Не хочу вскрывать лишний раз. Проще включить, а там, либо приемником послушать, либо на вход что подать. Вариантов вроде 4 всего.
На 160? Кстати, вы в курсе, что "Недра" (к "Каратам" это тоже относится) может согласовывать только короткие низкоомные антенны (вроде как после 13,5 метров наклонного луча уже всё)? Решение, конечно, есть, но это уже "колхозить" надо.
А вообще, практика - критерий истины (с), может быть у вас там что-то и получится (но вряд ли).
На соседнем форуме уже было довольно активное обсуждение данного вопроса.
http://www.cqham.ru/forum/showthread...CA%E0%F0%E0%F2
Рекомендую.
Там кстати есть и немного о практики использования Каратов и рс Ангара- в моих- ДВ условиях.
Сразу замечу- тут нет равнин, горы, сопки- очень сложный рельеф.
Почти все мои знакомые охотники и я в том числе, пользуемся р.с. Ангара или Карат. Зимний период - Избушка -избушка. Так сказать связь с соседом (соседним промысловым участком).
Частоты у нас в 17**кГц. Слышно прекрасно. Проблем переговорить вечером, (узнать как дела, просто сообщить своим соседям, что жив -здоров и тебя не придавило лесиной) нет.
У вас всё получится, Евгений, при условии, что на другой стороне Связи посадите тоже опытного радиолюбителя или САМИ подготовите коллегу. Надеюсь, антенна будет на дипапазон 160 метров, а не штатный "огрызок провода"? Вспомните присказку Радистов: о Связи вспоминают, когда её нет в нужный момент... Рекомендую иметь "долговременное" неотключаемое Питание, чтобы связаться можно было в любой момент. Связь по Расписанию обычно пропускают. В поле негде заряжать аккумулятор, значит надо применять для его подзарядки Солнечную Батарею ватт на 10. Всё это подготовить и проверить на контрольном выезде. Питание- литиевые Лёгкие аккумуляторы. Капроновой верёвки для антенны побольше и с карабинчиками для оперативного соединения- разъединения. Для антенны мачта не нужна- используете неровности местности и возвышения. А в конце подготовки самое приятное- проверка Связи утром-днём- вечером.
Это слишком просто, раньше в интернете попадалась книжка с таблицами возможных для связи частот, составленная для партизанских отрядов по месяцам и конкретно по годам. Частоты там были несколько повыше, но сути это не меняет, условия распространения радиоволн надо знать, особенно при использовании маломощных передатчиков.
