06.12.2012, 17:18 #61Very High Power
- 19.06.2002
- JO40LB
- 2,698
- 321
- 87
В те времена с фотографиями была напряжёнка.. Я не фотограф а цифровиков в те времена не было. Анатолий давал как то ссылку на свою личную фотографию с этим девайсом на первом плане.. Сейчас посмотрю если ещё живая дам ссылку, Фотографии Ураловского ГПД с Разрешения Анатолия.., я выкладывал на "СКР" в разделе "Фотографии радиолюбительских конструкций.." http://www.cqham.ru/forum/showthread...F3%EA%F6%E8%E9 ДПФы применял в своё время в "Росе".. Плата формирователя также лежит в сборе.. Корпус в с комутацией УМ,ФНЧ и БП где то "похоронен" в подвале.. Когда нибудь доберусь всё восстановлю.. тогда и сделаю фото работающего девайса.. Показывать "внутренности" некорректно и сейчас не буду..
п.с.
Нет ссылка не сохранилась, спросите у самого Анатолия.. Если мне не изменяет память фото он помещал также в одном из форумов..Последний раз редактировалось DF9FXK; 06.12.2012 в 17:31.
73! Александр (DF9FXK)
06.12.2012, 17:59 #62Black List
- 12.06.2010
- 47
- 457
- 49
- 426
Александр а что об этом скажите , разница с 718 огромная 718 как самовар ! http://www.youtube.com/watch?v=LvjOFIGtzOw
А цена 850 зелёных - http://www.ur8lv.com/index.php?id=1354799090
06.12.2012, 18:46 #63Very High Power
- 17.01.2005
- Украина, Запорожская обл.
- 1,297
- 1382
- 388
Никто ничего об этом не скажет, чтобы рассуждать о самоварах, нужно эти самовары поместить в абсолютно одинаковые условия. Откуда кому знать, в каких условиях помеховой обстановки и на какую антенну работает 718 -й? Мало того, возможно демонстрируемый 718-й, уже десять раз перепаханный каким нибудь кулибиным. У меня в последнее время, после 17.00 UTC, любой трансивер превращается в шкварчащий самовар.
Последний раз редактировалось UW3QBS; 06.12.2012 в 18:51.
06.12.2012, 18:58 #64Very High Power
- 06.01.2007
- Старощербиновская
- 2,892
- 971
- 9055
06.12.2012, 19:01 #65Black List
- 12.06.2010
- 47
- 457
- 49
- 426
Александр в своё время я подключал на одну антенну несколько трансиверов и одновременно проверял...
Так и выбрал Эфир-М , среди других которые у меня работали , замечены были более грязные трансивера а Эфир более приятно чистый и мягкий сигнал !
А 718 по жизни самовар в любых условиях , даже в селе с идеальными условиями шумит ...
http://www.youtube.com/watch?v=RGoaqB9g5DE
http://www.youtube.com/watch?v=vwY96lVsaHM
http://www.youtube.com/watch?v=6IyzsqhEVsg
http://www.youtube.com/watch?v=hIUf0fdxrLQ
850 он не стоит ...и 200 жалко !
07.12.2012, 00:32 #66Very High Power
- 19.06.2002
- JO40LB
- 2,698
- 321
- 87
Аппарат звучит превосходно, ещё бы заглянуть каково его исполнение внутри..
Коллега прав сравнение с IC- 718 через ролики на Ютубе не совсем корректно.
Не следует забывать, что в Урале исходно имеются как миниум 2 кварцевых фильтра.
В Айкоме 718 SSB или CW кварцевые фильтры, это дополнительная "опция" исходно в нём по первой и 2 ПЧ стоит керамика.. Причём фильтр можно поставить только один на выбор..
В журнале "Функаматёр" читал обзор по этому девайсу, он и позиционируется как трансивер начинающего..Последний раз редактировалось DF9FXK; 07.12.2012 в 00:35.
07.12.2012, 08:01 #67Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,708
- 5809
- 256
Не соглашусь пожалуй. Тут скорее всего дело в несогласованности ДПФ и 1-го смесителя.
Кстати, когда я повторил ураловские полосовики (не 1:1, экраны на катушки не ставил) и воткнул их в Х1-48, то обалдел от их АЧХ. Пришлось сильно увеличивать емкости связи, тогда получилась нормальная неравномерность в полосе пропускания. В родном варианте плоской верхушкой и не пахло. Кстати, если посмотреть на номиналы конденсаторов, то можно заметить что такие же по сути полосовики были и в "Меридиане", только там на кольцах катушки были.
С таким смесителем применялись разные полосовики, в т.ч. и дроздовские и рэдовские на кольцах. При нормальной настройке особой разницы не было.
Основная проблема с таким смесителем при его накачке синусом - подобрать уровень гетеродина. Если уровень мал, то не удается реализовать его возможности по динамике сверху, если перекачать, то начинает шуметь. Поэтому одним из самых удачных способов подачи гетеродина является питание его меандром. Примеров такого питания достаточно. Например посмотрите Дроздовскую схему, она тоже на трансформаторе с объемным витком или схему трансивера "Дон-2", где со стороны гетеродина нет трансформатора, а противофазные сигналы гетеродина формируются при помощи транзисторного формирователя. Но там и там сам гетеродин более чистый, потому как для сужения фазовых шумов применяется деление. Но это уже выжимание ДД, которое может быть для многих и не актуально. По крайней мере ДД порядка 90дБ, каковым обладает "Урал" есть не у каждого промышленного аппарата, по крайней мере среди более-менее бюджетных.73! Василий.
07.12.2012, 10:00 #68Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Василий ! Процесс балдежа можно значительно растянуть и усилить , если банально проверить ёмкость конденсаторов , которые собрался ставить в контура . Там - хто в лic , а хто по дрова ! В смысле - как бык ... прошёлся .
Я уже много раз обращал внимание на это . Мало того , что надпись на боку не соответствует реалиям , так ещё и убежит оно года через 3-4 . Поэтому ставить надо красные-голубые со старых вещательных приёмников , производства 50-60-70-хх , предварительно провёрив РЕАЛЬНУЮ ёмкость . И вот только тогда можно быть спокойным : если на нём написано 47 , ты намерял 61 или 36 , то можно быть уверенным - эти 61 или 36 будут НА ВЕКА !
-73- Игорь
07.12.2012, 11:59 #69Very High Power
- 19.06.2002
- JO40LB
- 2,698
- 321
- 87
Это Ваше право, только позволю себе заметить согласование ДПФ со смесителем это одна сторона медали . Не менее важно согласование и со стороны ФНЧ... Они оба включены и по приёму и по передаче. Вы получите входную часть трансивера Урал если сможете удачно согласовать эту связку..
Если нет, значит имхо, это будет уже другой аппарат...
У Дроздова кстати ФНЧ вообще нет, в своей "красивой книжке" он писал что они не нужны. Однако мои личные замеры на анализаторе спектра в специальной "камере" показали что это миф.. (Результаты замера лежат на СКР в теме "Отзывы о современном трансивере")
Вы сами пишете что применяли Ураловские полосовики без экранирования катушек. Значит у вас были другие индуктивности и другие ёмкости монтажа..
Дроздовские полосовики даже при правильной настройке имеют большее затухание чем Ураловские.. По поводу питание смесителя "Меандром" Мне не зачем смотреть Дроздовскую схему.., она давно "зачитана" до дыр..
А сам RA3AO стоит на столе..
Тут далеко не всё одназначно...Последний раз редактировалось DF9FXK; 07.12.2012 в 12:16.
07.12.2012, 14:30 #70Big Gun
- 22.01.2003
- 13,708
- 5809
- 256
А я проверял, есть у меня мост Е7-12, гвозди можно измерять.
Да нет, значения индуктивностей те же, контурные емкости те же, емкости связи увеличивать пришлось.
Ну а насчет настройки ФНЧ и ДПФ, просто их настраивали тем же Х1-48 на 50 Ом и все.
У Вас наверное вседиапазонный трансивер с 610 в смесителе, а речь то о диодном....73! Василий.
07.12.2012, 14:31 #71Black List
- 12.06.2010
- 47
- 457
- 49
- 426
Александр , после прочитанного задам такой вопрос!
Урал признан лучшим Трансивером своего времени , даже переплюнул Дроздовский ... Особенно в Динамике ...
И это факт , проще и доступней!Нету сложного ГПД ....
А по поводу ФНЧ , так Лаповок их обязательно любил включать в работу , и на передачу и на приём , особенно когда стояли Лампы на выходе ,ФНЧ = П-контурные ...
Даже замечу , когда занимаюсь теперь плотно Уралом , и больше никаким трансиверо , ну такую задачу поставил ... То узнал что многие кто повторял Урал , ставят туда на УМ не Транзистор КП904 , а Лампы , типа ГУ50 , одну или две или три! И результат ещё о лучше !
Тут тебе и П-Контур согласования , подстраиваемый , и мощность по солидней , и тебе это не менять КП904 , а лампу ГУ50 , проще и дешевле !
И согласовать такой ДПФ с таким каскадом , гибридным каскадом , проще , потому что сам УМ внутри трансивера , и меньше переходных узлов ,....раскачка лампы гу50 в Катод или в сетку с помощью КП904 , для КП904 нужно в раскачку всего 3-5 Ват , что легко достигается ... Пример схема такого узла на 3-5 Ват (Вседиапазонный КВ трансивер) , там узел маленький проще и доступней для повторения и не так привередлев , и в ремонте проще !
Вот к такому подходу что скажите , до меня уже опробован , гибридный УМ на выходе ГУ50 ...2-3шт! И отдельное переключение П-контура , как у Лаповка в "Я сторою.... "
07.12.2012, 16:01 #72Very High Power
- 19.06.2002
- JO40LB
- 2,698
- 321
- 87
Oтдельно настроили ДПФ-ы отдельно настроили ФНЧ.. даже с применением Х1-48 на нагрузке 50ом. При включениеи их последовательно комплексные сопротивления не будут совпадать.. и плюс ёмкость монтажа частоты настройки расползутся вширь...
На этом многие обломились ещё в те дремучие времена..
В моём экземпляре RA3AO смеситель на КН8, что не есть гут, поскольку мне изначально интересны только девайсы.. выполненные по оригинальным схемам..
По поводу работы Дроздовских ДПФов с диодными смесителями.. Я их проверял ещё 18лет назад.
Был промышленный приёмник "Контур-121" в нём были применены такие же ДПФы.
Стыковал их с трансивером "Роса", его входная часть как известно во многом повторяет УРАловскую. Чувствительность "Росы" заметно падала..
ДПФы естественно прогонял на Х1-48. Кстати этот прибор у меня есть и сейчас так что прекрассно знаю о чём веду речь..
Если нужен более свежий пример.., возьмие трансивер "Дружба-М", вход которого также повторяет "Ураловский" практически 1к1.
поставьте в него Дроздовские ДПФы, аппарат наверняка также значительно потеряет чувствительность..
Добавлено через 13 минут
Вы написали о том, что многие и так знали.. "Урал" свободно делает "Дроздивер"
Дело даже не в "динамике" как таковой. Как известно при работе в контекстах важна динамика "сверху", чтобы аппатрат слышал полезный сигнал на уровне
больших помех. Именно в этом плане "Урал" обогнал "Дроздивер".
Но есть и другой момент, в повседневной работе, поиск DX-в , вытaскивание слабых сигналов от QRP станций и т.д. Важна максимальная чувствительность аппарата на приём.. а она ограничена уровнем собственных шумов трансивера или приёмника.. В этом плане "Дроздивер" даже близко нельзя сравнивать с "Уралом". RA3AO шумит больше и проигрывает "Уралу" вчистую..
Основная причина непродуманное расположение цифровой и аналоговой части, плюс не совсем оптимальный конструктив.. Ну и плюс самое главное экранировки отдельных узлов и развязка цепей по питанию..Последний раз редактировалось DF9FXK; 07.12.2012 в 16:09. Причина: Добавлено сообщение
07.12.2012, 19:06 #73Black List
- 12.06.2010
- 47
- 457
- 49
- 426
Александр в современной концепций какой УМ в Урале лучше применим , я лично склоняюсь к УМ от Дружбы и соответственно ФНЧ !
Применение в Урале ГУ50 потянет за собой габаритный Трансформатор , и тепловой нагрев всей конструкций , и высокое анодное , наводки и прочие неудобства!...
07.12.2012, 22:03 #74Very High Power
- 19.06.2002
- JO40LB
- 2,698
- 321
- 87
У меня трансивер работал первое время с родным РА. Мощность была небольшая, но отвечали практически все кого запрашивал..
Надо сказать предыдущий владелец этого девайса работал только через внешний ламповый РА который был согласован с "Уралом". Он предлагал мне также забрать и РА за отдельную плату, но на тот момент с собой не было налички.. А переться ещё раз через весь Свердловск я не захотел..
Поупражнявшись несколько раз с заменами КП-904 я скомутировал и согласовал выход с предусилителя напрямую правда также через ФНЧ.
Далее собрал внешний РА, гибридная схема на КП-901 и 3х ГУ-50..
Параллельно собрал драйвер и усилитель по схеме трансивера "Yes-93"
но так и не сподобился заменить..
По поводу современных РА думаю лучшей вариант применить что нибудь из схем трх "Дунай"Последний раз редактировалось DF9FXK; 07.12.2012 в 22:25.
07.12.2012, 23:14 #75Black List
- 12.06.2010
- 47
- 457
- 49
- 426
Александр и я готовлю паралельно PA на ГУ50-3шт , для Урала!
Думал сначала их засунуть внутрь , корпус позволял , размерами... но передумал , будет очень налеплено , и тем более с Уралом под мышку не носиться , а как настольный вариант!
Вот делему имею с ГПД , собирать на все 9 диапазонов КПЕ , или использовать 4х секционный КПЕ и добавить другие диапазоны через комутацию реле самих дополнительных постоянных конденсаторов !
Или сделать как ГПД-2 В Дружбе , с одним ГПД L-контуром ...
Если 9 контуров , то где их набрать и что выйдит , четыре с реле комутацией и 4 L-контура ... , а один то вообще не проблема , но какое качество будит?
Вот такие ещё два L-контура ищу , чтобы было четыре ....Для четырёх секционного КПЕ по 70 пФр...
Давал в Украине объявление что куплю так никто не отозвался , может дефицит и держат на про запас!
