21.12.2004, 13:29 #1Без позывного
- 02.12.2004
- 7
Как проверить полевой транзистор
Есть схемка в которой используется полевик IRFZ44N, их два, включены в противофазе для возбуждения первичной обмотки трансформатора. При подаче питания один из полевиков начинает греться даже при отключении импульсов от затвора, почему не могу понять. В закрытом состоянии у него же МегаОмное сопротивление. И как его проверить не сгорел ли? В даташит предлагают подключить по схеме проверки быстродействия переключения переходов, но ток там около 25 А, мне его не замерить. Помогите советами пожалуйста.
21.12.2004, 15:20 #2Без позывного
- 25.10.2004
- 168
Поменяй полевики местами, если стал другой греться-дело в схеме. Если тот же -неисправен полевик.
22.12.2004, 19:38 #3Без позывного
- 04.08.2003
- Ростов-н/Д
- 83
Проверьте напряжение на затворе при отсутствии импульсов - оно должно быть нулевым или около того. Так же возможен, хотя и маловероятен, возбуд этого полевика.
И ещё: затвор не должен быть оборван и висеть в воздухе!
