Показано с 1 по 7 из 7
    07.06.2003
    Cаранск
    40
    141
    4
    11
    Возбуждение в Радио-76 2М
    Подскажите пожалуйстаю как устранить неприятный возбуд в при передачи в Радио 76 2М.
    Заключается он в следующем на фоне сигнала прослушивается низкочастотная генерация в виде писка, несущая подавлена на сколько возможно.
    PS: Еще при приеме не регулируется усиление по ВЧ (на выводах 17и19 2.55В)
    High Power Аватар для RZ3AGI
    01.10.2002
    929
    18
    По поводу регулировки усиления - опечатка - резистор R12 на схеме межплатных соединений должен быть 62 кОм.
    По поводу возбуждения - чуть раньше есть тема, где обсуждалась похожая проблема.
    07.06.2003
    Cаранск
    40
    141
    4
    11
    По поводу опечатки я знаю. Если диод V1 отключить от выводов17 19 платы то все нормально регулируется от0до 2.8В
    Low Power Аватар для RX3XB
    16.02.2004
    Калуга
    41
    96
    RA4U-452
    Дайте, пожалуйста Ваш E-mail.
    07.06.2003
    Cаранск
    40
    141
    4
    11
    hammd@land.ru
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Ой держите меня трое .........
    Удивил - так удивил !
    Хочется наязвить , но не буду , а просто посоветую автору просмотреть хотя-бы названия тем , обсуждавшихся в этом разделе последний месяц - два . Подскзка - там надо искать всё , касающееся РАДИО 76 или РАДИО 76м2 .
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    Первоначальное сообщение от Стас Л.
    Номинал этого резистора (вместе с подстроечным) определяет токи транзисторов ПЧ при максимальном усилении в режиме приема и при ручной регулировке уровня ПЧ. Так что работает и с 620 кОм, если транзисторы (как указано в статье) имеют коэффициент передачи тока более 50.
    В общем случае его сопротивление можно варировать в широких пределах в сторону уменьшения, но можно выйти за зону регулировки каскадов АРУ. Это как получится.
  1. Радио 76-М2
    от UN8FR в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 313
    Последнее сообщение: 12.03.2009, 09:21
  2. FM радио
    от romLdor в разделе УКВ аппаратура
    Последнее сообщение: 30.06.2005, 02:33
  3. Новое в КВ радио
    от ES4RZ ex UL7WI в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 19.04.2005, 02:52
  4. Проблемы на радио
    от mailfox в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 23.04.2004, 23:48
  5. Радио-77
    от Roland в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 14.12.2002, 08:21
