18.01.2021, 11:23 #1Low Power
- 09.11.2009
- Сосновый Бор
- 41
- 69
- 18
Raspberry Pi + Трансивер, удалённое управление. remotetx.net
Хочу поделиться своим опытом удалённого управления трансивером (Elecraft KX2). На сегодняшний день самым простым способом управлением трансивером, можно сделать через всем известные программы. TeamViewer, AnyDesk, Skype..... Лично использовал AnyDesk, который отлично справляется с удалённым рабочим столом, что годится только для работы в фт8. Но при работе в CW и SSB присутствуют большие задержки.
Стал изучать вопрос удалённой работы, а именно интересует работа CW/SSB/FT8. Кто-то из зарубежных радиолюбителей посоветовал этот ресурс https://remotetx.net/. Автор Marcus AK7MG. Решил попробовать. И вот, как это работает.
1. зарегистрировался на сайте remotetx.net, указал информацию о себе, какой трансивер и с чем хочу использовать.
2. Есть пробный месяц. Далее 6 месяцев 40$ на год 70$.
3. Для удалённого управления необходимо иметь:
- трансивер с управлением по CAT (пока реализованы проекты для Elecraft KX2/KX3/K3S, Icom 7100/7200/7300, Yaesu FT-991), а так же Yaesu Rotators.
-raspberry pi 3 и выше
-microSD карта на 16 GB.
-USB звуковая карта, я использую вот такую http://https://aliexpress.ru/item/32...id=67109932848
Скачиваем на комп с сайта образ для Raspberry Pi, автор предлагает сделать образ системы на microSD карте с помощью программы balenaEtcher-Setup-1.5.113 я ставил с помощью rufus-3.13.
Маркус при регистрации высылает индивидуальный ключ, логин и пароль. Ключ необходимо просто скопировать и перенести на карту.
Делаем рабочее место. Трансивер соеденяем с Raspberry Pi, в моём случае через USB, на RPi так же ставим USB звуковую карту, выходы трансивера соеденяем со звуковой картой.
В разъём Ethernet подсоединяем кабель с интернетом, далее можно будет настроить соединение по wifi. Включаем Rpi и трансивер. Хочу заметить монитор, мышку и клавиатуру подключать не надо! Заходим в свой личный кабинет позывной.remitetx.net вводим логин и пароль. Попадаем на веб интерфейс управления своим трансивером.
Интерфейс имеет 4 вкладки.
Вкладка 1. Установка порта, скорость передачи, возможность ввести пароль и логин для wifi.
Вкладка 2. Звук. Нажимаем кнопку Call Radio
Вкладка 3. Cама панель управления трансивером.
Вкладка 4. Aux
После 10 дней тестирования этого ресурса, количество QSO возросло. Провожу связи и с телефона и с компа. Мне очень понравился этот ресурс, даёт при работе минимальные задержки.
Работа в CW. Есть возможность установки макросов на панели управления трансивером.
Есть возможность регулировать основные настройки трансивера.
Уже реализована возможность подключения гарнитуры с PTT в USB порт, управляющего компьютера.
Подключение PTT гарнитуры реализовано на Arduino
Есть возможность подключения USB клавиатуры c макросами, так же реализовано на Arduino.
https://github.com/k3ng/k3ng_cw_keye...terface-device
И самое главное подключение CW ключа к управляющему компу.
https://www.youtube.com/watch?v=AiyWL5BZB0M
Есть ещё одна часть, мною пока не изучена. Возможность подключения по виртуальному COM порту, например для настройки JTDX на управляющем компе, или управление трансивера с помощью лога.
Если кому интересно, могу отдать управление трансивером.
Если у кого-то есть опыт Raspberry + Трансивер, поделитесь опытом.
18.01.2021, 11:43 #2Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,659
- 10166
- 5459
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
18.01.2021, 11:48 #3
18.01.2021, 12:26 #4Standart Power
- 16.06.2008
- Киев
- 408
- 218
- 651
R1FW, спасибо, вопрос по пункту: "Оптимизация глобальной сети. Учетная запись подписки размещается ближе всего к местонахождению вашей станции по всему миру для оптимизации производительности сети." Интересно, оптимизация действительно по расстоянию или все-таки по времени задержки пакетов? У меня, например, эта задержка при использовании американских серверов меньше чем, румынских и польских.
UT4UCM. Михаил
18.01.2021, 13:36 #5
18.01.2021, 14:01 #6Silent Key
- 12.05.2010
- Новотроицкое
- 1,860
- 1481
- 327
18.01.2021, 15:09 #7Standart Power
- 21.06.2015
- 437
- 836
- 86
А чем это лучше бесплатного remotehams.com? Там никаких примочек с Raspberry не надо, соединение с трансивером через интернет напрямую а не через какой-то сервер во Франкфурте, ключ подключается без проблем да и интерфейс гораздо симпатичнее. Я с мобильного телефона связи провожу (есть мобильное приложение правда платное, но деньги совсем смешные: $12.50 бессрочно). В чем преимущество https://remotetx.net/?
18.01.2021, 16:26 #8
19.01.2021, 00:14 #9Standart Power
- 21.06.2015
- 437
- 836
- 86
20.01.2021, 03:40 #10QRP
- 31.05.2020
- Волгодонск, Москва
- 22
- 9
- 7
Просмотрите сие, думаю, что оно не менее интересно:
https://github.com/ha7ilm/qtcsdr
https://github.com/lu7did/OrangeThunder
https://github.com/lu7did/PixiePi
Удивительно, что ваяя кучу софта на ардуинах, пиках, stm-ках, масса пишущих уверена, что малинка "слишком слаба"...
10Спасибо
