Показано с 1 по 10 из 10
Like Tree10Спасибо
  • 3 Размещено R1FW
  • 4 Размещено ZL1TM
  • 2 Размещено ZL1TM
  • 1 Размещено R6LFJ
Тема: Raspberry Pi + Трансивер, удалённое управление. remotetx.net
    Low Power Аватар для R1FW
    09.11.2009
    Сосновый Бор
    42
    69
    18
    Хочу поделиться своим опытом удалённого управления трансивером (Elecraft KX2). На сегодняшний день самым простым способом управлением трансивером, можно сделать через всем известные программы. TeamViewer, AnyDesk, Skype..... Лично использовал AnyDesk, который отлично справляется с удалённым рабочим столом, что годится только для работы в фт8. Но при работе в CW и SSB присутствуют большие задержки.
    Стал изучать вопрос удалённой работы, а именно интересует работа CW/SSB/FT8. Кто-то из зарубежных радиолюбителей посоветовал этот ресурс https://remotetx.net/. Автор Marcus AK7MG. Решил попробовать. И вот, как это работает.
    1. зарегистрировался на сайте remotetx.net, указал информацию о себе, какой трансивер и с чем хочу использовать.
    2. Есть пробный месяц. Далее 6 месяцев 40$ на год 70$.
    3. Для удалённого управления необходимо иметь:
    - трансивер с управлением по CAT (пока реализованы проекты для Elecraft KX2/KX3/K3S, Icom 7100/7200/7300, Yaesu FT-991), а так же Yaesu Rotators.
    -raspberry pi 3 и выше
    -microSD карта на 16 GB.
    -USB звуковая карта, я использую вот такую http://https://aliexpress.ru/item/32...id=67109932848
    Скачиваем на комп с сайта образ для Raspberry Pi, автор предлагает сделать образ системы на microSD карте с помощью программы balenaEtcher-Setup-1.5.113 я ставил с помощью rufus-3.13.
    Маркус при регистрации высылает индивидуальный ключ, логин и пароль. Ключ необходимо просто скопировать и перенести на карту.
    Делаем рабочее место. Трансивер соеденяем с Raspberry Pi, в моём случае через USB, на RPi так же ставим USB звуковую карту, выходы трансивера соеденяем со звуковой картой.
    В разъём Ethernet подсоединяем кабель с интернетом, далее можно будет настроить соединение по wifi. Включаем Rpi и трансивер. Хочу заметить монитор, мышку и клавиатуру подключать не надо! Заходим в свой личный кабинет позывной.remitetx.net вводим логин и пароль. Попадаем на веб интерфейс управления своим трансивером.
    Интерфейс имеет 4 вкладки.
    Вкладка 1. Установка порта, скорость передачи, возможность ввести пароль и логин для wifi.
    Вкладка 2. Звук. Нажимаем кнопку Call Radio
    Вкладка 3. Cама панель управления трансивером.
    Вкладка 4. Aux
    После 10 дней тестирования этого ресурса, количество QSO возросло. Провожу связи и с телефона и с компа. Мне очень понравился этот ресурс, даёт при работе минимальные задержки.
    Работа в CW. Есть возможность установки макросов на панели управления трансивером.
    Есть возможность регулировать основные настройки трансивера.
    Уже реализована возможность подключения гарнитуры с PTT в USB порт, управляющего компьютера.
    Подключение PTT гарнитуры реализовано на Arduino
    Есть возможность подключения USB клавиатуры c макросами, так же реализовано на Arduino.
    https://github.com/k3ng/k3ng_cw_keye...terface-device
    И самое главное подключение CW ключа к управляющему компу.
    https://www.youtube.com/watch?v=AiyWL5BZB0M
    Есть ещё одна часть, мною пока не изучена. Возможность подключения по виртуальному COM порту, например для настройки JTDX на управляющем компе, или управление трансивера с помощью лога.
    Если кому интересно, могу отдать управление трансивером.
    Если у кого-то есть опыт Raspberry + Трансивер, поделитесь опытом.
    03.02.2006
    21,397
    10639
    5732
    Вот это интересно как в реале работает? А то в SunSDR2 все никак удаленно не сделают)))
    09.11.2009
    Сосновый Бор
    42
    69
    18
    Добавлю, что ещё реализована возможность удалённого включения и выключения трансивера.
    Я купил на Али подобное реле, пока жду посылки.
    Лично не пробовал, но при общении с автором, понял, что этот проект только родился. Но судя по видео, это работает.
    16.06.2008
    Киев
    408
    218
    651
    R1FW, спасибо, вопрос по пункту: "Оптимизация глобальной сети. Учетная запись подписки размещается ближе всего к местонахождению вашей станции по всему миру для оптимизации производительности сети." Интересно, оптимизация действительно по расстоянию или все-таки по времени задержки пакетов? У меня, например, эта задержка при использовании американских серверов меньше чем, румынских и польских.
    09.11.2009
    Сосновый Бор
    42
    69
    18
    UT4UCM. Не отслеживал, как прокинута сеть, Маркус только написал, что минимальные задержки, через сервер во Франкфурте.
    Кнопки Plug 1,2,3 можно запрограммировать под переключение антенного коммутатора.
    12.05.2010
    Новотроицкое
    1,860
    1481
    327
    Имхо костыли очередные.
    21.06.2015
    453
    860
    88
    А чем это лучше бесплатного remotehams.com? Там никаких примочек с Raspberry не надо, соединение с трансивером через интернет напрямую а не через какой-то сервер во Франкфурте, ключ подключается без проблем да и интерфейс гораздо симпатичнее. Я с мобильного телефона связи провожу (есть мобильное приложение правда платное, но деньги совсем смешные: $12.50 бессрочно). В чем преимущество https://remotetx.net/?
    09.11.2009
    Сосновый Бор
    42
    69
    18
    Я не тестил этот ресурс, очень интересно, надо разобраться и попробовать! Спасибо за ссылку!
    21.06.2015
    453
    860
    88
    Вы скачайте клиент, установите на компьютер и соединитесь к какому нибудь remote. Большинство закрыто на передачу для посторонних но посмотреть интерфейс можно. Если понравится можете свой трансивер соединять и смотреть дальше, а не понравится так и времени потратите 5 минут.
    31.05.2020
    Волгодонск, Москва
    25
    9
    7
    Просмотрите сие, думаю, что оно не менее интересно:
    https://github.com/ha7ilm/qtcsdr
    https://github.com/lu7did/OrangeThunder
    https://github.com/lu7did/PixiePi
    Удивительно, что ваяя кучу софта на ардуинах, пиках, stm-ках, масса пишущих уверена, что малинка "слишком слаба"...
  1. Микрокомпьютер Raspberry Pi для энтузиастов и радиолюбителей
    от eham в разделе Микропроцессорная техника
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 21.04.2023, 09:43
  2. Удалённое управление трансивером
    от UA9OEX в разделе Связь через интернет
    Ответов: 277
    Последнее сообщение: 05.03.2018, 18:00
  3. Источник питания для Raspberry Pi
    от k1-801 в разделе Источники питания
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 07.10.2014, 15:53
  4. Удаленное управление и Logger32
    от RA3TT в разделе Связь через интернет
    Последнее сообщение: 02.11.2009, 14:04
  5. Удаленное управление трансивером
    от RV6HW в разделе Связь через интернет
    Последнее сообщение: 09.06.2005, 20:10
