Показано с 1 по 15 из 15
    07.01.2004
    г.Липецк
    49
    40
    Восклицание Неравномерность кварцевого фильтра
    Рассчитал по разным методикам 4-х кр-й кварцевый лестничный фильтр с необходимыми параметрами ( F0=5000 кГц, П=2400 Гц, неравномерность 0,28 Дб). Результаты по разным методикам приблизительно сошлись. При проверке по АЧХ неравномерность в полосе пропускания до - 4 дБ при заданной полосе и настройка подстроечными конденсаторами лучших результатов не дает. Хорошая АЧХ получается при полосе до 1,4 кГц. При большей полосе наблюдается большая неравномерность до -6 дБ. Измеренные и расчитанные параметры резонаторов: F0=4999,5 кГц , резонансный интервал:10 кГц, стат.емкость=3 пФ, Rд=6 Ом, Lд=84 мГн.
    В чем причина такой большой неравномерности АЧХ и как можно ее устранить ? Возможно ли вообще получить заданные характеристики с такими параметрами кварцев ?
    Михаил
    03.05.2003
    СССР
    76
    357
    Re: Неравномерность кварцевого фильтра
    Первоначальное сообщение от RA3GFG
    Михаил
    По моему при измерении параметров кварцев у Вас получилась большая Lд. Проверте.
    07.01.2004
    г.Липецк
    49
    40
    Михаил (US7AW) , Ld рассчитывается по формулам, где используется Cs и резон.интервал. А также пробовал рассчитывать методом двух частот (последовательно кварцу подключается эталонный конденсатор) с использованием программы расчета от ua1oj - результаты расчета по разным методикам сходятся.
    29.05.2002
    Haifa, Israel
    79
    413
    Собирал 8-кристалльный фильтр на 8.867MHz, приемлемой неравномерности ~0.6 dB в полосе пропускания 2.4 KHz добился перестановкой кварцев местами, дополнительным подбором конденсаторов фильтра, ну и согласованием входного и выходного сопротивлений
    07.01.2004
    г.Липецк
    49
    40
    Несколько смущает большая дин. индуктивность. И частота самого фильтра. На 8,86 слышал у многих получились отличные фильтры.
    Можно ли на 5000 кГц построить хороший 4-х и 8-ми крист. лестничные фильтры с полосой 2,4 и 2,7 кГц ? Или лучше попытаться построить дифф. мостовую схему ?
    Михаил
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,842
    5853
    265
    Кстати, включите АЧХ-метр на медленную развертку, на быстрой картинка не является истиной.
    29.05.2002
    Haifa, Israel
    79
    413
    На быстрой развертке характеристика более гладкая и хвосты более затянуты, чем в действительности.
    07.01.2004
    г.Липецк
    49
    40
    Господа, я проверял потом характеристику в ручном режиме- неравномерность действительно есть- и очень большая !!!
    Сейчас хочу более точно подобрать кварцы?
    Кстати какой параметр более влияет при отборе резонатора- f0, Cs или резонансный интервал ? Кварцы подобраны по частоте посл. резонанса с точностью +- 8 Гц.
    29.05.2002
    Haifa, Israel
    79
    413
    При снятии АЧХ очень важно согласование входного и выходного сопротивлений фильтра:
    http://ra3ggi.qrz.ru/UZLY/up2nv_sogl.htm
    http://ra3ggi.qrz.ru/UZLY/961127.htm
    Я убедился в етом на практике: неравномерность АЧХ фильтра очень сильно зависит от
    последовательно подключенного Rf на входе и параллельно - на выходе.
    Попробуйте сами - подключите переменное сопротивление R~500ом последовательно
    с фильтром на входе и такое же параллельно - на выходе и изменяйте и то, и другое.
    Идеально - снимать АЧХ, установив фильтр на рабочее место.
    07.01.2004
    г.Липецк
    49
    40
    Спасибо, попробую.
    По расчетам по программе от UA1OJ сопр. фильтра равняется 1886 Ом, а я ставил переменник на 1 кОм. Большое сопр-е обусловлено большой инд.кв. резонатора.
    Лолробую подстроить входное сопр. в этом пределе.
    03.05.2003
    СССР
    76
    357
    Михаил
    Я Вам об этом и говорил. Постарайтесь правильно сделать замеры параметров кварца, а потом уже расчитывать и тогда можно будет строить фильтр на любые частоты и любой конфигурации.
    Успехов 73!
  12. #12
    Standart Power Аватар для RC6OF
    16.01.2003
    Донецк
    47
    471
    98
    304
    Я делал фильтры 2/4/6/8 кристалов на 5МГц в больших корпусах (написано РГ-07) с полосой 0.3-2.6 кГц. Сейчас использую 4-х и 2-х кристальные с полосой 3 кГц. Все работает отлично.
    Расчитывал по методике описанной в книге RA3AO. Все работает сразу. Следует обратить внимание на разброс частоты кварцев и согласование фильтров.
    Удачи !
    Олег UR3IQO
    P.S. Не из всех кварцев с частотой меньше 8 МГц можно собрать хороший фильтр. Если кварцы с узким резонансным интервалом, то можно попробовать собрать по схеме из "Радио" (в каком-то номере за 1985г).
  13. #13
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,910
    4480
    3151
    Ни разу расчитанный и собранный фильтр (9 мГц, 8,8 мГц) у меня не имел желаемой характеристики без дополнительной настройки. Первым делом проверить согласование, ну а дальше элементы фильтра. Насчет 0,26 дб не уверен, а 0,5 дб это без напрягов.
  14. #14
    Standart Power Аватар для UN8FM
    21.04.2003
    г.Аксу Павлодарской обл.
    498
    83
    48
    Unhappy
    А где можно схемки КФильтров посмотреть?
    У всех авторов они по-разному выглядят...
  15. #15
    29.05.2002
    Haifa, Israel
    79
    413
    А какое, приблизительно, затухание в полосе пропускания получалось у 8-кристальногофильтра?
  1. кварцы для кварцевого фильтра
    от UA9ACA в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 20.03.2024, 22:33
  2. Снятие АХЧ кварцевого фильтра
    от Евгений Штерн в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 09.11.2009, 00:04
  3. Измерил тут параметры кварцевого резонатора
    от Михаил в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 03.05.2005, 13:36
  4. Фильтра в MARK-V
    от Valery в разделе FT-1000
    Последнее сообщение: 04.11.2004, 17:02
  5. Схема и параметры кварцевого фильтра
    от Сергей Винничен в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 27.03.2004, 11:19
