Показано с 1 по 9 из 9
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Надоела разнокалиберность ! Вопрос по PL-259/SO-238
    Всем знакомая ситуация - приволок домой чужой трансивер-усилитель и начинаешь либо паять переходники либо менять разъёмы - у всех по-разному : кто что где свиснул / купил .....
    Или своё привез на коллективку - не стыкуется с антеннами ....
    Но в последнее время как-то выяснилось , что осталось только два ( !!! ) UW3Di а всё остальное KWD или ICM .
    Это предыстория .
    Вопрос такой - как себя ведут стандартные разъемы PL 239 --> SO 238 на КВ ( ну 50 мГц макс ) при напряжении на них вольт 1 000 ( ВЧ переменки , конечно ) ? Хочется поменять старое вояцкое на один стандарт ( даёшь ISO 9000 !!!! ) а боязно - видел как горят воняют при этом РСУ-шные разъёмы .....
    Америтроны и Альфы видели только на картинках , а там со - спины не показывают !
    Господа Европейцы - на вас надежда !!!
    11.04.2002
    Владивосток
    558
    8
    Re: Надоела разнокалиберность ! Вопрос по Pl259-so238
    Первоначальное сообщение от IGOR UT3IM
    ...Вопрос такой - как себя ведут стандартные разъемы PL 239 --> SO 238 на КВ ( ну 50 мГц макс ) при напряжении на них вольт 1 000 ( ВЧ переменки , конечно ) ? Хочется поменять старое вояцкое на один стандарт ( даёшь ISO 9000 !!!! ) а боязно - видел как горят воняют при этом РСУ-шные разъёмы .....
    На 100-ваттных аппаратах работают без проблем. Пятый год такие разъемы эксплуатируются на IC-PW1 1 кВт - тоже все нормально, не горят однако.
    High Power Аватар для UA2FCC
    21.06.2003
    Калининград, Россия
    616
    173
    Re: Re: Надоела разнокалиберность ! Вопрос по Pl259-so238
    Первоначальное сообщение от Юрий
    100% за !
    Я тоже давно перешел на PL-ки , забадался с этими переходниками и еще в нужный момент какой нить переходник как всегда потерялся
    Удобно главное быстро закручиваются и скручиваются ...
    На ALPHA-91 (бетта ) такие же стоят , а там далеко не 1kW на выходе и ни чего работают !
    Игорь
    15.04.2002
    mo-83
    51
    278
    47
    16
    Если КСВ в антенне в норме то ничего не погорит. А вот когда моща отражается и ей деваться некуда, тут чего хошь погорит и не только пиэльки.
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,838
    5852
    265
    А вообщето барахло это. Мы было дело отказались от них и от кабеля RG-58. Гореть не горели, но проблемы с тресками от компа были. Лучше всего наши СР-50 резьбовые. Про улицу я и не вспоминаю. А переходник всего то и нужен между трансивером и РА или коммутатором антенным.
    P.S. Однако 1000 Вольт на 50 омах это не слабо, PL- не выдержит точно. На вдвое меньшей моще они сгорали когда то и хвост кабеля в виде ракеты по комнате летал.
    Standart Power Аватар для RC6OF
    16.01.2003
    Донецк
    47
    471
    98
    304
    Всем привет !
    Насколько мне известно (по собственному опыту и публикациям в QST/QEX) существуют разнве типы PL-ок - те которые на базаре продаются по $0.5 - полное дерьмо (их даже припаять трудно), а те которые по $2 - не хуже СР-50 (у них посеребренный центральный контакт, фторопластовая изоляция и медный корпус с каким-то покрытием), их у нас продают для радиотелефонов SENAO.
    насчет 1000В на 50Ом (20 кВт однако ??) думаю ничего не выдержит... (там же ток 20А будет !)
    Удачи !
    Олег UR3IQO
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Да не пугайтесь вы так !
    Мы живём далеко то Днепрогэса и ( it's a pity ) нет 20 кВт !
    Цифра 1000 возникла исходя из мощности ( на 160 ) - 10 Ватт и сопротивлении нагрузки 100 000 Ом .
    А серьёзно : конечно-же 1000 В имелось ввиду с запасом на КСВ и " забывчивость " отдельных индивидуёв - КОЛХОЗ он и есть КОЛХОЗ .................
    Олег ! А тебе - спасибо ! Обратим внимание на вкладыши .
    28.03.2003
    75
    203
    21
    6
    По PL-ок <Sov1178> правильно заметил: те дешевие с гетинаксом в изоляторе даже механически дермо не говоря об ВЧ.
    Вопрось не по теме, но интересует мнение других:
    Акуратно смонтировал СРы, влагозащиту сделал радиотехническим силиконом, но через пару лет ухудшился контакт спаянного оплеткои кольца с корпусом разьема и начало гулять КСВ.
    Может не стоит применять разьемы на крише в коробке коммутации антенн а закреплять М4 болтами?
    Реле и соединительные провода соровно нарушает однородность кабеля 50/75 Ом.(коаксиальные реле дорого стоит :-(
    22.01.2003
    13,838
    5852
    265
    Первоначальное сообщение от wily
    Как не серебри или не золоти PL-ку, контакт у нее осуществляется торцами соединяемых разъемов. У СР - контакт пружинный. У N-типа ( у нас их еще "экспертизой" кличут) - конус.
    А чтобы контакт кольца с корпусом не терялся у СР-ки то надо применять те у которых специально для припайки этого кольца на корпусе два отверстия есть диаметром 3-4мм. Правда потом распаивать трудно, особенно если полиэтилен внутри, но это не страшно я в таких случаях высверливаю.
  1. Вопрос
    от RV9CAY в разделе Тест-зона
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 29.06.2007, 01:47
  2. Вопрос по Уда-Яги
    от Garik109 в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 03.04.2005, 10:26
  3. Вопрос
    от stas_lamer в разделе Общие вопросы
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 30.01.2004, 00:36
  4. Вопрос по ЭМФ
    от RA0JEV в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 26.01.2004, 03:49
