07.04.2013, 10:50 #1
CW фильтр
Собрал вот такую схему CW фильтра для трансивера "ЭфирМ". Проверел не один раз правильность сборки, все без ошибок. Полоса пропускания рассчетная 1 Кгц. При включении фильтра сигнал на выходе УНЧ падает во много раз практически ели слышно станции, но плосу заужает. Подскажите где я ошибся почему такое большое затухание в полосе пропускания фильтра.
UR7TO
07.04.2013, 16:40 #2Заблокирован
- 23.03.2007
- Ольгино
- 49
- 1,770
- 133
- 496
Проверьте опорник и настроен ли эмф в полосу?
Если в этом ошибка,то так и будет.
Кроме того,Вы сам фильтр по характеристике проверили?
07.04.2013, 16:49 #3
07.04.2013, 17:01 #4Заблокирован
- 23.03.2007
- Ольгино
- 49
- 1,770
- 133
- 496
Сергей,я с тлфмоб,не могу рар открыть,каюсь.
Ну,а если по НЧ,то тем более надо вначале НЧ с фильтром генератором проверить-настроить,а потом станции слушать.
07.04.2013, 17:34 #5Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
08.04.2013, 08:31 #6Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,299
- 539
Посмотрел в справочниках схемы фильтров НЧ на операционниках, ни под одну схему не подгоняется ваша схема. Вроде близка к схеме фнч Баттерворта второго порядка (структура Саллена-Кея), в которой используется обратная связь без резистора, но нет, там еще есть обратная связь с кондесатором, у вас ее нет. Откуда взята схема? Смотрим здесь хотя бы: http://icmicro.narod.ru/info_ru/opamp/opamp.htm , ваша схема близка к схеме по рисунку 7, т.е. просто повторитель с коэфф-том усиления 1 (ну и соответственно нет схемы фнч), но так как на входе повторителей стоят резисторы 33 ком, то на выходе общий коэфф-т усиления - "ниже плинтуса", много меньше 1 ,в итоге. Вот такую вы схему выбрали...
Последний раз редактировалось R0SBD; 08.04.2013 в 08:35.
08.04.2013, 09:13 #7
08.04.2013, 09:29 #8Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
08.04.2013, 10:35 #9Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,299
- 539
У вас не хватает только резисторов по 680 ком. Ну не знаю, смотрите осциллографом покаскадно. Подаете 1 кгц на вход, смотрим какая амплитуда, смотрим амплитуду на выходе. Если 1:1 или с усилением то нормально. Если будет большой завал по амплитуде, надо наверное выбрать другую схему, чтобы она не только фильтровала по частоте, но и хоть немного еще и усиливала сигнал...
08.04.2013, 16:37 #10High Power
- 13.02.2006
- Симферополь
- 714
- 77
- 22
Для начала проверьте режим по постоянному напряжению. На выходе всех ОУ (6 вывод) должна быть ровно половина напряжения питания (т.е. - при Uп=8 В на 6 выводе должно быть 4 В).
Добавлено через 5 минут
Вам это не кажется немного странным??? Совершенно не представляя, о чем идет речь, Вы тут же даете "ценный" совет...Последний раз редактировалось UU4JEY; 08.04.2013 в 16:42. Причина: Добавлено сообщение
UU4JEY
08.04.2013, 16:48 #11Заблокирован
- 23.03.2007
- Ольгино
- 49
- 1,770
- 133
- 496
Ничуть.Когда делал фильтр по ПЧ для своего ди,сам попал примерно в такую же ситуацию,и не мог понять в чём проблема довольно долго.
А это,если грубо- однотипные ТХ.
09.04.2013, 02:57 #12Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,299
- 539
Добавлю. Скорее всего центральная частота фильтра 800 гц. Если фильтр выполняет свою фильтрующую задачу (т.е. при сканировании частоты от 0 до 1500 гц он валит амплитуду сигнала выше 1000гц), то можно оставить эту схему, но поднять усиление каждому операционнику, включив в разрыв обратной связи по резистору номиналом , для начала 33ком. Это по рисунку 3 отсюда: http://icmicro.narod.ru/info_ru/opamp/opamp.htm . Если усиление будет еще мало, вставляем 100ком в обратную связь. Или используя сразу переменный резистор на 220 ком, добиваемся нужного усиления. Т.е. сейчас все операционники работают как повторители, с коэфф-том усиления 1, а мы сделаем с коэфф-том больше 1. Вобщем как то так...
09.04.2013, 10:21 #13
Все заработало в 4 каскаде на выходе поставил резистор 100К в обратной связи, работает чудесно. Спасибо всем за отзывы и информацию
UR7TO
09.04.2013, 10:25 #14Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,299
- 539
Ну и хорошо, хватило добавить усиления только в последнем каскаде.
