Показано с 1 по 15 из 16
    26.03.2003
    Троицк, Московская обл.
    49
    786
    96
    Вопрос Полевой транзистор для гибридного каскада.
    Возникла необходимость сделать гибридный каскад на лампе ГУ-50. Поэтому вопрос к знатокам: какой полевой транзистор лучше ставить в катод ИМЕННО ЭТОЙ лампы. Основные требования к каскаду: линейность и надёжность. Заранее спасибо за ответы.
    Very High Power Аватар для R9UHN
    23.04.2002
    Междуреченск
    59
    1,796
    136
    113
    Cтавь 2П904А и не ошибёшься. Проверено
    26.03.2003
    49
    786
    96
    Согласно справочника для КП904А максимальное напряжение сток - исток составляет 70В. Для "правой" лампы ГУ-74 хватит, а для "левого" "полтинника" очень сомневаюсь. Моя железка будет работать на частотах не больше 12 МГц, может из наших транзисторов может подойти КП801Г или КП802? Или может использовать транзистор с загнивающего запада?
    Very High Power Аватар для DL7PGA
    09.08.2003
    Дюссельдорф, Германия
    1,252
    171
    Первоначальное сообщение от Дмитрий Крутов
    ... Или может использовать транзистор с загнивающего запада?
    Используйте, IRF510, IRF620 (или их аналоги), по току и по напряжению проходят. На втором из названных был собран ПА на 50 МГц, при напряжении 58 вольт - 16 ватт выхода при 0,3 ватта на входе. А схема на 20-и IRF510 (по 10 в плече) выдаёт при 110 вольтах 750 ватт на всех КВ диапазонах. IRF510 - это что-то вроде КП901, но в корпусе ТО-220. Устроит такое? Тогда обуржуазивайтесь.
    Или воспользуйтесь идеей
    http://www.cqham.ru/pa_ur5zd.htm
    26.03.2003
    49
    786
    96
    Спасибо. Сейчас проблем с компонентами с загнивающего запада нет. Поэтому действительно попробую на IRF-ках. Спасибо.
    09.08.2003
    1,252
    171
    Пожалуйста! Носитесь на здоровье!
    27.04.2005
    Россия
    47
    1,071
    6
    лучше ГУ50 качать в сетку
    Суперлинейно все получается
    Остальное-не ТО!!!!!
    09.08.2003
    1,252
    171
    RADIO2005
    Старо, хоть и работает
    28.10.2004
    92
    Согласно теории, в ЛИНЕЙНОМ усилителе мощности на КВ (для SSB,например) не допускается применение двух каскадов подряд с общей сеткой. Причина - каскад с общей сеткой имеет низкоомный вход с НЕЛИНЕЙНЫМ входным сопротивлением, а два каскада подряд, работающие последовательно друг на друга, дают очень кошмарный результат, и поэтому при нарушении этого правила ваши соседи будут безумно рады появлению вашего очень широкополосного сигнала в эфире. В данном случае, ГУ-50 будет работать с общей сеткой, значит, сигнал данного устройства нельзя подавать для дальнейшего усиления на другой каскад с общей сеткой, иначе неустранимые помехи телевидению и соседям гарантированы. Может быть, действительно сигнал на ГУ-50 лучше подать в сетку, как это советовал RADIO2005?
    09.08.2003
    1,252
    171
    Васисуалий
    ... и не выкачивать из неё больше, чем она может отдать!
    High Power Аватар для RW3FY
    15.01.2004
    Фрязино, Московская обл.
    595
    108
    45
    В прикрепленном файле --- результат двухтонального теста РА на 4-х ГУ-50 с заземлёнными сетками при выходной мощности 200 Вт.
    73! RW3FY
    Вложения Вложения
  12. #12
    09.08.2003
    1,252
    171
    Илья
    Так мнение какого из оппонентов подтверждает сия картинка? Выглядит просто ужасно!
  13. #13
    15.01.2004
    595
    108
    45
    Первоначальное сообщение от Влад, DL7PGA
    Илья
    --- Слова, достойные счастливого обладателя FT-1000 Mark-V, использующего свой аппарат исключительно в режиме "Class A" .
    Смотрим внимательно ещё раз картинку и считаем клеточки (масштаб --- 10 дБ на клетку) --- и видим примерно следующее: IMD3=-38dB/PEP и IMD5=-46dB/PEP. А теперь открываем пачку ARRL'овских отчётов по тестированию аппаратов(или статей QST той же тематики) и считаем, сколько трансиверов смогут обеспечить столько же или лучше. Мне удалось насчитать четыре --- Mark-V, Mark-V Field (оба в режиме "Class A"), IC-7800 (но не на всех бэндах) и Орион (но тоже не на всех бэндах). А к уровню IMD, равному тому, что выдаёт среднестатистический трансивер, указанный РА приближается при 250...300Вт на выходе.
    А картинка ничего не подтверждает. Она просто констатирует факт. Поскольку понятие "очень линейный" и "совсем нелинейный" у каждого разное, а конкретных цифр в теме не называлось. Кому-то достаточно IMD3=-26dB/PEP, а кому-то и -40dB/PEP плохо. Я себя отношу, скорее, к последним, хоть и не упустил сейчас случая свой РА малость похвалить .
    73! RW3FY
  14. #14
    09.08.2003
    1,252
    171
    Илья
    Себя не похвалишь, кто же ещё?
  15. #15
    15.01.2004
    595
    108
    45
    Илья
    Именно так
    На самом деле --- уже выработался устойчивый глюк --- когда с нашими в SSB работаю, если в течение 10 QSO без всяких на то намёков с моей стороны никто сигнал не похвалит --- на всякий случай включаю контрольный приёмник --- проверить, всё ли в порядке .
    А в ламповых РА я, честно говоря, не спец. Эти вот "полтинники" --- мой "первый блин". Там ещё есть над чем поработать --- и фильтры между драйвером и самим РА надо ставить, и с режимами поэкспериментировать, как в драйвере, так и в самом РА. Пока что я его по минимуму интермодуляции оптимизировать не пытался, выставил ток "на глаз" и на том всё закончилось. Реально третий порядок меня пока устраивает, а над ослаблением более высоких порядков ещё можно повозиться.
    73! RW3FY
  1. Нужны технические данные на полевой транзистор J 240
    от andrey_acltd в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 12.05.2005, 15:15
  2. Как проверить полевой транзистор
    от Counsellor в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 22.12.2004, 19:38
  3. Удвоение частоты гибридного генератора
    от Alex007 в разделе Общие вопросы
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 13.07.2003, 10:48
  4. Как проверить полевой транзистор ?
    от RZ3AGI в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 29.11.2002, 15:30
  5. Согласование вых.каскада с антенной
    от -=DiMAN=- в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 07.09.2002, 01:56
