Как проверить полевой транзистор
Есть схемка в которой используется полевик IRFZ44N, их два, включены в противофазе для возбуждения первичной обмотки трансформатора. При подаче питания один из полевиков начинает греться даже при отключении импульсов от затвора, почему не могу понять. В закрытом состоянии у него же МегаОмное сопротивление. И как его проверить не сгорел ли? В даташит предлагают подключить по схеме проверки быстродействия переключения переходов, но ток там около 25 А, мне его не замерить. Помогите советами пожалуйста.
