Сейчас вроде в норме. Но надо бы погромче станцию найти. Подождем.
Сделал новые записи. Пришлось доработать прошивку. Записи естественно с новой прошивкой
Хорошо звучит! Внеполосных выбросов, и целлофана нет вообще!
Но есть замечание. Распад АРУ (восстановление усиления) работает неправильно.
После громкого сигнала должно быть два временных этапа:
Hang (удержание) во время которого в усилении/ослаблении ничего не меняется.
Decay (отпускание) во время которого идет восстановление усиления/ослабления. Чем длиннее АРУ (от Fast к Slow), тем длиннее эти интервалы. Допускается отсутствие интервала Hang, но время восстановления (Decay) должно зависеть от скорости АРУ(Fast...Slow).
У Вас же получилась обратная картина, когда время Hang меняется, а время Decay остается одинаково малым для всех скоростей АРУ.
Я 21-й в очереди....
Скорость её движения неизвестна :)
Скорость движения по мере сборки. Сейчас она и так почти автомат, монтаж smd автоматический. Владимир прорабатывает возможности полностью заводского производства.
Кому интересно и без очереди на CQHAM обьявление о продаже с ценой в 150т.р.
Я нашел, причем давно. Еще до того, как он превратился из "просто хорошего" в "офигенного-супер-пупер" :)
кто знает.. на рынке, сам знаешь, из двух договаривающихся сторон один обязательно окажется дурнем.
Ну а тебе.. поскорее дождаться своей очереди! :)
