Показано с 16 по 21 из 21
  1. #16
    18.04.2004
    Томск, Россия
    76
    216
    Спасибо, друзья! Все, в выходные выпаиваю диоды и ставлю реле! Вот только все же хотелось бы вспомнить схемку подачи напряжения на контакты. Я это делал лет двадцать назад, теперь просто уже не помню Смысл такой: через резюк от источника постоянного напряжения (около 60вольт) подается напряжение. Оксидный слой при таком включении разрушается. Я это не сам придумал, а содрал с какого-то буржуйского синтезатора. А вот сейчас точно вспомнить параметры не могу, а на эксперименты нет ни времени, ни сил. А если честно - то и желания. Может кто знает?
  2. #17
    25.11.2003
    24
    Извините , а зачем нужно это "прожигание"??? По-моему, реле будут норамально работать и без этого, тем более что они герметичные... Не нужно усложнять схему.
    Валентин
  3. #18
    18.04.2004
    Томск, Россия
    76
    216
    Внял всем советам и поставил РЭС49. Естественно, все ОК. Всем спасибо за предотвращение больших огорчений!!
  4. #19
    Standart Power Аватар для UN8FM
    21.04.2003
    г.Аксу Павлодарской обл.
    498
    83
    48
    Unhappy
    ...возвращаясь к предмету дискуссии-собственно ДПФам:
    Вопрос следующего плана:
    есть планки от "Ишима" с контурами,которые хочу перемотать
    для ДПФ от "Дружбы",в спецификации на "Ишим" контура есть
    "с карбонильным сердечником", а есть с "Ф600"
    Какие лучше применить для ДПФов или принципиальной разницы нет?
    Всем 73!ФМ
  5. #20
    30.04.2002
    Липецк, Россия
    935
    4
    Принципиальной разницы нет ...
  6. #21
    03.05.2003
    СССР
    76
    357
    Недавно попробовал переключать фильтры по приему полевиками. Сейчас не помню тип но точно буржуйские маленькие и самое главное сопротивление открытого ключа 0.04 ом. Разницы между ними и релюхами не заметил. Про диоды пора забывать.
  1. помогите найти схему усилит.мощност от трансивера "Волна"
    от Dimytryiy в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 17.11.2003, 20:16
