02.02.2004, 20:46 #1Standart Power
- 28.06.2002
- Biysk
- 207
- 16
- 8
Стабилизация напряжения накала?
Кто может подсказать варианты стабилизации напряжения накала в УМ на ГС-35 с ОС и нужна ли она.
03.02.2004, 09:23 #2High Power
- 30.12.2003
- Kyiv
- 545
- 204
- 84
Обычный стабилизатор постоянного напряжения 12,6 В, 3 А с плавным "стартом" и больше времени прослужит ГС-35.
03.02.2004, 14:28 #3Standart Power
- 28.06.2002
- Biysk
- 207
- 16
- 8
Если бы еще узнать как практически исполнить плавный "старт", может подскажете ссылки на примеры выполнения стабилизации накала, или если есть схемка, просьба сбросить.
03.02.2004, 17:05 #4High Power
- 30.12.2003
- Kyiv
- 545
- 204
- 84
Плавный старт - это либо плавное нарастание выходного напряжения стабилизатора (например заряд относительно большой емкости в базе регулирующего транзистора через сопротивление - компенсационный стабилизатор), либо ограничение выходного тока (режим стабилизации тока) - практический пример это стандартная схема включения интегрального стабилизатора LM-317 на выходное напряжение 12,6 В. При включении накала не происходит броска тока, потому что LM-317 ограничивает выходной ток на уровне около 3 А тем самым защищает лампу. Одна проблема - нужно обеспечить перепад напряжения на стабилизаторе не более 3...3,5 В и эфективно отводить тепло от LM-317
03.02.2004, 18:29 #5Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3808
- 2101
Cамое простое и надежно работающее (если мало ламп в запасе), сделать задержку по сети накального трансформатора. Одновременно с накалом включается рэле постоянного тока, закорачивающее проволочный резистор 33 ома, включенный последовательно с одним проводом сети накального трансформатора (нужен маленький трансформаторчик с выпрямителем для питания рэле) . Никаких бросков нет. У меня сгорала лампа 3-500 Z в TL-922 в момент включения, но там и анод подается одновременно.
Работоспособность устройства проверена на самодельном БП 12 вольт 30 ампер для трансивера. Идея голландского друга.Последний раз редактировалось ES4RZ ex UL7WI; 07.02.2004 в 10:40.
07.02.2004, 11:10 #6Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3808
- 2101
см. корректировку сообщения.
17.02.2004, 11:51 #7QRP
- 11.06.2003
- Krasnodar
- 74
- 29
Посмотри Радио 11 за 2002 год,стр.67. Удачи!
17.02.2004, 15:21 #8Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1378
- 332
В связи с тем, что у ламп прямого накала нить является непосредственным участником активной зоны эмиссии электронов в создании импульса анодного тока , то для создания условий линейности характеристик усилителя имеет смысл стабилизировать не только напряжение экранной сетки, но и напряжение накала. Система плавного или ступенчатого пуска тока накала, как элемент списка сервиса ступенчатого пуска режима электродов, имеет место при применении мощных электровакуумных приборов.
Последний раз редактировалось UN7CI; 17.02.2004 в 15:24.
17.02.2004, 20:02 #9Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3808
- 2101
ГС-35 накал косвенный.
20.02.2004, 09:07 #10Без позывного
- 16.05.2002
- Санкт-Петербург, Россия
- 169
Во времена оны при косвенном, в частности, накале стабилизировали _ток_ накала с помощью бареттеров. Правда, где их достать...
20.02.2004, 15:48 #11Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1378
- 332
Вот именно, на 5 и даже 10 Ампер!
21.02.2004, 16:21 #12Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3808
- 2101
Не ошибка ли?! Речь о прямом накале и стабилизации тока!?
22.02.2004, 11:12 #13Standart Power
- 04.09.2003
- Тбилиси, Грузия
- 82
- 119
- 5
Лампы,подобные ГС-35 желательно стабилизировать по накалу,т.к крутизна характеристики и долговечность лампы находятся в сильной зависимости от напряжения накала.Желательно также использовать автоматическое смещение на сетке за счет резистора,включенного в цепь катода,как это имеет место в заводской схеме включения.Стабилизировать же накал лучше по переменному току,чтобы имело место равномерное "изнашивание" структуры катода.
01.03.2004, 19:15 #14High Power
- 21.06.2003
- Калининград, Россия
- 616
- 173
Re: Стабилизация напряжения накала?
У меня на четырех ГУ50 тоже применена стабилизация , схемка очень простая и распостраненная LM317 или КРЕН12, Омный резистор ,переменный резистор и вкачестве ключегого транзистора применен КТ818 .Первоначальное сообщение от Pol
Стабилизачия по постоянному проще нежели по переменному
технически ( для меня )
Тем более имеется возможность регулирования Uнак. в широком пределе ,что удобно когда лампы подходят к своему логическому истощению катода , путем увеличения Uнак. можно повысить эмиссию и несколько продлить срок эксплуатации ламп
Отэтого стабилизированного источника так же питаются реле коммутации и подсветка шкал приборов . последнее тоже не мало важно т.к. во время TX не "приседает" освещение шкал .
Господин Ларионов в "Электро-вакуумных приборах" рекомендует менять полярность на электродах накала через 200-300 часов ( но по моему это более касательно для ламп прямого накала)
Игорь
UA2-landПоследний раз редактировалось GARY; 01.03.2004 в 19:24.
