01.01.2004, 13:56 #1Low Power
- 08.04.2002
- 55
- 94
Фон от компьютера
Приветствую всех кто не прошел мимо.
Подскажите, как избавиться от фона компьютера.
Трансивер FT-840, антенна дельта 80метров.
Компьютер Celeron 900Mgz.
Как только включаю системный блок компьютера сразу
появляется фон балов на 8.
Надевал колечки на шнуры питания трансивера и компьютера,
заземлял компьютер, ничего не помогает.
Буду рад каждому высказанному мнению. 73!Александр
01.01.2004, 15:14 #2Standart Power
- 24.01.2003
- Московская область , г Ногинск
- 46
- 103
Должно помочь запитывание компа и трансивера из разных розеток (в этой же комнате ) Мне помогло . Комп похожий - П-3 , 800 мГц , хотя шумел не системник , а монитор . Но суть та же . Ну и фильтра , соответственно . У меня никаких " пилотов "нет , используется фильтр от стиралки "Вятка-автомат " и вроде ничего !
01.01.2004, 16:29 #3Low Power
- 08.04.2002
- 55
- 94
Действительно помогло. 20 и 40 чистенько, 80 все равно шумит балов на 7.
Для питания компа используется не "пилот", а простой удлинитель с выключателем.
Как в "пилоте осуществляется фильтрация?
Там конденсаторы или колечки?
01.01.2004, 18:05 #4rz6hggГость
И ВЧ колечки не выход, но вещь они оченно не лишняя. А давить гадость надо только внутри блока питания, прямо на его печатке.
У меня рядом со вводом сетевых концов в печатку две перемычки вместо дросселей (по одному на каждом проводе) и отверстия под кондеры: один параллельно сети на входе дросселей и два на выходе - с конца каждого на земляную шину печатки. Это
оптимальная схема. Безиндукционные конденсаторы "подушки" К73-17 идеально подходят по размерам как и 16 мм кольца 2000 НН, которые намертво крепятся "расплавом" или большой каплей суперклея.
Если нет даже отверстий (как нет пределов "рационализаторам") - придется просверлить. Места на плате очень много, дорожки широкие, перевернув сразу видно что и куда цеплять.
Все емкости: К73-17, 0.1 мкф * 630в.
Индуктивности: 16мм кольца 2000нн, проводом МГТФ 0,25 до заполнения (витков 50).
Кольца более 18мм разместить будет проблематично. Помеха пропала полностью. Да,в "бранднеймовских" источниках на выходных шинах по 5 и 12В стоят бескаркасные дроссельки (10вит ПЭЛ-0.5 диам 4мм).
Если вместо дросселей увидишь и там перемычки, то можно тоже поставить дроссели. Это не от помех TRX. Они не позволяют тактовой частоте процессора "гулять" по НЧ
цепям стабилизаторов. Как следствие - стабильнее будут работать "тяжелые" программы.
Эффект 100%.
Трансивер "слышит" далеко не все.
Оптимальный индикатор - бытовой приемничек на чистом участке средневолнового диапазона. Стоя на компе не должен подавать признаков жизни. До установки элементов ближе метра поднести было нельзя.
