28.01.2005, 00:57 #1Low Power
- 10.12.2004
- 40
- 87
Трансивер "Дружба"
Кто собирал? Какие мнения? Есть ли смысл его заказывать(вариант с синтезатором)?
29.01.2005, 20:53 #2
Только не с синтезатором!!!
http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=859&postdays=0&postorder=asc&start=0
23.02.2005, 10:34 #3Standart Power
- 21.04.2003
- г.Аксу Павлодарской обл.
- 55
- 498
- 83
- 48
Собираю до сих пор(HI!)и подумываю про UT2FWКто собирал? Какие мнения?
(его опорник у меня сразу заработал в отличие от
дружбановского)Не нравится то,что греется Ун14
(замена на ТДА2003 лишь снижает шумы)
Почему-то отказался пропускать через себя сигнал
подчисточный КФ 8-( Не нравится так же релейная
схема коммутации RX/TX(может так и проще,но щёлканье
релюхи,особенно ночью домашним не доставляет радости)
Много чего...Если интересно пишите в приват.
73!ФМ
01.03.2005, 17:27 #4Very High Power
- 06.12.2004
- Саратов
- 73
- 1,109
- 302
- 469
Собрал из набора с готовым синтезатором "Контур" и ЦШ-01. Работает неплохо для аппаратов данного класса, но: АРУ ни в дугу, и по сей день непобеждена. Стабильность заводского синтезатора 300гц в первый час, и 50гц за ночь, чутьё 0,6мкв при соотношении с/ш 3:1, динамику не мерил, нечем, мощность на выходе стабильная 9-10вт на всех диапазонах, сигнал неискажён, УВЧ на ВЧ диапазонах работает великолепно. При самостоятельной разводке плат лучше отказаться от применяемых автором разъёмов и применить МРН. Сразу меняйте транзистор кт3102 и мс УН14 на буржуйские, и проследите напряжение на втором смесителе должно быть не более 0,8в и шумов станет ощутимо меньше. Никаких изменений и доработок в схему я не вносил. Кстати, если кто победил АРУ, поделитесь.
02.03.2005, 20:16 #5Без позывного
- 29.05.2002
- Haifa, Israel
- 78
- 413
Какое напряжение - поступающее с УПЧ L7, или с опорного генератора, или непосредственно на диодах смесителя?Первоначальное сообщение от любопытный
проследите напряжение на втором смесителе должно быть не более 0,8в и шумов станет ощутимо меньше. .
02.03.2005, 22:46 #6
Речь шла о синтезаторе Кухарука (Дружба М2).
А в АРУ выкенте 10мкф на выходе, увидете разницу.
02.03.2005, 23:58 #7
Собрал по блокам "Дружбу-М", достал все кроме ГПД. В наличие есть блок задающего генератора от Р-105. Подскажите пожалуйста, можно ли приспособить его в "Дружбу-М" и какие надо проделать изменения с ним?
Спасибо.
03.03.2005, 14:33 #8Very High Power
- 06.12.2004
- Саратов
- 73
- 1,109
- 302
- 469
для Евгения Штерна: Напряжение с опорного генератора на тр6.
для UA3ALL: извините, сразу не понял, что речь идёт о синтезаторе Кухарука. А про конденсатор - сегодня вечером и попробую, завтра поделюсь результатом.
для MAS: ГПД от Р-105 (видимо М) собран на стержневой лампочке 1Ж18 (или29)Б, а она здорово шумит ну и вопрос питания. Я встречал на форуме переписку по этому вопросу, и сколько помню, результат был нулевой. Может у вас получится.
03.03.2005, 17:27 #9
По поводу ГПД от Р-105, она действительно с индексом "М".
Насчет применения в "Дружбе-М" я имел ввиду железо от этого блока а схему на транзисторах собрать. Вот я и спрашиваю , что можно с ним сделать чтоб в "Дружбу-М" подошел. Подскажите пожалуйста какую схему к нему собрать.
Спасибо.
03.03.2005, 18:03 #10Без позывного
- 12.09.2003
- 92
На СКРе в описании трансивера "Урал" схема с применением кпе от Р105Д-,но может подойдет и в Вашем случае http://www.cqham.ru/cons_trx.htmПо поводу ГПД от Р-105, она действительно с индексом "М".
03.03.2005, 19:13 #11Very High Power
- 19.06.2002
- JO40LB
- 2,698
- 321
- 87
Когда то собирал на этом железе ГПД на транзисторах для пч 9 мгц.По поводу ГПД от Р-105, она действительно с индексом "М".
Спасибо.
Вернее использовал
КПЕ, катушку и керамическую плату где ранее были элементы родного ГПД на лампе.
Основной ГПД перестраивался в полосе частот 5-5,5мгц он использовался без изменений в 2 диапазонах 3,5 и 14мгц
На остальных диапазонах к основной частоте ГПД подмешивались частоты кварцевых генераторов.
Сама схема была заимствована из книги Бунина и Яйленко
Справочник коротковолновика (книга предыдущего издания т.е. не та которая лежит сейчас на СКР там была схема вседиапазонного трансивера)
Такое решение спорно сейчас я бы попробовал запустить генератор от Р-105 без изменений а выходную частоту разделил. Примерно так как это рекомендованно при применении ГПД от радиостанции Р-107М.
04.03.2005, 09:36 #12
Спасибо всем за советы и рекомендации.
Буду пробовать. Книга Бунина и Яйленко у меня есть, схема делителей для гпд от Р-107 тоже. Как что получится обязательно напишу.
Спасибо
04.03.2005, 13:10 #13Very High Power
- 06.12.2004
- Саратов
- 73
- 1,109
- 302
- 469
Для UA3ALL
Ваша рекомендация "А в АРУ выкенте 10мкф на выходе, увидете разницу."
разницу увидел, эффект потрясающий , всё заработало так, как наверное и должно работать. Любопытно узнать, а за каким делом автор его туда присандалил? Ведь и по схемотехнике он там - инородное тело. Такое не увидеть сразу - обидно и печально сознавать, видимо старею.
Ещё раз спасибо за рекомендацию.
04.03.2005, 15:23 #14
Сам пока допёр сто раз обматерился, а я тоже вроде не чайник.
04.03.2005, 15:59 #15Very High Power
- 06.12.2004
- Саратов
- 73
- 1,109
- 302
- 469
Вчера я удивился эффективности работы и RX трансивера и АРУ: через подъезд от меня (в одном доме!) живёт RU4CY, антенны идут параллельно между ними 5 - 6 метров, он работал 200вт на 80-ке, я принимал его сигнал с небольшими искажениями, с задержкой в 2 -3 секунды (при его переходе на приём) принимал сигнал корреспондента, а отстроившись на 20 - 25 Кгц (в промежутках между гармониками) без искажений слышал украину, станции 6 района. Удивительное потому, что до этого, при неработающем или выключенном АРУ при его (RU4CY) включении на передачу "Дружба-М" просто затыкалась. Вот такие пироги. Для UA3ALL: в мае буду на выставке "Связь-экспоком" в Москве, можем встретится в достойном месте и обсудить новые рекомендации. Ваше слово.
С уважением
