Показано с 1 по 13 из 13
Тема: Quarz filtr
    29.05.2002
    Haifa, Israel
    79
    413
    Quarz filtr
    Chem soglasovyvat' vxodhoe i vyxodnoe soprotivleniya kvarcevyx fil'trov
    (ocnovnogo i podchistnyx) v sxeme odnoplatnogo universal'nogo trakta:
    http://rk4hww.boxmail.biz/cgi-bin/gu..._article=60477
    Sami fil'try ya nastroil, u osnovnogo KF iz PAL kvarcev dlya PCH 8.867238 MHz poluchilis' parametry:
    shirina polosy po urovnyu -6 dB: 2.6 KHz
    neravnomernost' xarakteristiki v polose propuskaniya: 0.7 dB
    koefficient pryamougol'nosti (-6 dB, -60 dB): 1.35
    zatuxaniye v polose propuskaniya: 4.5 dB
    Esli dopustit' neravnomernost' xarakteristiki do 2 dB, to zatuxanie umen'shitsya do 3.5 dB.
    Eti xarakteristiki mozhno podstraivat', menyaya tol'ko vxodnoe i vyxodnoe soprotivleniya -
    vxodnoe vklyucheno posledovatel'no s fil'trom, a vyxodnoe - parallel'no. Eto, kogda fil'tr
    nastraivalsya otdel'no ot vsej sxemy.
    A esli ego postavit' v sxemu osnovnoj platy, to tam v sxeme net sootvetstvuyushix soprotivlenij.
    Chem zhe ego podstraivat'?
    Sorry for translit, u menya chto-to preobrazovaniyem v cyrillic rabotaet nepravil'no - chto-to s fontami. :-(
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Там же стоят контура - через них и согласуешь. Меняешь соотношения верхних и нижних емкостей и ищешь нужный результат. Но кроме всего будет меняться неравномерность в полосе пропускания, если собираешься таким образом менять полосу пропускания.
    29.05.2002
    Haifa, Israel
    79
    413
    Ponyal, spasibo, budu experimentirovat'.
    29.05.2002
    Haifa, Israel
    79
    413
    Собрал и настроил кварцевый фильтр из PAL кварцев 8.867238 MHz.
    Вопрос: что важнее, неравномерность в полосе пропускания или поглощение в полосе пропускания?
    Меняя сопротивления на входе и выходе фильтра при одинаковой ширине полосы пропускания 2.6 KHz по уровню -6 dB, можно добиться:
    - неравномерности характеристики 0.7 dB, но тогда поглощение в полосе пропускания составляет -6dB
    - поглощение –4 dB, но тогда неравномерность характеристики 1.6 dB
    Чего нужно добиваться в первую очередь?
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Ну тут каждый для себя выбирает, что надо, но я бы выбрал 1-й вариант. С хорошим фильтром и слабый сигнал можно разобрать.
    18.04.2004
    Томск, Россия
    76
    216
    "Поглощение" - это как я понял затухание в полосе пропускания. Если это так, то лично я этот параметр считаю вообще второстепенным (хотя и достаточно важным). И надо, конечно, в пользу остальных параметров, в первую очередь - коэффициенту прямоугольности характеристики. 6 дб это не так уж и много, хотя не понятно, откуда они набрались. Я встречал ЭМФ-ы с затуханием более 20 дб, и делал на них приличные трансивнры.
    29.05.2002
    Haifa, Israel
    79
    413
    Поместил 8- кристалльный фильтр в металлическую коробочку, все кварцы отделены друг от друга экранирующими металлическими перегородками,
    при тех же значениях неравномерности и затухания в полосе пропускания ширина полосы увеличилась до 2.8 КГц.
    Допустима ли такая полоса?
    15.08.2003
    Санкт-Петербург (Колпино)
    47
    166
    6
    4
    Первоначальное сообщение от Евгений Штерн
    Вполне допустима, хотя дело вкуса.. На прием может быть широковато, особенно на НЧ. Я бы все-таки сделал 2,2..2,4, если трансивер с НЧ-диапазонами.
    Насчет коробочки.. Главное - не допустить "пролезания" частоты ПЧ со входа фильтра на выход, для этого не обязательно каждый кварц в отдельный отсек запирать.
    Достаточно перегородки и подальше развести цепи входа и выхода..
    29.05.2002
    Haifa, Israel
    79
    413
    Transiver so vsemi diapazonami: 1.8 - 28 MHz.
    A kak eto skazhetsya prakticheski (polosa 2.8 KHz) -
    tol'ko na kachestve zvuka ili na izbiratel'nosti pri prieme?
    18.04.2004
    Томск, Россия
    76
    216
    От прямоугольности зависит. Если скаты крутые, то 2.8 будет в самый раз. "Качество звука", как Вы выразились не изменится, селективность можно бы и улучшить, слегка сузив полосу. Но если уж придется выбирать между полосой и прямоугольностью, пусть лучше останется все, как есть.
    29.05.2002
    Haifa, Israel
    79
    413
    Все ясно, спасибо!
  12. #12
    29.05.2002
    Haifa, Israel
    79
    413
    О настройке кварцевых фильтров.
    Вышеуказанные отличные характеристики 8-кристалльного КФ получил, настраивая его отдельно - ГКЧ на входе через последовательное сопротивление Rвх~400 ом и детекторная головка, идущая на осциллограф, на выходе, нагруженном на Rвых ~800 ом.
    После этого нагрузил КФ на контур - частичное включение, как на рабочей схеме
    и получил КОШМАРНУЮ АЧХ!
    Никаким подбором емкостей контура и самогО фильтра заметно улучшить АЧХ не получалось!
    А "как хороши, как свежи были розы!" :-(
    Вспомнил о том, как решил аналогичную проблему В.Гладков (RW4HDK) с ПДФ с электронной коммутацией:
    http://www.cqham.ru/pdf3.htm
    и включил КФ в тот же контур, но через катушку связи,
    и АЧХ стала еще лучше, чем была в самом начале! Даже затухание в полосе пропускания заметно уменьшилось - с (-4dB) дo (-0.8) dB при той же неравномерности 0.7 dB и ширине полосы 2.5 KHz!
    Может быть мой небольшой опыт поможет кому-нибудь избежать ненужных разочарований...
  13. #13
    High Power Аватар для RW3FY
    15.01.2004
    Фрязино, Московская обл.
    595
    108
    45
    Можете попробовать ещё и с использованием П- или Т- образных звеньев (принцип тот же самый, что в ламповом передатчике). Параметры звеньев в первом приближении --- по номограммам из Рэда для соответствующих сопротивлений. Если сопротивление фильтра и каскада, с которым надо согласовать, отличаются в несколько раз, то можно применить "ступенчатое" согласование, т.е. использовать не одну, а две и более П- (или Т-) цепей с "постепенным" переходом от одного сопротивления к другому (наподобие, как делают в ламповых передатчиках, когда нужно исключить необходимость подстройки в пределах диапазона). Во всех случаях АЧХ фильтра получается практически идеальная --- если не лень немножко повозиться, то вообще без "горбов", "в ноль" вытягиваются даже монолитные фильтры с паспортной неравномерностью несколько дБ.
    73! RW3FY
