27.05.2019, 10:45 #1Standart Power
- 02.07.2012
- 392
- 177
- 21
Странный эффект в трансивере
Добрый день всем. Прошу совета.
У меня FT3000 и к нему delta наклонная плюс вертикал многодиапазонный.
Вчера во время сорекнований заметил странную вещь. Работаю только на трансивере (100В), SWR нормальный (около 1,1).
На всех диапазонах норм. - красиво пикает в наушниках и потихоньку работаю. Когда включаю 40 метров в наушниках кроме пикалки
появляется какое то нискочастотное бурчание в такт сигнала . Это какие то наводки, так как уменьшая мощность до например 30 Вт - все исчезает.
Несколько раз даже во время QSO трансивер у меня выключился на секунду и опять включился (даже не знал что в нем такая защита стоит).
Прошу посоветовать - как избавиться от этого эффекта?
Антенны включены через балуны, длина питающих кабелей разная (в дельте порядка 10 метров, в вертикале порядка 30 метров). Эффект выступает оа обеих антеннах.
Спасибо
Дарюш
SP2R (RA5B)RA5B
27.05.2019, 11:02 #2Standart Power
- 20.11.2005
- Иваново
- 267
- 749
- 120
В FТdx5000 тоже наушники разговаривают, разве что отключений не бывало. Думаю это наводка на провод наушников, у меня лечится в значительной мере установкой на провод колечка (около разъема) с высокой проницаемостью и 5 витков провода. Еще зависит от типа наушников.
Михаил/RU3UR
27.05.2019, 11:03 #3
У меня тоже наводки на все звуковые колонки в доме. Советуют вешать ферритовые кольца/защелки на все провода, только вот это мало помогает. Видимо, у китайских колонок отсутствует какая либо защита от ЭМИ. Попробуйте сделать несколько витков провода наушников на ферритовые кольца/защелки.
27.05.2019, 11:18 #4Покинул форум
- 29.04.2006
- Славянка
- 53
- 855
- 355
- 86
Запорный дроссель можно попробовать, 10-15 м кабеля свернуть в клубок. Ну и ферритовые кольца на все провода не помешают.
Заземление аппаратуры само собой.Последний раз редактировалось RK1AQ; 27.05.2019 в 11:21.
27.05.2019, 12:17 #5Standart Power
- 02.07.2012
- 392
- 177
- 21
На счет звука в наушниках это ладно - переживем. Но в то же время отключается трансивер (раз5), но и еще не написал ранее - пригасает подстветка кнопок в трансивере. Похоже имел в Москве - но там то мощности было много - а тут всего 100 Вт.
RA5B
27.05.2019, 12:58 #6High Power
- 10.06.2015
- 613
- 239
- 527
27.05.2019, 14:45 #7High Power
- 21.11.2009
- г.Курган
- 762
- 354
- 517
У меня на одном рабочем месте на десятке FT1000MP уходит в ресет при передаче когда антенну поворачиваю в сторону шэка. При этом когда на нее работает Icom то все нормально с тысячником. Видимо косячокс в FTшках на подобные наводки от антенн имеется. Все вроде в кольцах. Тоже надо по разбираться.
73!Владимир RW9QA
Member of RCC # 72, RRC # 1500, DIG # 5293, KDR # 2, EPC # 11301
DXCC # 35986, 5 Band DXCC #7608, DXCC 160, DXCC Challenge
WAZ, 5 Band WAZ # 1777
Checkpoint WAZ, WPX and other's award's CQ Magazine.
27.05.2019, 15:07 #8
27.05.2019, 15:36 #9High Power
- 10.06.2015
- 613
- 239
- 527
27.05.2019, 15:52 #10Standart Power
- 18.03.2006
- 46
- 272
- 13
У меня провод питания 30 см заведен сквозь щель охлаждения на задней стенке и впаян в плату УМ. Ужаснулся, когда замерил просадку питания на выходных транзисторах с родным кабелем, разъемом и предохранителями- аж 11 Вольт
29.05.2019, 09:27 #11
29.05.2019, 15:30 #12
29.05.2019, 15:39 #13
Да собственно так же, как и электротехническое. Минимальная конфигурация это три кола/уголка по 3...5 метров. Треугольником или в линию. Соединять под землёй на глубине 0.7 метра шиной 4х40 или прутком от 12 мм.
Выводить к шине заземления в помещении. Можно шиной стальной, можно ПВ3 потолще.
Каждый прибор/устройство отельным проводником к шине.
Заземлять всё - радио, коммутаторы, пульты управления, компьютеры.
Если повезёт и сопротивление контура будет небольшим, то при 100 Вт проблема помех на НЧ тракты снимется. А применив всяческие дроссели(кольца, защёлки) можно получить счастья.
У меня/нас есть подобная проблема на позиции UI8U. Не получается развязать два радио. Владельцу позиции не мешает, а мне таки да. Контур он делал, но давно. Ревизовать надо, ТО выполнить. И может ещё забить. У сарая с коммутатором.
P.S. Мне даже неудобно банальности тут писать.
P.P.S. На русском быстро не нашёл, но вот вполне понятное https://helpdesk.flexradio.com/hc/en...-and-Fallacies и как раз примеры про 7 МГц :-D
Есть способы уменьшить влияние локальных факторов.Последний раз редактировалось RV9UP; 29.05.2019 в 16:05.
73 Алексей RV9UP
29.05.2019, 15:50 #14Пользователь
- 25.01.2006
- Петрозаводск
- 78
- 6,022
- 2615
- 1524
Вы подробно описали электротехническое (защитное) заземление.
Про радиотехническое здесь:
http://dl2kq.de/ant/kniga/4171.htmRK1NA, Константин
SDR is the future!
Flex-6500 is now here.
29.05.2019, 17:31 #15
16Спасибо
