Внешне ничего общего: три ручки и три кнопки.
Три ручки и три кнопки - это как раз изначальный вариант автора трансивера. А то, что на фото Lab599 - это уже модернизация. На сколько глубокая - не известно пока, но думаю, что достаточно глубокая.
Да вот это тема очень интересная. Я так понял, что нет. Это именно "SDR чемоданного типа")))
Если бы сумели к нему прикрутить хотя бы тот же Тетис - купил бы этот трансивер не глядя!
Но на сколько я знаю, только Флекс и SunSDR2 могут похвастать своей программой на компе.
Я и спросил про Anan "чемоданного типа".
Вложение 369532
Вложение 369533
Если протоколы обмена существующих программ открыты и хорошо документированы - шанс наверное есть. Но в базовом железе кроме программных ещё и аппаратные добавки нужны будут, или просто два варианта аппарата - один как заявлено, а второй без морды, но с выводом шины данных от основной платы вместо морды на некий интерфейс. В общем идею производителю предложить можно, но реализация если и будет, то не быстро.
Вот китайский полноразмерный Волк 100вт, из двух десятков объявлений на Али нашел минимальную цену 95тр с доставкой (надо обращать внимание на стоимость доставки, с этим хитрят, иногда доводя ее до 35тр):
ZT7500 SDR Коротковолновый приемопередатчик HF LF 6M VHF UHF DDC DUC Всережимное мобильное радио 100 Вт 0-750 МГц Прием сенсорного экрана за 86 844 ₽ - уже со скидкой -37%
https://sl.aliexpress.ru/p?key=XhCc3KN
При таких ценах в Китае, конкурировать Lab599 будет очень непросто.
Кстати, вход для RX антенны есть на задней стенке, и указано это четко в описании.
Появилась новая информация о TX-1000:
ОСНОВНЫЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ:
• Непрерывный частотный диапазон:
0 — 2700 МГц
• Мощность TX: 100W (HF), 50W+ (VHF/UHF)
• Автоматический антенный тюнер
• Виды модуляции (TX/RX): CW, LSB, USB, AM,
FM, WFM, DIGI, DSB
• МШУ(LNA), предусилитель, регулируемый
аттенюатор на 0 - 31дБ
• Полосовые фильтры
• Динамический диапазон АЦП (16 бит): ~100дБ
• Панорама (спектр+водопад) шириной до 384
кГц с поддержкой тем оформления
• Двойной приёмник (смешивание звука A+B
или A&B в стерео)
• RDS/CW/RTTY/SSTV декодер, самоконтроль,
гаусс-фильтр
• Построение графиков КСВ по диапазонам
• Карта диапазонов, с возможностью
автоматического переключения режима
• FT8 приёмник/передатчик с возможность
публикации логов
• Цифровой магнитофон, режим маяка
• Эквалайзер TX/RX, ревербератор, DSP
• Режим сканера SSB/FM
• Поддержка карт памяти SDHC/SDSC/SDXC
• Поддержка USB: звук, IQ, CAT, KEY, PTT
• Поддержка WiFi: синхронизация времени,
WiFi сервисы
• Обновление прошивки по USB, SD
Вложение 369659
По дизайну и качеству исполнения "китайский волк" вообще не конкурент.
я на ТХ-500 слышал кетайские вещалки.
а вообще парни молодцы. и радио свое они представили вовремя. на выставке связь экспоком, вместе с клонами антенн типо T2FD и МЧС-овской машиной на фотокарточках с их стенда. если у них хватит денег протащить свое радио в реестр Российских производителей, то согласно пп. 1875 альтернативы для госзакупок по 44-ФЗ, 275-ФЗ просто нету. а там уже сооооовсем другие денег, не как в ham radio. только в их трансивере свистоперделки есть, а то что нужно заказчикам-нету.
