10.08.2004, 11:22 #1serГость
фазофильтровый метод
Кто-нибудь занимался реализацией фазофильтрового метода SSB, описанного Поляковым(не путать с фазовым) хотя бы в виде экспериментов? У самого 2 самодельных аппарата(реплики РОСЫ) с синтезаторами, но давно облизываюсь поэксперементировать с этим вариантом.
Сергей
10.08.2004, 12:35 #2Standart Power
- 05.04.2004
- Николаев
- 71
- 443
- 78
- 122
Пробовал реализовать фазо-фильтровый вариан ЧМ трансивера на 29МГц (с квадратурными смесителями при детектировании) в принципе работало (принял несколько мощных станций) но не удалось полностью подавить продукты ПЧ после детектора, свисты как при приеме ЧМ на SSB. Был готов к использованию фазо-фильтрового для ОБП, но после трезвого анализа, пока пришлось отказаться. Шумы УНЧ резко растут ниже 100Гц и будут восприниматься как постоянный свист 1.2 кГц, даже ели избавиться от остатков подставки 1.2кГц. Можно конечно применить режекторнфй фильтр или УНЧ с ФВЧ, тогда в АЧХ приема образуется провал. Для ТЛФ это еще приемлемо, при телеграфе возникнут проблемы. То же самое при передаче нужы смесители на ВЧ с очени хорошо подавленной несущей (из таковых я знаю только двойные балансные на 8-диодах). Эти все технологические сложности делают эту систему пока не легче обычного смесительного TRX. Но в принципе надо порыться в современной элементной базе на предмет снижения НЧ шумов.
10.08.2004, 20:15 #3Standart Power
- 18.04.2004
- Томск, Россия
- 75
- 216
В 60-е годы мы столько наигрались с этим методом (в те времена он еще назывался "третий метод"), что аллергия до сих пор лишь при упоминании. Основная проблема в общей нестабильности всей системы. Правда раньше все было на лампах, сейчас наверное проще будет, только зачем все это надо? Раньше не было ЭМФ, а сделать хороший кварцевый фильтр тоже толком было не начем, вот мы и изголялись, а сейчас это просто садомазохизм, если конечно это не просто эксперимент, а попытка получить более или менее качественный сигнал. Удачи!
17.08.2004, 03:48 #4Standart Power
- 03.05.2003
- СССР
- 76
- 357
Лет 20 назад баловался энтой штукой. У Нч фильтров слабовата избирательность. А при переходе на Эмф 500кгц не возможно найти пару одинаковых, и если с полсой можно хоть немного смирится, то по амплитуде(я имею в виду провалы в АЧХ) все верх дном переворачивает. При выравнивании чутье падает. Бросил и ни когда наверно к этому не вернусь. Но ради интереса и практики попробуйте, есть с чем повозиться.
Удачи 73!
11.01.2005, 23:59 #5r4nd0mГость
http://antennspecialisten.se/~sm5bsz/
