Показано с 1 по 3 из 3
    13.01.2004
    25
    Владельцы Макаров пятых, подскажите.
    Здравствуйте.
    Как известно в V E R T E X MARK-V FT-1000MP ставятся фильтры:
    В основной приёмник:
    YF-114CN 8.2 MHz CW 250 Hz XTAL Filter-2nd IF (Main Rcvr)
    YF-114SN 8.2 MHz SSB 2.0 KHz XTAL Filter-2nd IF (Main Rcvr)
    YF-110CN 455 kHz CW 250 Hz XTAL Filter-3rd IF (Main Rcvr)
    YF-110SN 455 kHz SSB 2.0 kHz XTAL Filter-3rd IF (Main Rcvr)
    В дополнительный:
    YF-115C 500Hz Collins® Mechanical CW Filter
    Но вот что мне неясно, в каталоге фирмы значится
    ещё один фильтр: 6 ой по счёту.
    YF-115S-02 2.5 kHz Collins® Mechanical SSB Filter
    Но в инструкции по эксплуатации об этом фильтре ничего не сказано,
    на основоной плате приёмника есть по моему 5 посадочных мест
    под фильтры и одно под фильтр для дополнительного приёмника.
    Я сужу по фотографии с сайта www.mods.dk
    Вот эти два фильтра, между ними что,
    предлогают сделать выбор? или для SSB ставте или для CW.
    Владельцы аппаратов подскажите.
    Изображения Изображения
    Только читает
    07.10.2003
    Москва, Россия
    101
    Насколько я помню, YF-115S-02 2.5 kHz Collins® Mechanical SSB Filter - это коллинзовский ЭМФ на 455 КГц и используется опционально в количестве 2 штук в приемном и передающем трактах Yaesu FT-847. В Марк 5 устанавливается на заводе YF-115S, на приаттаченной картинке он в правом нижнем углу - фитюлька с голубой наклейкой
    Ситуация с фильтрами для тысячников у Yaesu, действительно довольно запутанна, но только на первый взгляд.
    Итак -
    С завода трансивер выходит с установленными фильтрами по второй ПЧ (8,2 МГц) на 2,4 КГц и 500 Гц и YF-115S на 2,6 КГц по третьей. На картинке они расположены внизу, два места слева и выше предназначены для установки -
    Места справа предназначены для установки фильтров по 455 КГц -
    Еще один YF-115C 500Hz Collins® Mechanical CW Filter, вообще не показан на этой картинке, т.к. он находится на плате второго приемника, расположенной сбоку трансивера.
    Что ставить? Ответ на это вопрос целиком зависит от финансовых и неких других возможностей.
    Если с ресурсами туговато, можно оставить все как есть, телеграфом можно работать и пользуясь лишь одним фильтром на 500 Гц по второй ПЧ.
    Если есть возможность потратить некоторую сумму и к тому же планируется работать цифровыми видами - можно купить YF-115C 500Hz Collins® Mechanical CW Filter и установить его в основной приемник. Если же больше интересует работа с DX, тогда этот фильтр стоит поставить во второй приемник, чтобы иметь возможность принимать на него CW в режиме узкополосного приема.
    Следующий щаг по доступности, пожалуй уже только для любителей контестов - установка узких CW или SSB фильтров по второй и третьей ПЧ.
    Если есть возможность купить инрадовские фильтры - можно ориентироваться и на них, они дешевле и как правило, имеют лучшие характеристики по прямоугольности, затуханию за полосой пропускания и неравномерности АЧХ. Однако их выпускается для MKV больше и уместить рекомендации в коротком сообщении не удастся.
    Вообще-то тема выбора фильтров очень широко обсуждается в Yaesu рефлекторе, на www.contesting.com, так что всю дальнейшую информацию можно почерпнуть оттуда.
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 16.02.2009, 14:01
  2. Владельцы М-832, Help
    от Nicks в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 13.12.2004, 14:11
