Да надо как то развиваться, а то у нас уже у каждого в команде Дискавери тх500, в автомобилях стоят чё то хочется ещё попробовать :s6:
Из группы на Фейсе:
Information from Lab599 about the TX-1000 WOLF transceiver -
"This is a joint project with the talented developer UA3REO, and it's based on the "Wolf-2" transceiver. You can find all the details on the project page: [https://github.com/XGudron/UA3REO-DD...C-Transceiver).
"The standout feature of the Wolf project is its unique functionality, made possible largely thanks to the active involvement of the ham radio community. It's one of those rare cases where we can truly say: this is a transceiver made by hams, for hams.
"The TX-1000 WOLF will combine the best features of the original Wolf project with Lab599’s signature design and manufacturing quality. We’ve completely redesigned the hardware layout, user interface, and overall look and feel of the transceiver. We're putting a lot of focus on build quality and attention to detail (like a milled front panel made from aircraft-grade aluminum, and a precision-machined encoder knob with a finger rest and bearing).
"Lab599 is fine-tuning the prototypes, and is aiming to start mass production by the end of this year."
Информация от Lab599 о трансивере TX-1000 Wolf.
"Это совместный проект с талантливым разработчиком UA3REO, и он основан на трансивере "Wolf-2". Все подробности вы можете найти на странице проекта: [https://github.com/XGudron/UA3REO-DD...C-Transceiver).
"Отличительной чертой проекта Wolf является его уникальная функциональность, которая стала возможной во многом благодаря активному участию сообщества радиолюбителей. Это один из тех редких случаев, когда мы можем по-настоящему сказать: это трансивер, созданный радиолюбителями для радиолюбителей.
«TX-1000 WOLF объединит лучшие черты оригинального проекта Wolf с фирменным дизайном и качеством производства Lab599. Мы полностью переработали аппаратную компоновку, пользовательский интерфейс и общий вид трансивера. Мы уделяем большое внимание качеству сборки и вниманию к деталям (например, фрезерованная передняя панель из авиационного алюминия и прецизионная ручка энкодера с упором для пальца и подшипником).
«Lab599 дорабатывает прототипы и планирует начать массовое производство к концу этого года».
Есть достаточно подробный обзор от производителя и ф-ции внешнего монитора там нет. Не думаю, что просто забыли упомянуть.
Как я понимаю, ребята работают официально со всеми вытекающими от сюда последствиями, а значит дешевым это изделие быть не может.
Хотя с другой стороны сейчас за 100 тыс. тот же FT-710 можно взять, а это все же "фирма"!
Изначально их аппарат TX-500 для поля стоил вполне демократично. При новой цене конечно уже проще найти тот же б.у. элекрафт kx2 с тюнером и дополнительными прибамбасами, а то и kx3.
Вдруг динамика цен на TX-1000 тоже начнётся с демократичной величины. Тем более китайские клоны волков в качестве конкурентов есть, и стоили они, на момент когда изучал вопрос, вполне привлекательно.
Новый потянешь?
https://www.avito.ru/moskva/ohota_i_...ce=soc_sharing
А то всё ношенное , да с sk )))
Из всех этих описаний, я так и не понял - для компа у него есть (будет) своя какая то программа ? (типа как у Флекса или SunSDR) Или только встроенный "телевизор" ?
