Он хуже? Чем?
Знаю я этот экземпляр аппарата.Имел счастье покрутить, когда был проездом. Он в Усолье-Сибирском. Работает отлично, внешний вид прекрасен, внутрь действительно никто не лазил, при переключении фильтров похоже на полный комплект оных. Блок питания с динамиком тоже в порядке. Микрофон не родной, но тот,что в комплекте не хуже родного. Кто решится купить-не пожалеет. Я себе хотел его взять, да обстоятельства поменялись.
Кстати у нас на коллективке стояло три аппарата 781, 760pro и 746pro
781 и 760pro были со всеми фильтрами в том числе и руфинги по первой ПЧ от Инрада.
Так 760pro по динамике заметно так обходил 781. Даже обидно было.
746pro вапще отдыхал
Когда то была мечта, достать IC-765 или IC-760pro, но так и не сложилось.
Вот уж не знаю можно ли мой IC-751A назвать винтажным (1987г выпуска), вроде бы винтажные, это уже должны быть лампово-полупроводниковые...:)
Вложение 370930
Почему то, чем становлюсь старше, тем все меньше и меньше меня цепляет современная техника. Хотя и навороченная и то и сё.... , но вот как по мне, то какая то она безликая, бездушная! Чего не скажешь про технику 70-80- и даже конца 90гг. Может быть по параметрам она в чем то уступает, но по крайней мере, по внешнему виду, точно - нет! В ней остался застывший навечно дух романтики любительского радио! Может поэтому эта техника и цепляет людей до сих пор.
До сих пор удивлен на сколько IC-765 хорош в SSB. Хорошее радио, но включаю не очень часто
765, который 760Pro и без руфинга получше 781, что тоже удивительно.
Омни 6 и 6+ это 2 совершенно разных аппарата.
Ключевые отличия включают менее шумный синтезатор в плюсе и возможность каскадирования фильтров. Прочее по мелочи CAT в 6м опциональный, как в 940м Кенвуде, видел 6ки без него, в 6 плюс только с катом. Больше каналов памяти в 6+, 100 кажется.
Для телеграфа он остается одним из самых лучших аппаратов.
Оба аппарата вызывают положительные эмоции, поэтому может. Но вот мне интересно почему 950SD? Помню в начале 2000х хотел 950SDX но цена не порадовала, купил новый FT-1000 Mark V Field гораздо дешевле. Так вот помню что в SD был довольно простенький аудио DSP и больше от обычного 950 он не отличался, а вот 950SDX был более навороченным с DSP по IF и контролем АРУ уже не помню подробностей, но в общем существенно отличался от первых двух.
Да, такая беда с узкими фильтрами не только для ICOM
Читаю про старую технику, аж сердечко щимет. Достал один из альбомов с фотографиями НАСТОЯЩИМИ. Вроде бы это и недавно было, но прошло уже больше 20 лет. Вот доченька моя ещё совсем малява (сейчас ей уже 26 лет) осваивает "винтажный" TS-930.
Вложение 370939
Вложение 370940
А на табуретке стоит очередной экземпляр для ознакомления. IC-760PRO
Вложение 370941
Вот мой IC-760PRO в экспедиции, вместе с хозяином. Николая, UA9UDX, среди нас уже нет.
Вложение 370942
А здесь IC-760PRO, FT-900, IC-756PRO2
Вложение 370943
Просто потому, что у меня был такой, но его себе я не оставил. Сравнивал одновременно с IC-775DX2 и FT-1000MP....
В своём 765 быстро продал родные фильтры, понадобились любителям "бассочков и сока" и приобрёл от 761го,продал тоже быстро горячий родной питатель и засунул тороид .....У других фильтров реально прямоугольность лучше,приобрёл ещё инрад,запаял его в экран-коробку.Совершенно нет желания приобретать современное.
По поводу 780го: внутри очень сильно греется,в блоке питания с электролитов аж оболочка слазиет,печатные плата почерневшая и поведённая,на его проводах везде ферриты,что говорит о защите от своих же наводок,плата кинескопа также болеет этим,от перегрева образуется куча непропаев в неожиданых местах.Честно сказать панорама никакая,тормознутая,она рисует картинку точечно,выглядит, как роящиеся писчинки.Вид трансивера конечно монументальный,но приёмные качества это не улучшает,глаза будет радовать,но будет осадок,что ценник крыла для боинга не оправдывает вау-ожиданий.765 это урезаннная копия 780го,схемотехника приёмика полностью структурно и покаскадно идентичная,но без 2го приёмника и кинескопа,который тоже даёт наводки,который садится...
Я бы лично вынес питатель отдельно и сделал бы отключение кинескопа,либо переделать на жк.
А вот мой первый "буржуйский" трансивер TS-850 в комплекте с MC-80, SP-21, SW-2100, HS-5. В кресле RK9UO (ex UA9UMV), 1995г.
Так рассчитывался этот БП на 100 Вольт. Когда "переключают на 220 ему делается" кисло:
1. The PI Unit (power regulator). This unit incorporates a shunt regulator - a kind of electronic bleeder
which holds the DC voltage constant by shunting away current. The higher the DC voltage rises, the
more current the regulator shunts away. Shunt regulators tend to dissipate a fair amount of power,
and do run hot. The IC-781 was designed to run off the Japanese 100V mains; when the radio is
powered from a U.S./Canadian 120V mains supply, the PI unit dissipates 20% more power, and
runs correspondingly hotter. The same issue arises when the internal power supply is set to the
200V tap and the radio is run from 220V mains.
И далее про питатель кинескопа...
Copyright © 2001 Adam Farson, VA7OJ/AB4OJ
Подайте 200 Вольт и радио будет легче дышать :-)
В руках было 2шт,100% они были на 220в,имели русских несколько хозяев.Да и врядли 100вольтовые работали бы ,однозначно при первом включении в лучшем случае отгорел бы предохранитель.
100в версия лечится на 220 перестановкой разъёма
Да, все так, причем DSP-10 это единственное отличие 950SD от 950S. Еще интересный факт, что DSP-100 так же совместим с TS-850 и его туда можно поставить если найти, что сейчас думаю почти нереально.
Кстати, у меня есть TS-820 японский(модель для японского рынка) с понижающим внешним трансформатором 120/100В без выхода обмотки на 120В, но трансформатор вроде родной кенвудовский.
