27.03.2004, 09:44 #1ROBOГость
Походный Лазовика
Тем, кто повторил походный TRX Лазовика ("Радио-хобби" №1 2004) вопросы пока по сборке:
1. Традиционный - ошибки (опечатки) в схеме и печатной плате.
2. По ЭМФ-ДП-500-3,1:
- что означает точка возле вывода;
- для чего средние вывода (в тракте приема на него подано питание;
- как я понял, ЭМФ подпаивается со стороны печатного монтажа, как это сделать, если корпус закрывает контактные площадки (металлизировать что ли)
3. По "намоточным" деталям:
- данные на диапазон 1,9 или как пересчитать;
- замена СБ-9 на СБ-12.
08.04.2004, 08:53 #2ROBOГость
Придется самому обсуждать!
УНЧ TDA7052 по приведенной схеме работать отказывается. Среднюю точку регулятора громкости с электролитом перенес в сторону ФНЧ - заработал. (по типовой схеме: между входом и "землей" стоит 5 кОм)
Нашел пока пару простых опечаток.
Каплевидные индуктивности - вещь хорошая, но дифицитная.
09.04.2004, 21:24 #3Без позывного
- 13.03.2004
- Orel Region
Сходи на форумы СКР (CQHAM.RU). Там кто-то грозится передовать вопросы самому Лазовику... Что касается перехода с СБ9 на СБ12 то гдето было. Поищу.
13.04.2004, 09:09 #4ROBOГость
На СБ-12 перешел, получилось 2*15 витков. За CQHAM.RU спасибо, зайду.
19.04.2004, 10:25 #5Low Power
- 19.04.2004
- Гаврилов-Ям
- 49
- 76
на какой диапазон делаете, какие ЭМФы использовали с Н или В
19.04.2004, 16:58 #6ROBOГость
По автору: 3.5, ЭМФ - нижний. На CQHAM.RU ответов ноль. Кварцы не все запускаются, один заработал, но голос естественный не получается. Видимо большое отклонение от 500. (тракт ТХ еще не запускал).
20.04.2004, 07:57 #7Low Power
- 19.04.2004
- Гаврилов-Ям
- 49
- 76
А гетеродины нормально запустились без сложностей, по кварцам как раз и написано в самой статье что не все могут работать, сам я ещё только хочу попробовать собрать эту схему, но с ЭМФами 3В, в печатке несколько ошибок в проводниках и КР1005ХА6 квех ногами получается, я печатку сам переразводил. по настройке полосовиков сложности были?
Дмитрий.
20.04.2004, 08:50 #8ROBOГость
Полосовики строятся без проблем. КР1005 впаял по статье, еще не проверял ее разводку. Проверю.
20.04.2004, 10:31 #9Low Power
- 19.04.2004
- Гаврилов-Ям
- 49
- 76
то есть подстраивать не пришлось номиналы по схеме попали как раз в диапазон, я так понял. А с каплевидными индуктивностями как поступили? нашли или сами чего изобрели вместо них, я например думаю применить их из импортных приемников(так называемых "мыльниц") правда придётся их перематывать. Про гетеродин не ответили, с ним проблем не было, кроме того что меняли на СБ12?
Дмитрий.
21.04.2004, 13:18 #10ROBOГость
1. В полосовиках получилось по 91пф. Сначала строил генератором и осциллографом, потом проверил на Х-50, пришлось подстраивать, особенно расстояние между L.
2. Индуктивности нашел каплевидные в телемастерской, на рынке не нашел.
3. Генераторы работают хорошо:
В ГПД на СБ-12 получилось 2*15 витков=30
В опоре не все кварцы работают
4. КР1005 действительно перевернута, теперь хоть снизу паяй.
5. Нет выхода на АРУ и S- метр - возможно м/сх неисправна.
Главное: ожидаю ответ автора, скоро будет.
21.04.2004, 16:40 #11Low Power
- 19.04.2004
- Гаврилов-Ям
- 49
- 76
Ок! Спасибо за инфо, сегодня наконец вытравил плату, завтра начну забивать деталями, никак не могу купить стандартные дросселя в полосовики, в магазинах у нас в Ярославле, нет на 20 мкГн только от 100, придётся видимо делать самому. На cqham.ru в форуме был ответ что есть дополнения и исправления от автора. Былобы интересно посмотреть, оставил своё мыло, пока ответа не было.
Держите в курсе, быду делать тоже.
Дмитрий.
21.04.2004, 16:58 #12ROBOГость
Кстати, я не зря спрашивал о точке на ЭМФ, по автору они обозначены пунктиром, т.е. подпаиваются снизу, что проблематично. Я поставил сверху. Исправления и дополнения я уже получил, но без схем. Жду.
21.04.2004, 17:03 #13ROBOГость
И еще: кроме нас ни кто не заинтересовался этой темой, может стоит перейти на переписку и не загружать форум?
22.04.2004, 11:18 #14Low Power
- 19.04.2004
- Гаврилов-Ям
- 49
- 76
Ок! можем перейти на мыло, моё есть на форуме CQHAM в аналогичной теме. по точке на ЭМФ тоже заметил когда уже начал собирать, я просто перерезал дорожку и соединил проводом куда надо, у меня такой ЭМФ стоит только в приёмнике, в передатчик поставлю обычный, у меня и плата переразведена под него.
26.04.2004, 09:28 #15ROBOГость
Был на р/рынке, взял другую LA1135 - заработало АРУ и S-метр, нашел индуктивности импортные, по виду напоминают МЛТ-0,25 с цветными полосками. С кварцем 500 получается проблема - только один кварц работает с м/сх (по виду напоминает часовой), но он далеко от среза ЭМФ и подвести его не получается. Распостраненные кварцы Б-1 не хотят работать. С исправлениями, действительно, не все ясно. Если схемы не "намылят", буду просить по почте, это 40 км от меня.
