Показано с 16 по 19 из 19
  1. #16
    Very High Power Аватар для VE3EUT
    21.11.2002
    East Gwillimbury, Ontario, CANADA
    2,465
    362
    282
    Хмм, в мануале нету, будем смотреть аппарат.
  2. #17
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,913
    4480
    3153
    Первоначальное сообщение от isartw
    Коль будете вскрывать аппарат, гляньте предварительно по адресу www.guisard.com/index7.htm и посмотрите есть ли указанные там ошибки в монтаже в Вашем экземпляре аппарата. И как ваше мнение на этот счет? Я их исправил в своем, но особой разницы не заметил. Хотя это на слух.
  3. #18
    11.04.2002
    Владивосток
    558
    8
    Юрий, это как раз в 850-м VBT отсутствует. В 940-м VBT есть. А ручки Multi CH нет ;-)
    Теперь по порядку.
    Электронный ключ.
    Да, его нету но нафик он нужен. Все равно ключевание с компа, особенно в соревнованиях.
    Оперативная память на 5 каналов. В 940-м 4 банка по 10 ячеек, так что хватает IMHO. Если мало, то опять же на компе можно сколько угодно их сделать.
    DSP-100. Вот честно, эта штука не впечатляет совсем. Конечно лет 15 назад когда компы были совсем не те это было серьезно, а сейчас любой DSPhil работает ощутимо лучше.
    То же самое и с цифровым магнитофоном. С его функциями комп отлично справляется.
    Да, по VBT я перепутал с 850. Что касается каналов памяти в 940, то это я считаю действительно недостатком 940 как по вводу частоты в канал памяти, так и переключение между банками. В принципе если человек не работал на других аппаратах, то к этому привыкаешь и не замечаешь мелких неудобств. Что касается оперативной памяти, то эта функция очень удобна и поработав с ней - отсутствие делает работу менее комфортной, особенно в контестах. На счет встроенного ключа вы не правы. С компа удобно ключевать в контестах, но в тех же контестах я наравне с компом использую манипулятор. Не очень удобно при необходимости входить в режим передачи с клавиатуры и в данном случае манипулятор просто необходим. Да и на столе при повседневной работе меньше девайсов, в общем это не принципиально, но мелочь очень приятная.
  4. #19
    21.11.2002
    2,465
    362
    282
    Первоначальное сообщение от APG
    Посмотрел, S1 отсутствует.
    С удивлением обнаружил что вышеописанные ошибки у меня присутствуют. Удивлен, даже не знаю что и сказать. Очень странно. Однако лезть в исправно работающую технику не привык, нужно еще раз убедится что это действительно ошибка монтажа а не ошибка в мануале(несоответствие схемы и рисунка PCB) перед тем как буду перепаивать. В любом случае, большое спасибо за линк !
