Показано с 1 по 12 из 12
Like Tree4Спасибо
  • 1 Размещено RT9C
  • 1 Размещено RT9C
  • 1 Размещено LZ9R
  • 1 Размещено UT4FJ
Тема: Top 10 Devices DX Doubler - нужна помощь
    Покинул форум
    19.02.2007
    51
    3,460
    2209
    4770
    Приобрел Top 10 Devices DX Doubler для SO2R: Top Ten Devices: DX Doubler
    Заказал со шнурами для 2x Icom.
    Подключил все по инструкции для режима неавтоматической работы (Manual mode). На прием работет как нужно, на передачу только CW через Win-Test. Попробовал подключить манипулятор (paddle) к порту KEYER - не передает ничего.
    С SSB вообще ничего не получается. Гарнитура Heil. В инструкции написанно что должно сразу заработать - но не работает - в эфир ничего не передает . Пробовал VOX - в эфир ничего не передает. Подключил педаль - на передачу включается транисиверы, в эфир ничего не передает.
    Есть LPT порт на компьютере, но пока хочу запустить все в режиме Manual.
    Да, обнаружил плохую пайку на одном из разъемов внутри. Запаял как следует - не помогло.
    Написал несколько E-mail производителю, даже пробовал звонить - никто не отвечает.
    Возможно, кто-то изспользовал такую вещь и может помочь ?
    Спасибо.
    MW0EDX / MW5R
    Low Power Аватар для RT9C
    22.11.2013
    Екатеринбург
    59
    78
    40
    26
    Антон, проводочки с разъема PADDLE идут прямиком на разъем LPT
    и телеграф формируется в компьютере.
    Подключайте LPT.
    Оба переключателя AUTO-MANUAL (и в секции AUDIO, и в секции TRANSMIT) должны быть в положении MANUAL,
    а оба переключателя RADIO1-RADIO2 этих секций в соответствующем положении.
    Олег
    22.11.2013
    Екатеринбург
    59
    78
    40
    26
    Еще, надо проверить правильность подключения динамического микрофона HEIL к ICOM.
    Олег
    17.07.2009
    290
    458
    Антон,
    в Key in можно подключать CW keyer , а если хотите подключить только paddle, без РС не получиться.
    Я вне контестов работаю, через key-in - там подключен телеграфний ключ.
    73, Наско
    Покинул форум
    19.02.2007
    51
    3,460
    2209
    4770
    Привет,
    Я подозревал, что манипулятор не будет работать если его напрямую подключить к DXD.
    Наконец ответил производитель, подтверждаю вышесказанное. А вот что он советует сделать для выяснения проверки ситуации с SSB:
    Simple tests that can be done:
    1. Verify that the MIC input lead is getting through the circuit. You can just check continuity between the input on the front panel and the two outputs on the back with an ohmmeter.
    2. Check the wiring on the cable. Although these cables have been checked, mistakes do happen, and you might just check the wiring. Since the mic circuit includes a capacitor, depending on your meter, you may have to open the mic plug on the end of the cable and read the continuity on the DXD side of the cap.
    If you could do these simple tests, I'm sure we can figure out the problem.
    Dave
    Завтра ко мне зайдет супур-гуру GW4BVE, посмотрим вместе с ним, что и как. Я пока подозревая или я что-то не то сделал, или что-то с кабелями.
    Спасибо за помощью Отпишусь, что и как.
    Цитата Сообщение от LZ9R Посмотреть сообщение
    Антон,
    73, Наско
    Покинул форум
    19.02.2007
    51
    3,460
    2209
    4770
    У меня электретный микрофон Heil BM10, то есть Icom только с электретными работает.
    Олег
    Покинул форум
    19.02.2007
    51
    3,460
    2209
    4770
    Уже понял, спасибо.
    Смотрю на такой сейчас.
    Вообще сейчас вспомнил, что есть микрофон Icom SM-8 - там есть 2 выхода. Был такой когда-то. Так я смотрю, можно было и самому такую коробочку сделать :-)))
    Антон,
    73, Наско
    Покинул форум
    19.02.2007
    51
    3,460
    2209
    4770
    Разобрался со всем с помощью GW4BVE.
    Что было:
    1) Отсутствие SSB - производитель для чего-то впаял дополнительный конденсатор в микрофонный разъем. Убрали - все заработало. GW4BVE объяснил, что производитель почему-то подумал, что для трансивера Icom у меня динамическая нарнитура (в таком случае дополнительный конденсатор нужен). С Icom обычно используются электретные (обычные компьютерные подходят) гарнитуры
    2) CW. Купил электронный ключ - в эфир сигнал пошел, но какая-то билиберда. Потом сообразили, что нужно отключить внутренний электронный ключ - все заработало.
    Вчера ночью работал на 40 SSB в левое ухо и на 30 м CW в правое ухо и т.п. Было интересно сначала сработать корреспондента на 40 м, а потом через несколько минут того же корреспондента - на 30 м.
    Сегодня утром работал на 20 м CW и на 17 м CW одновременно. Работать одним видом модуляции проще.
    Осталось настроить DX Doubler для автоматической работы.
    Спасибр всем за помощь.
    73 !
    Пользователь
    07.03.2010
    1,763
    1080
    126
    Производитель прекратил их выпуск и я не могу найти инструкцию и схему к нему.
    Может у кого сохранилась?
    Спасибо
    22.01.2005
    Одесса
    426
    446
    256
    Оно?
    Вложения Вложения
    • Тип файла: pdf DXDMAN.pdf (249.4 Кб, Просмотров: 55)
    • Тип файла: pdf dxdsch.pdf (72.2 Кб, Просмотров: 45)
    Пользователь
    07.03.2010
    1,763
    1080
    126
    Оно
    Спасибо большое
  12. #12
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    48
    9,492
    2569
    7688
    Подскажите, пожалуйста, а DXD нужен для работы с SO2R?
  1. Р-140-0,5: нужна помощь
    от RA0LMP в разделе Р-140
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 08.10.2015, 21:54
  2. Логарифмический детектор на Analog Devices
    от RA4HTN в разделе Работа для радиолюбителя
    Последнее сообщение: 21.09.2010, 15:45
  3. Нужна помощь по Р-158
    от RU3AMU в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 17.07.2008, 18:52
  4. Нужна помощь по С1-114/1
    от Евгений Терехов в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 10.09.2007, 11:35
  5. нужна помощь
    от RA9W в разделе Общие вопросы
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 21.08.2004, 15:33
