Страница 1 из 4 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 47
Like Tree2Спасибо
Тема: трансвертер для карата
    07.05.2022
    36
    35
    подскажите пожалуйста,какая частота гпд нужна чтоб боковая не инвертировалась?
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,715
    4364
    3097
    При сложении частот не инвертируется.
    07.05.2022
    36
    35
    то есть в первом смесители 1920+4580=6500 (не инвертируется),а во втором 10000-6500=3500 (инвертируется)?
    28.01.2010
    860
    293
    18
    А зачем там нужно тройное преобразование? Чтобы из 500 кгц с нижней боковой(Карат-М) получить в итоге 3500-3800 кгц с нижней боковой, нужно эти 500 кгц смешать с ГПД 3000-3500 кгц. Т.е., вместо кварцевого генератора 2420 кгц нужен ГПД. Ну и контура соответствующие по сигналу. И всё.
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,715
    4364
    3097
    Да, это так.
    07.05.2022
    36
    35
    тройное преобразование нужно чтоб карат не курочить,у карата верхняя боковая.у меня кварцы еще на другие диапазоны есть
    24.12.2016
    428
    191
    304
    Для начала посмотрите стр.11-13 в "Справочнике радиолюбителя-коротковолновика" Бунина и Яйленко за 1978 год. Там приведены номограммы расчета частот преобразования. При ПЧ 1920 кГц могут возникнуть комбинационные составляющие на нужных Вам частотах. Ведь не зря есть стандартные частоты ПЧ, на которых риск влететь на "комбинашки" минимален.
    07.05.2022
    36
    35
    за 78 год не могу найти
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,589
    5778
    255
    Совершенно не понятное решение. Городить два преобразования да еще и перестраиваемый ФСС, чтобы поменять боковую. Поставьте вместо кварца на 2420 кварц 1420 и наступит счастье. Но лучше вообще вместо кварца применить внешний ГПД с диапазоном 1300-1500. Курочить сам Карат при этом не сильно придется. Снимете питание первого с кварцевого генератора и отключите смесители от его выхода.
    07.05.2022
    36
    35
    да я думал парочку диапазонов сделать,теперь не знаю даже стоит ли делать
    22.01.2003
    13,589
    5778
    255
    160 и 80? Так нет проблемы со стороны ГПД. Я бы взял двухсекционный КПЕ и сделал два ГПД в одном корпусе. Но, есть одно НО. УВЧ приемника содержит двухконтурный полосовой фильтр. Он на родной диапазон. Ввести второй фильтр это как раз означает курочить. Далее, посмотрите что за транзистор на выходе передатчика. Будет ли он работать на диапазоне 3.5? Поэтому не парьтесь с двухдиапазонностью.
  12. #12
    07.05.2022
    36
    35
    160 и 80? Так нет проблемы со стороны ГПД. Я бы взял двухсекционный КПЕ и сделал два ГПД в одном корпусе. Но, есть одно НО. УВЧ приемника содержит двухконтурный полосовой фильтр. Он на родной диапазон. Ввести второй фильтр это как раз означает курочить. Долее, посмотрите что за транзистор на выходе передатчика. Будет ли он работать на диапазоне 3.5? Поэтому не парьтесь с двухдиапазонностью.
    хотел 80,40 и 20.я просто видео смотрел про карат там в комментариях прочитал что лучше трансвертер сделать к карату чем его переделывать,вот и начал делать осталось гпд,дпф и ум сделать
  13. #13
    22.01.2003
    13,589
    5778
    255
    Ну тогда успехов в творчестве...
    Но я бы оставил бы такой трансивер для экспериментов в той области, для которой он предназначен. А его область применения это низовая радиосвязь в полевых условиях на относительно малых расстояниях, но бОльших чем позволяет УКВ. Надо поискать на какой нибудь интернет-барахолке парочку таких на одну частоту, если недорого.
  14. #14
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,715
    4364
    3097
    Если есть желание - делайте. В умелых руках всё получится.
  15. #15
    07.05.2022
    36
    35
    спасибо,попробую получится значит буду работать нет так нет.по поводу каратов в районе 10тр продают этот я взял за 3 потому что владелец думал он не рабочий,я электролиты поменял он заработал
  1. Трансвертер 28/144 конструкции UA6LBL (27/144)
    от RV6LML в разделе УКВ аппаратура
    Последнее сообщение: 01.10.2017, 23:00
  2. Трансвертер на 144 для КВ трансивера
    от RN6MA в разделе УКВ аппаратура
    Последнее сообщение: 23.04.2013, 08:40
  3. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 30.11.2010, 17:59
  4. TS-850SAT и трансвертер
    от RD3AV в разделе TS-850
    Последнее сообщение: 04.02.2009, 16:06
  5. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 10.08.2004, 09:39
