Страница 3 из 10 ПерваяПервая 12345678910 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 138
Like Tree73Спасибо
Тема: Lab599 TX-1000
  1. #31
    Коротковолновик Аватар для RA4NCC
    17.11.2006
    Омутнинск
    1,621
    871
    631
    Цитата Сообщение от UA3SN Посмотреть сообщение
    Есть готовый "Волк" KT100S в "Радиолавке" - 99 тыров... С отзывами...
    Внешне ничего общего: три ручки и три кнопки.
  2. #32
    03.02.2006
    20,742
    10222
    5491
    Три ручки и три кнопки - это как раз изначальный вариант автора трансивера. А то, что на фото Lab599 - это уже модернизация. На сколько глубокая - не известно пока, но думаю, что достаточно глубокая.
    Цитата Сообщение от UD2F Посмотреть сообщение
    Из всех этих описаний, я так и не понял - для компа у него есть (будет) своя какая то программа ?
    Да вот это тема очень интересная. Я так понял, что нет. Это именно "SDR чемоданного типа")))
    Если бы сумели к нему прикрутить хотя бы тот же Тетис - купил бы этот трансивер не глядя!
    Но на сколько я знаю, только Флекс и SunSDR2 могут похвастать своей программой на компе.
  3. #33
    Big Gun Аватар для UA8U
    24.09.2011
    14,707
    5079
    5900
    У ANAN (Apache Labs) нет?
    У Zeus?
  4. #34
    03.02.2006
    20,742
    10222
    5491
    Не правильно выразился - имелось ввиду у SDR чемоданного типа, т.е. у полноценных трансиверов, а не у приставок к компьютеру.
  5. #35
    24.09.2011
    14,707
    5079
    5900
    Я и спросил про Anan "чемоданного типа".
    Название: T500_1061_G2 Ultra Front.jpg
  6. #36
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,574
    2044
    8857
    Если протоколы обмена существующих программ открыты и хорошо документированы - шанс наверное есть. Но в базовом железе кроме программных ещё и аппаратные добавки нужны будут, или просто два варианта аппарата - один как заявлено, а второй без морды, но с выводом шины данных от основной платы вместо морды на некий интерфейс. В общем идею производителю предложить можно, но реализация если и будет, то не быстро.
  7. #37
    Big Gun Аватар для RX3APM
    26.09.2007
    5,016
    7025
    1617
    Вот китайский полноразмерный Волк 100вт, из двух десятков объявлений на Али нашел минимальную цену 95тр с доставкой (надо обращать внимание на стоимость доставки, с этим хитрят, иногда доводя ее до 35тр):
    ZT7500 SDR Коротковолновый приемопередатчик HF LF 6M VHF UHF DDC DUC Всережимное мобильное радио 100 Вт 0-750 МГц Прием сенсорного экрана за 86 844 ₽ - уже со скидкой -37%
    https://sl.aliexpress.ru/p?key=XhCc3KN
    При таких ценах в Китае, конкурировать Lab599 будет очень непросто.
    Кстати, вход для RX антенны есть на задней стенке, и указано это четко в описании.
  8. #38
    24.09.2011
    14,707
    5079
    5900
    Появилась новая информация о TX-1000:
    ОСНОВНЫЕ
    ХАРАКТЕРИСТИКИ:
    • Непрерывный частотный диапазон:
    0 — 2700 МГц
    • Мощность TX: 100W (HF), 50W+ (VHF/UHF)
    • Автоматический антенный тюнер
    • Виды модуляции (TX/RX): CW, LSB, USB, AM,
    FM, WFM, DIGI, DSB
    • МШУ(LNA), предусилитель, регулируемый
    аттенюатор на 0 - 31дБ
    • Полосовые фильтры
    • Динамический диапазон АЦП (16 бит): ~100дБ
    • Панорама (спектр+водопад) шириной до 384
    кГц с поддержкой тем оформления
    • Двойной приёмник (смешивание звука A+B
    или A&B в стерео)
    • RDS/CW/RTTY/SSTV декодер, самоконтроль,
    гаусс-фильтр
    • Построение графиков КСВ по диапазонам
    • Карта диапазонов, с возможностью
    автоматического переключения режима
    • FT8 приёмник/передатчик с возможность
    публикации логов
    • Цифровой магнитофон, режим маяка
    • Эквалайзер TX/RX, ревербератор, DSP
    • Режим сканера SSB/FM
    • Поддержка карт памяти SDHC/SDSC/SDXC
    • Поддержка USB: звук, IQ, CAT, KEY, PTT
    • Поддержка WiFi: синхронизация времени,
    WiFi сервисы
    • Обновление прошивки по USB, SD
Название:	Снимок экрана (700).png
    По дизайну и качеству исполнения "китайский волк" вообще не конкурент.
  9. #39
    Very High Power Аватар для UA3LM
    04.06.2009
    Смоленск
    1,655
    446
    351
    0 — 2700 МГц
    Китайские вещщалки на укв слушать как бы не пришлось )
    ревербератор
    незаменимая вещь !
    Ещё туда всунуть эту штуку как 6 район любит делать , прищепку на нос . Сигнал как в 570 или 7000 )))
  10. #40
    24.09.2011
    14,707
    5079
    5900
    Так на ICOM-ах, и не только, же слушаем на КВ.
    незаменимая вещь !
    Так армия поклонников "басочков" растёт. Надо всем угодить.
  11. #41
    04.06.2009
    Смоленск
    1,655
    446
    351
    слушаем на КВ.
    ладно если на кв , вот например владельцы сан сдр часто рассказывают что на 2м слышно как cq итальянцы дают на 14мгц .
  12. #42
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,965
    1041
    915
    Это только в "ранних" версиях SunSDR2 и только потому, что при работе на УКВ не отключают (физически) КВ антенны. Хотя об этом есть написано в инструкции...
    Начиная с SunSDR DX (не помню про Pro) такого уже нет точно...
  13. #43
    04.06.2009
    Смоленск
    1,655
    446
    351
    Так на ICOM-ах
    Кстати , на айком не слышал а вот на езу это норм явление на лоубэнд услышать как кто то работает на 21 или 14 мгц .
    Надо что бы ребята учли этот факт .
  14. #44
    HF HAM Аватар для R9YU
    26.06.2016
    Biysk
    330
    477
    94
    А логотип WOLF на трансивере это фишка или какая то связь?
  15. #45
    18.06.2004
    Курган
    4,947
    3834
    я на ТХ-500 слышал кетайские вещалки.
    а вообще парни молодцы. и радио свое они представили вовремя. на выставке связь экспоком, вместе с клонами антенн типо T2FD и МЧС-овской машиной на фотокарточках с их стенда. если у них хватит денег протащить свое радио в реестр Российских производителей, то согласно пп. 1875 альтернативы для госзакупок по 44-ФЗ, 275-ФЗ просто нету. а там уже сооооовсем другие денег, не как в ham radio. только в их трансивере свистоперделки есть, а то что нужно заказчикам-нету.
  1. Discovery TX-500 Lab599
    от R8WB в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 642
    Последнее сообщение: 19.03.2026, 04:38
