillimbury, Ontario, CANADA
    2,457
    358
    282
    Re: Ликбез
    Первоначальное сообщение от UA4LDF
    Подскажите :
    KENWOOD
    Сходите на www.rigpix.com, посмотрите на картинки, некоторые характеристики и даты выпуска, все будет гораздо проще. 520-й довольно старая железка, еще ламповая, так что при покупке проверяйте тщательно. Но IMHO лучше катрана с трансиверной приставкой за те же деньги.
    13.11.2003
    Вильнюс, Литва
    520 это наш UW3DI, только частоты ПЧ другие.
    Аппарат неплохой и по тем временам, да и по нашим (конечно без наворотов). У меня 530S, пользую только на прием. Как применик даже очень неплохой. У 520 примемная часть получше будет (только без цифровой шкалы)
    На e-ham можно найти отзывы.
    Гари
    Low Power
    23.01.2004
    Димитровград
    74
    Спасибо, посмотрел. Попутно увидел информацию на сайте
    http://www.qsl.net/sm7vhs/radio .
    TS-520SE с выносной цифровой шкалой, а мне предлагали
    TS-520d - этот не нашёл. ???
    Гари !
    А аналог, используемым в нём лампам, есть ?
    Есть, конечно, и лучше техника, а здесь привлекает относительная дешевизна и законченность конструкции (БП, выходной контур ...).
    Уже хочется на старости лет поменьше проблем с техникой ... .
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3808
    2101
    В старых аппаратах TS-520, FT- 101 всего 3 лампы. Одна в драйвере и 2 в РА. Лампы РА можно легко заменить вместе с панельками, т.к. они в 520 на отдельной плате( сосед уже давно это сделал, т.к. аналогов 6146В нет, накалы 6 вольт соединены последовательно). Лампу драйвера нужно иметь прозапас. Накал у нее 12 вольт(12BY7A) и похожа на 6П15П, стоит 20 баксов. Сделано так с целью возможности использования трансивера в автомобиле от 12 вольт. Блок питания переключается в режим преобразователя для анодных цепей, а накал и транзисторная часть питается напрямую. Шнур для присоединения к аккумулятору прилагается. У меня был 101Е и знаю изложенное точно . Легко добавил WARCы в свое время.
    Low Power
    23.01.2004
    Димитровград
    74
    Спасибо !!!
    А какие лампы ставятся наиболее просто ?
    И какой автомобиль нужен - габариты и вес приличные ...
    13.11.2003
    Вильнюс, Литва
    Валерий.
    В выходном каскаде, что поставите, то и пойдет. Ставят в основном ГУ-50. (По причине дешивезны, и большого колличества).
    Насчет авто, то он может быть и запорожец. Вес трансивера помоему где-то под 16 кг.
    Больше может рассказать df9fxk, под таким ником в конференции появляется этот господин. У него 520.
    Пару советов могу дать.
    Какую гарантию дает тот человек, который вам его привезет??
    При том, что аппарат дубовый, но тоже ломается.
    Во первых галетники. (это основная головная боль) Почти всегда плохие у основательно поюзанного аппарата.
    И опять-же выходные лампы. Они от времени подсаживаются и в итоге и 20-30 ват не получите на выходе.
    Теперь еще с CW фильтром будет аппарат или без него. Без него тяжеловато, и отдельно достать трудно.
    Так что нужно подумать, деньги всеже не малые. А получить можете головную боль на "старасти лет".
    Я свой покупал в Америке, через E-bay. Договорился с продавцом, он воткнул новые лампочки и телеграфный фильтр. И все получилучилось за 295 американских. Потом EMS авиа почта (+128 американских) итого 428 американских и через 6 дней аппарат стоял у меня на столе.
    Гари
    Low Power
    23.01.2004
    Димитровград
    74
    Unhappy
    Понятно ... .
    Таких гарантий, конечно, нет.
    Silent Key Аватар для RM4Y
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    У меня был TS-820D, работал на нем с 89-го года... лампы были новые, фильтр CW 500 Гц привезли отдельно... за несколько лет работы в эфире (и более чем 100 тысяч QSO ) лампы основательно подсели, пришлось поменять на наши... это уже делал не я "крутизна" у импортных ламп (S2001) очень высокая, аналогов у нас нет... поэтому на выходе получилось всего 10-20 ватт, что достаточно для раскачки практически любого РА... Насчет 520-го - не знаю, но думаю, выходной каскад не сильно отличается...
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3808
    2101
    Спасибо !!!
    Одна ГУ-19 (50 ватт), а на автомобиль придется потратиться. Самый подходящий BMW 760i последней модели.
  12. #12
    Very High Power Аватар для DF9FXK
    19.06.2002
    JO40LB
    2,698
    321
    87
    TS-520 старая железяка, но не вся ламповая лампы в ней стоят только 3 , 1 в драйвере и 2 в оконечном каскаде.
    Полностью ламповый трансивер этого ряда TS-510
  13. #13
    19.06.2002
    JO40LB
    2,698
    321
    87
    Подскажите :
    KENWOOD
    __________________
    Валерий
    Трансивер TS-520 D у меня с 98года. Аппарат хороший во всех отношениях правда простой как 3 р у б л я.
    Он не стоит 350баксов, покупал я его еще за 350 марок
    он был с дополнительным фильтром CW.
    Работал я на нем около 2 лет. Все корреспонденты отмечали отменное качество сигнала.
    По приему тоже нечего плохого сказать не могу с рамкой
    на 20м я слышал иногда больше чем народ на более крутых машинах.
    Cейчас он у меня стоит как дополнительный приемник и внешний ГПД для другого аппарата.
    Много писал на эту тему в ветках ''Что лучше Катран с приставкой или импортный аппарат'' и ''Как привезти импортный трансивер''
    По переделкам также писал что ставил на выходе 2 ГУ-50, а зря Оригинальные лампы не такой уж большой дифицит они стоят в целом ряде Кенводов TS-520,TS-530,TS-820, возможно и в других.
    A после переделки аппарат в Германии становится непродажным
  14. #14
    Low Power
    23.01.2004
    Димитровград
    74
    Спасибо за полноценный ответ, коллеги !
    Вопросы мои потеряли смысл (действительно ликбез).
    Сегодня узнал от дилеров в Сибири, что TS-530 "только что из Японии в отличном состоянии" стоит 20000 руб. без стоимости доставки ... .
  15. #15
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3808
    2101
    Да, цены непонятные. У нас продавался 820 за 4500 крон Х 2,2=рубли с тремя запасными лампами. ES4SM его купил и продает FT-301 за 100 баксов, но с неполадкой в цифровой шкале.
