Вложений: 1
Шестеренки хорошо, а ремни лучше!!
Единственное, что средний большой шкив надо обточить по длине на 2мм.
https://aliexpress.ru/item/100500558...688.1738574310
Ремень длина 120 ширина 6
Шкив малый 16 зубов, посадочное 6мм, ширина ремня 6мм.
https://aliexpress.ru/item/100500624...688.1738574310
Шкив большой 25 зубов, посадочное 6мм (возможно придется рассверлить на 0.1мм) средний, как писал обточить, сделать длину на 2мм меньше, дел на 5 мин.
У кого есть ремни на пару см длиннее, не проблема.
https://aliexpress.ru/item/327134337...688.1738574310
На фото примерка, жарко, возится пока нет желания.
Соврал, крайний большой шкив, который между конденсаторами и кронштейном крепления верхнего вала.
