Вложений: 8
Raspberry Pi + Трансивер, удалённое управление. remotetx.net
Хочу поделиться своим опытом удалённого управления трансивером (Elecraft KX2). На сегодняшний день самым простым способом управлением трансивером, можно сделать через всем известные программы. TeamViewer, AnyDesk, Skype..... Лично использовал AnyDesk, который отлично справляется с удалённым рабочим столом, что годится только для работы в фт8. Но при работе в CW и SSB присутствуют большие задержки.
Стал изучать вопрос удалённой работы, а именно интересует работа CW/SSB/FT8. Кто-то из зарубежных радиолюбителей посоветовал этот ресурс https://remotetx.net/. Автор Marcus AK7MG. Решил попробовать. И вот, как это работает.
1. зарегистрировался на сайте remotetx.net, указал информацию о себе, какой трансивер и с чем хочу использовать.
2. Есть пробный месяц. Далее 6 месяцев 40$ на год 70$.
3. Для удалённого управления необходимо иметь:
- трансивер с управлением по CAT (пока реализованы проекты для Elecraft KX2/KX3/K3S, Icom 7100/7200/7300, Yaesu FT-991), а так же Yaesu Rotators.
-raspberry pi 3 и выше
-microSD карта на 16 GB.
-USB звуковая карта, я использую вот такую http://https://aliexpress.ru/item/32...id=67109932848
Скачиваем на комп с сайта образ для Raspberry Pi, автор предлагает сделать образ системы на microSD карте с помощью программы balenaEtcher-Setup-1.5.113 я ставил с помощью rufus-3.13.
Маркус при регистрации высылает индивидуальный ключ, логин и пароль. Ключ необходимо просто скопировать и перенести на карту.
Делаем рабочее место. Трансивер соеденяем с Raspberry Pi, в моём случае через USB, на RPi так же ставим USB звуковую карту, выходы трансивера соеденяем со звуковой картой.
Вложение 293719
В разъём Ethernet подсоединяем кабель с интернетом, далее можно будет настроить соединение по wifi. Включаем Rpi и трансивер. Хочу заметить монитор, мышку и клавиатуру подключать не надо! Заходим в свой личный кабинет позывной.remitetx.net вводим логин и пароль. Попадаем на веб интерфейс управления своим трансивером.
Интерфейс имеет 4 вкладки.
Вкладка 1. Установка порта, скорость передачи, возможность ввести пароль и логин для wifi.
Вложение 293723
Вкладка 2. Звук. Нажимаем кнопку Call Radio
Вложение 293724
Вкладка 3. Cама панель управления трансивером.
Вложение 293725
Вкладка 4. Aux
Вложение 293726
После 10 дней тестирования этого ресурса, количество QSO возросло. Провожу связи и с телефона и с компа. Мне очень понравился этот ресурс, даёт при работе минимальные задержки.
Работа в CW. Есть возможность установки макросов на панели управления трансивером.
Вложение 293729
Есть возможность регулировать основные настройки трансивера.
Уже реализована возможность подключения гарнитуры с PTT в USB порт, управляющего компьютера.
Вложение 293730
Подключение PTT гарнитуры реализовано на Arduino
Вложение 293731
Есть возможность подключения USB клавиатуры c макросами, так же реализовано на Arduino.
https://github.com/k3ng/k3ng_cw_keye...terface-device
И самое главное подключение CW ключа к управляющему компу.
https://www.youtube.com/watch?v=AiyWL5BZB0M
Есть ещё одна часть, мною пока не изучена. Возможность подключения по виртуальному COM порту, например для настройки JTDX на управляющем компе, или управление трансивера с помощью лога.
Если кому интересно, могу отдать управление трансивером.
Если у кого-то есть опыт Raspberry + Трансивер, поделитесь опытом.
