Ностальгия у нас, однако! :-))Цитата:
Сообщение от YL2MU
Передатчик назывался ВС-610, а радиостанция целиком (вместе с приемником ВС-312 и другими прибамбасами - SCR-какая-то (номер не помню). Принадлежавший RAEM такой передатчик сейчас в музее.
Сообщение от YL2MU
---такой усилок Джон стоял {А мож и сейчас стоит} на US4IZM КОЛЕКТИВКЕ.....там сверху люк открывается и меняется контур....незабываемые впечатления детства....:prankster2:
Насчет ссылок не знаю, но чисто описательно несколько слов. Контура диаметром примерно 15 см. Провод толстый - 1,5 мм и более на ВЧ диапазонах. Безкаркасная. Витки удерживаются несколькими планками из оргстекла. Небольшой конструктив с одной стороны - планка, на которой расположены контактные штыри. Эти штыри - обычные американские типа "банан", они и сейчас используются в измерительной аппратуре.Цитата:
Сообщение от RK9XXX
Ну и ответная планка в передатчике.
В передатчике на выходе не П-контур, а обычный - с индуктивной связью. Для любительских диапазонов с фиксированной нагрузкой 50 Ом такой вариант более чем достаточный. Да, катушка связи, естественно, на том же сменном контуре.
У этой схемы всегда 2 резонансные частоты (паралельного и последовательного контура).Если не соблюдать условие Ls~Lp/3,(точнee запамятовал,ищите "Moxon",там все подробно есть),то можно сразу и на второй гармошке излучать,как тот друг.
Хм... осталось только придумать как ещё вторую гормошку принимать одновременно... :)
Не пойму, в чем здесь могут быть проблемы.Цитата:
Сообщение от RK9XXX
Мы когда-то на UM9QWC в своем РА на паре ГС-31Б такое сотворяли (после того как прогорел галетник).
Пять пластин из текстолита с четырьмя "разъемными" штырями (от какого-то армейского передатчика - на спине отдельных блоков стояли для подсоединения их в консоль) на каждой пластине. Два средних штыря соответственно имели бОльшее расстояние между собой. К ним крепилась катушка П-контура из медной трубки. От этих штырей к крайним (в случае надобности) устанавливались "добавочные" кондеры, "подкидывавшие" емкостя КПЕ-шек.
Сверху корпуса РА (как водится, без верхней крышки, впрочем, как и без боковых стенок) закрепили пластину с четырьмя гнездами - "мамами" от консоля упомянутого передатчика. Два средних - на КПЕ, два крайних на корпус. И все дела.
Подготовка заняла пол-дня, бОльшая часть времени ушла на работу слесаря-инстурментальщика, который за литр спирта вырубил и довольно качественно изготовил нам все пластины, просверлил отверстия и т.д.
Результат: никаких пригораний контактов, дуг и прочего.
Оперативность при смене диапазонов в контестах повысилась существенно.
Правда, выглядело все это весьма непрезентабельно. Хотя, можно было бы и "облагородить"...
