Страница 1 из 5 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 64
Тема: Странный эффект в трансивере
    Standart Power Аватар для RA5B
    02.07.2012
    392
    177
    21
    Добрый день всем. Прошу совета.
    У меня FT3000 и к нему delta наклонная плюс вертикал многодиапазонный.
    Вчера во время сорекнований заметил странную вещь. Работаю только на трансивере (100В), SWR нормальный (около 1,1).
    На всех диапазонах норм. - красиво пикает в наушниках и потихоньку работаю. Когда включаю 40 метров в наушниках кроме пикалки появляется какое то нискочастотное бурчание в такт сигнала . Это какие то наводки, так как уменьшая мощность до например 30 Вт - все исчезает.
    Несколько раз даже во время QSO трансивер у меня выключился на секунду и опять включился (даже не знал что в нем такая защита стоит).
    Прошу посоветовать - как избавиться от этого эффекта?
    Антенны включены через балуны, длина питающих кабелей разная (в дельте порядка 10 метров, в вертикале порядка 30 метров). Эффект выступает оа обеих антеннах.
    Спасибо
    Дарюш
    SP2R (RA5B)
    Standart Power Аватар для RU3UR
    20.11.2005
    Иваново
    267
    746
    118
    В FТdx5000 тоже наушники разговаривают, разве что отключений не бывало. Думаю это наводка на провод наушников, у меня лечится в значительной мере установкой на провод колечка (около разъема) с высокой проницаемостью и 5 витков провода. Еще зависит от типа наушников.
    Low Power Аватар для R6DJZ
    08.10.2017
    Ейск
    8
    У меня тоже наводки на все звуковые колонки в доме. Советуют вешать ферритовые кольца/защелки на все провода, только вот это мало помогает. Видимо, у китайских колонок отсутствует какая либо защита от ЭМИ. Попробуйте сделать несколько витков провода наушников на ферритовые кольца/защелки.
    Покинул форум
    29.04.2006
    Славянка
    855
    355
    86
    Запорный дроссель можно попробовать, 10-15 м кабеля свернуть в клубок. Ну и ферритовые кольца на все провода не помешают.
    Заземление аппаратуры само собой.
    02.07.2012
    392
    177
    21
    На счет звука в наушниках это ладно - переживем. Но в то же время отключается трансивер (раз5), но и еще не написал ранее - пригасает подстветка кнопок в трансивере. Похоже имел в Москве - но там то мощности было много - а тут всего 100 Вт.
    10.06.2015
    594
    234
    512
    Просадка питающего напряжения из-за плохого контакта на клемах БП, предохранителях или разъем питания.
    Надо посмотреть также напряжение питания БП, не гуляет ли.
    21.11.2009
    г.Курган
    752
    349
    510
    У меня на одном рабочем месте на десятке FT1000MP уходит в ресет при передаче когда антенну поворачиваю в сторону шэка. При этом когда на нее работает Icom то все нормально с тысячником. Видимо косячокс в FTшках на подобные наводки от антенн имеется. Все вроде в кольцах. Тоже надо по разбираться.
    73!Владимир RW9QA
    Member of RCC # 72, RRC # 1500, DIG # 5293, KDR # 2, EPC # 11301
    DXCC # 35986, 5 Band DXCC #7608, DXCC 160, DXCC Challenge
    WAZ, 5 Band WAZ # 1777
    Checkpoint WAZ, WPX and other's award's CQ Magazine.
    Very High Power Аватар для RK3ANL
    19.12.2005
    1,767
    588
    716
    100% -тоже сталкивался с такой бякой на FT-950
    10.06.2015
    594
    234
    512
    Наводка или нет проверяется легко если вместо антенны нагрузить на эквивалент.Название: Эквивалент.jpg
    18.03.2006
    45
    272
    13
    У меня провод питания 30 см заведен сквозь щель охлаждения на задней стенке и впаян в плату УМ. Ужаснулся, когда замерил просадку питания на выходных транзисторах с родным кабелем, разъемом и предохранителями- аж 11 Вольт
    Very High Power Аватар для RV9UP
    26.02.2007
    2,527
    1861
    1615
    Сделать ВЧ заземление правильно. Остальное это костыли.
  12. #12
    02.07.2012
    392
    177
    21
    Спасибо за совет. Если еще кратко расскажете как это сделать правильно - буду благодарен.
  13. #13
    26.02.2007
    2,527
    1861
    1615
    Да собственно так же, как и электротехническое. Минимальная конфигурация это три кола/уголка по 3...5 метров. Треугольником или в линию. Соединять под землёй на глубине 0.7 метра шиной 4х40 или прутком от 12 мм.
    Выводить к шине заземления в помещении. Можно шиной стальной, можно ПВ3 потолще.
    Каждый прибор/устройство отельным проводником к шине.
    Заземлять всё - радио, коммутаторы, пульты управления, компьютеры.
    Если повезёт и сопротивление контура будет небольшим, то при 100 Вт проблема помех на НЧ тракты снимется. А применив всяческие дроссели(кольца, защёлки) можно получить счастья.
    У меня/нас есть подобная проблема на позиции UI8U. Не получается развязать два радио. Владельцу позиции не мешает, а мне таки да. Контур он делал, но давно. Ревизовать надо, ТО выполнить. И может ещё забить. У сарая с коммутатором.
    P.S. Мне даже неудобно банальности тут писать.
    P.P.S. На русском быстро не нашёл, но вот вполне понятное https://helpdesk.flexradio.com/hc/en...-and-Fallacies и как раз примеры про 7 МГц :-D
    Есть способы уменьшить влияние локальных факторов.
  14. #14
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Вы подробно описали электротехническое (защитное) заземление.
    Про радиотехническое здесь:
    http://dl2kq.de/ant/kniga/4171.htm
  15. #15
    26.02.2007
    2,527
    1861
    1615
    А вот это наверное попытаюсь запилить/раскатать. IMHO проще, чем колья забивать.
  1. В какие 'курортные' страны можно брать трансивер ?
    от RU0AU в разделе Регистрация аппаратуры
    Ответов: 191
    Последнее сообщение: 07.10.2021, 22:49
  2. Переделка P-250М в трансивер
    от RA4UIR в разделе Р-250
    Ответов: 70
    Последнее сообщение: 21.10.2017, 00:55
  3. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 27.04.2015, 08:01
  4. Разъём ACC в трансивере Icom IC-718
    от RD3ARY в разделе IC-718
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 30.06.2009, 13:09
  5. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 31.07.2007, 23:32
