Показано с 1 по 6 из 6
    Радиослушатель
    07.01.2004
    г.Липецк
    41
    40
    Вопрос US2II: лестничный фильтр
    На данный момент произвожу настройку трансивера HT-981 (US2II). Вместо дифф.- мостовых кварцевых фильтров применил лестничные. На частоте 5 мГц входное выходное сопротивление на SSB получается 1886 Ом. Узел А4 настроил проблем нет.
    Вопрос как оптимальней согласовать лестничный фильтр в узле А3 (реверсивный смеситель) и окажет ли заметное влияние большое сопротивление фильтра на параметры аппарата ?
    makusi_ma@nlmk.ru
    25.07.2002
    77
    7,391
    3402
    209
    Re: US2II - Лестничный фильтр
    Первоначальное сообщение от RA3GFG
    . ..На частоте 5 мГц входное выходное сопротивление на SSB получается 1886 Ом ...
    А Вы не ошиблись в измерениях - что-то великовато входное сопротивление фильтра.
    Радиослушатель
    07.01.2004
    г.Липецк
    41
    40
    нет не ошибся (но вы не первый кто задает этот вопрос)
    вот данные резонаторов прикинте сами:
    fпосл = 4999,89 кГц
    fпарал - 5009,500 кГц
    Сстат =3,21 пф
    Rдин = 6 Ом
    полоса = 2,4 кГц
    Подставте в любую прогу и получите +- 50 Ом
    Да но два фильтра уже настроены, результаты хорошие - вопрос в согласовании в трансивере, в частности в узле А3 (реверсивный смеситель) где должен стоять дифф.- мостовой с сопротивлением 470 ом
    25.07.2002
    77
    7,391
    3402
    209
    fпосл = 4999,89 кГц
    Сстат =3,21 пф
    Rдин = 6 Ом
    полоса = 2,4 кГц
    Ну вариант тогда простой - трансформаторы 1:4 (по сопротивлению) дадут весьма неплохое согласование.
    А вообще-то разнос в 10 кГц частот последовательного и парралельного резонансов на 5 МГц - это "многовато будет".
    Радиослушатель
    07.01.2004
    г.Липецк
    41
    40
    Первоначальное сообщение от RU3AX
    Так и есть "многовато",т.к. узкополосный на 300 ГЦ фильтр получить не удалось (минимум 500 ГЦ), а вот на 2,4 кГц, 2,7 кГц настроились замечательно.
    По поводу трансформаторов спасибо, буду пробовать
    25.07.2002
    77
    7,391
    3402
    209
    Есть старое правило - 1 кГц на 1 МГц. Т. е. должно быть примерно 5 кГц. Этот фактор (в зависимости от среза и конструктива) может быть и побольше, но, вроде, не выше 1,5. Поэтому я и удивился. С другой стороны вроде на измерениях резонансов ошибку сделать трудно...
  1. US5II (6.03.1953 - 7.10.2005)
    от UT3IM в разделе SK: 2013
    Последнее сообщение: 05.03.2013, 20:19
  2. Синтез US2II
    от Sergo в разделе Синтезаторы частоты
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 30.06.2005, 16:34
  3. Синтезатор US2II
    от RW4LBL в разделе Синтезаторы частоты
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 29.04.2005, 06:18
  4. УМ Трансивера US2II(HT-981)
    от eu7ea в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 09.02.2004, 11:01
  5. US2II sintez
    от EU1CC в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 23.01.2003, 22:36
Яндекс.Метрика
