22.12.2003, 18:42 #1DimytryiyГость
что нибудь о трансивере "Пеленг Пионер"
ищу информацию по трансиверу "ПЕЛЕНГ ПИОНЕР""
23.12.2003, 06:28 #2Standart Power
- 26.06.2002
- Карпинск
- 48
- 294
- 413
А что именно надо?
23.12.2003, 21:25 #3DimytryiyГость
СХЕМА ПРИНЦИПИАЛЬНО ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПОЛНОСТЬЮ ЦЕЛЬНАЯ
и по до работке его и еще у моего аппарата пропал телеграф!!!
(нет тональника)!!!!
24.12.2003, 14:50 #4Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Дежа - вю , или назад в молодость !
Первое , что приходит на ум - свисти в микрофон ! Синусоида будет - на заглядение .
А если серьезно - то то , что я видел из производства этих Волгоградских шабашников - оставляло грустное впечатление . Мой друг лет 10 - 12 назад упросил кума прокатиться с ним километров 700 ( в один конец и на кумовом Жигуленке ) - попался на уговоры - за ОЧЕНЬ КРУТЫМ ТРАНСИВЕРОМ . Увидел Пеленг-стандарт . Купил за 600 СОВЕТСКИХ рублей и то только потому , что было стыдно перед кумом ( к счастью не радиолюбителем ) назад ехать пустым . После возвращения это чудо я чинил раз 10 - обычно вылетал КП901 в передатчике и еще чего-нибудь . Каждый раз новое ! Схему дали , но она не совпадала с реально напаяным ........ Жуть ! Там еще был махарай на двух 6п45 - х - его переделали на 74-ю и только после этого хозяин слегка успокоился . В это время на горизонте в том-же городе появилось второе такое-же чудо конструкторско-инженерной мысли . Впечатления - те-же !
Оба парня избавились от этого геморроя только путем продажи оных далеко-далеко и приобретеня других трансиверов ( тоже самоделок ) .
А конкретно по теме - нужен классический тестер . Им прозванивать цепи от разъема телеграфного ключа ( кстати : ключ тоже проверь ! ) до генератора CW сигнала . Он может быть и кварцевым и параметрическим . В первом случае - проверить состояние самого резонатора ( его частота примерно равна частоте ПЧ ) . Во втором - частоту настройки контура этого генератора - она могла просто убежать в сторону ! Не будет ни самоконтроля ни мощщщи на передачу . Тут бы не помешал ВЧ вольтметр и частотомер . ( Если не ошибаюсь - эти приборы дожны быть на любительской станции в обязательном порядке вместе с эквивалентом нагрузки ) , но наличие ВЧ хорошо показывает и Ц-шка , включенная в режим измерения переменки напряжения на самый нижний предел и подключив ОДИН хвост к ЭМИТТЕРУ генератора . ( Второй хвост пусть висит в воздухе ) .
Для начала все . Об этом можно писАть бесконечно ........
73 ! И удачи в укрощении строптивых ...........
28.12.2003, 15:31 #5DimytryiyГость
КСТАТЕ САМОПРОСЛУШКА ТЕЛЕГРАФА ЕСТЬ А НА ВЫХОДЕ ЕЛЕ ЕЛЕ ПРОЦЕНТОВ 40 ОТ МОЩНОСТИ SSB ПРОХОДИТ ТЕЛЕГРАФ !!!
ВОТ ТАКИЕ ДЕЛА!!!!
29.12.2003, 09:34 #6Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Включаем паяльник и усаживаемся по-удобнее ....
Дима !
К сожалению у меня схемы нет , но попробуем поразмышлять ....
Если генератор CW сделан параметрическим ( катушка + контур ) - попробуй вначале крутнуть в разные стороны сердечник катушки или параллельный ей подстроечник ( если такие есть ) . Идея в том , что генератор можно настроить и на зеркальную частоту . При этом ты тон услышишь , а в эфир пойдет очень мало и в стороне , т.к. сигнал может пускаться через фильтр основной селекции и его частота отличается на полтора-два килогерца . Попробуй позвать телеграфом кого-нибудь из соседей и уточни : точно ли на частоте ты их зовешь . ( Все это для случая , когда нет частотомера . При его наличии все просто смотрится )
Вторая серия - это когда частоты совпадают . И не важно кварцованый генератор или параметрический . С выхода генератора через ( обычно ) конденсатор очень небольшой емкости ( единицы пикофарад ) сигнал идет на усилитель или смеситель . Это в принципе не важно . Так вот ! С течением времени ( а аппарат видимо не вчера собран ) параметры радиодеталей меняются и в твоем случае емкость этого переходного конденсатора могла просто уменьшиться . При этом , соответственно , на усилитель попадает меньшее напряжение и далее все по описанию ........... Так бывает . И не только с телеграфом ! Поэтому не рекомендуется ставить НОВЫЕ конденсаторы , ферриты и.т.п. в ГПД или другие каскады , где необходима стабильность параметров .
Надеюсь ход моих мыслей понятен . Чуть увеличить емкость перходного кондера до нужного уровня сигнала на выходе трансивера ! Только не делай его намного большим , чем SSB сигнал . Это может выйти боком в последующих за генератором каскадах . Все это можно сделать и без схемы ! Удачи . 73 !
30.12.2003, 23:05 #7DimytryiyГость
СПАСИБО ДРУГ С ПОМОЩЬЮ ВАШИХ СОВЕТОВ ОБНАРУЖИЛ НЕИПРАВНОСТЬ И УСТРАНИЛ!!!!!
ТЕПЕРЬ НУЖНА СХЕМА!!!!!!И ДРУГАЯ ИНФОРМАЦИЯ
27.01.2004, 11:41 #8Standart Power
- 26.01.2004
- 409
- 90
- 125
Dimytryiy
Схема у меня есть, правда, есть и два "но":
1) У меня не "Пеленг-Пионер", а "Пеленг-М", к тому же заметно модифицированный (ещё до меня);
2) Схема чудовищно затрёпанная, да и вообще - не лучшего качества.
Если оно по-прежнему нужно - пишите, с чего начнём.
Буду кусками сканировать, восстанавливать до различимого состояния и высылать по почте. Оцифровать всю схему сразу я не потяну - она здоровенная, а сканер на работе, увы, не в личном моём распоряжении.
