Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 39
  1. #16
  2. #17
    Low Power Аватар для RX3XB
    16.02.2004
    Калуга
    41
    96
    Вопрос
    Rubilnik
    Ну что ж Андрюша, значит у меня в КНИГЕ обалденные опечатки... Спасибо за инфу. Так как трансивер-то? Как позывной?
  3. #18
    16.02.2004
    Калуга
    41
    96
    Восклицание
    Друзья, прошу вас ещё разик посмотреть на схему, которую я приложил, а особенно на номиналы кондёров переменных и им параллельных. Потом сравните их с схемой Р76 и переделкой под 160. Если подсчитать, то выходит тоже самое. Усилитель, про который я спрашиваю - ШИРОКОПОЛОСНЫЙ.
    RA3XBU 73!
  4. #19
    Без позывного Аватар для PERESVET
    24.08.2003
    РОССИЯ
    59
    197
    34
    10
    Обратитесь к схемотехнике Тарасова ut2fw
    Почитайте его статьи очень будет полезно.
  5. #20
    16.02.2004
    Калуга
    41
    96
    PERESVET
    Спасибо за совет! Друзья, если бы наладить данный УМ было так просто, я бы к вам не обратился. Каким долнобыть эфф. напряжение на выходе УМ на нагрузке 75 Ом, я полагаю вольт эдак 10-15?
  6. #21
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    Re: Требуется Ваша помощь!!! СРОЧНО!!!
    Первоначальное сообщение от transiver
    ...Борис Григорьевич, может Вы поможете, ведь это Ваша схема! ...
    Был в отъезде две недели , посему отвечаю только сегодня.
    Тут явно какая-то каша, хотя некоторые из советов похожи на правильные. Но у меня вопрос - откуда эта схема? Явно не из журнала (в нем не может быть страницы 309). Если это перепечатка, то возможны и отклонения от оригинала, которые без сравнения с первоисточником обсуждать трудно. А у меня пока нет доступа к архивам (в отпуске).
  7. #22
    16.02.2004
    Калуга
    41
    96
    Lightbulb
    RU3AX
    Здравствуйте, Борис Григорьевич, рад, что Вы освободились!!! Книга "Юный радиолюбитель" В.Г. Борисов.
  8. #23
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    [B]...Книга "Юный радиолюбитель" В.Г. Борисов.
    Я так и подумал - для нее картинки рисовал тоже наш график, а его руку мне узнать легко...
    Надо посмотреть, что там и сравнить с оригиналом. Но я к варианту на 160 метров отношение вроде не имел. По-моему, им занимался только Геннадий. Попробую посмотреть оба варианта на неделе.
  9. #24
    16.02.2004
    Калуга
    41
    96
    Улыбка
    RU3AX
    Спасибо Вам большое. А в принципе, сколько ватт теоретически можно ожидать на выходе УМ?
  10. #25
    16.02.2004
    Калуга
    41
    96
    Angry
    RU3AX
    Здравствуйте, Борис Григорьевич! Усилитель собран - результаты: при входном напряжении около 70 мВ,
    напряжение на нагрузке в 75 Ом составило около 6 вольт (вместо КТ904-х включены КТ606-е, если поставить 904-е, усиление практически пропадает,
    возрастает только ток покоя). При этом отклонения стрелки прибора при подаче сигнала на вход не наблюдается. Самовозбуждения, наверное нет -
    по осциллографу в отсутствие сигнала всё "чисто". Вот такая информация. Хочется узнать Ваше мнение по
    этому поводу. У нас назревает чемпионат Калужской области и хотелось бы успеть до....17 числа!
  11. #26
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    RU3AX
    Я посмотрел все, но комментировать детально затрудняюсь - возникает так много вопросов.
    Но при 70 мВ на входе (это нормально) и 75 Ом на выходе должно быть все-таки вольт 14. А так получается выходная 0,5 Вт - это на уровне однотактного на КТ606... Вообще-то с этим оконечным получить мощность больше 2 Вт сомнительно. Сам оконечный позволяет и больше (при повышенном напряжении питания - в этой конструкции умышленно ограничено 12 В). Но потребуюся дополнительные каскады предварительного усиления. "Раскачать" его с диодного смесителя основной платы (выходной сигнал - десятки милливольт) до хорошего уровня нереально.
    Я бы в этой ситуации (время!) собрал бы выходной на лампах. У него чудес быть не должно.
  12. #27
    24.08.2003
    РОССИЯ
    59
    197
    34
    10
    http://www.cqham.ru/ut2fw/port/schemes/ut2fw_amp_10.gif
    http://www.cqham.ru/ut2fw/port/schemes/ut2fw_amp_50.gif
    http://www.cqham.ru/ut2fw/port/amp_50.htm
    Добрый день,надо повторять те схемы которые работают,
    применять транзисторы которые предназначены для работы на КВ частотах и запитывать паспортным напряжением.
    А то ставим в схему то что и не должно работать в диапазоне КВ да ещё и питание раза вдва меньше как оно будет работать?
    Будте бдительны.
  13. #28
    16.02.2004
    Калуга
    41
    96
    PERESVET
    Что пишут, то и ставим. Ведь не только же схемотехника Тарасова впереди планеты!!!!!!!!!!
  14. #29
    24.08.2003
    РОССИЯ
    59
    197
    34
    10
    Прошу прощения.Просто некоторые пишут особо не задумываясь,а потом народ веря на слово повторяет нерабочие варианты.Втом же Радио сплош и рядом неработающие схемы надо быть внимательней.Если проблема с комплектацией постораюсь помочь пишите.
  15. #30
    16.02.2004
    Калуга
    41
    96
    PERESVET
    Спасибо за поддержку, а что вы имели в виду про комплектацию?
    Олег, RA3XBU. 73!
  1. Как работать в Эхолинк через PROXY ?
    от krik в разделе ЭХОЛИНК
    Ответов: 87
    Последнее сообщение: 06.10.2015, 20:38
  2. Срочно требуется специалист
    от RL3AF в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 11.08.2005, 14:53
  3. Мне нужна ваша помощь
    от AllPutin в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 10.12.2004, 11:38
  4. Ответов: 121
    Последнее сообщение: 19.09.2003, 04:08
