Показано с 1 по 13 из 13
    20.11.2004
    ex USSR
    6
    БП от компьютера.
    При питании трасивера от переделанного БП комьютера
    на прием -на ВЧ диапазонах прослушивается помеха в виде
    белого шума.
    Чем диапазон выще тем сильнее - но не более 2 или три бала
    по шкале RS.
    При переделке установлены фильтры по сети и по 12 в.
    Помогите советом как избавиться от зтого неудобья.
    25.10.2004
    168
    Экранировать слоем медной фольги, сверху из жести.
    Без позывного Аватар для Richi
    25.10.2003
    MSK
    48
    167
    Вообще-то преобразование в БП происходит на ультразвуковой частоте, в основном 75-150КГц, есть и побольше но не на много... вывод помехи в виде белого шума на ВЧ это проблемы с преобразованием в БП. ПРоверьте исправность. фильрующих элементов, емкостей. А фильтр по 12В. какой? если не секрет....
    Very High Power Аватар для R9UHN
    23.04.2002
    Междуреченск
    1,793
    136
    110
    Замечено при переделке нескольких блоков - белый шум "генерируют" некоторые отдельные экземпляры выпрямительных диодов низковольтной части БП. Я не заморачивался , а просто мянял их и всё. Хотя причину найти можно.
    20.11.2004
    ex USSR
    6
    [QУОТЕ][и]Первоначальное сообщение от Лев [/и]
    [Б]Замечено при переделке нескольких блоков - белый шум "генерируют" некоторые отдельные экземпляры выпрямительных диодов низковольтной части БП. Я не заморачивался , а просто мянял их и всё. Хотя причину найти можно. [/Б][/QУОТЕ]
    Дело в том что БП куплен абсолюдо новый.
    Какие из диодов можно поставить - желательно импортных,
    имеющихся в продаже?
    А фильтр по 12 вольт кроме того что есть в БП - 5 витков провода на кольце 1000 .
    15.08.2003
    Санкт-Петербург (Колпино)
    47
    166
    6
    4
    [/B][/QUOTE] А фильтр по 12 вольт кроме того что есть в БП - 5 витков провода на кольце 1000 . [/B][/QUOTE]
    Фильтры по сети и выходным 12В должны быть _вне_ корпуса БП. Проверено неоднократно.
    20.11.2004
    ex USSR
    6
    Первоначальное сообщение от Bulter
    Попробуем внешний фильтр!
    18.04.2004
    Томск, Россия
    75
    216
    Не хочется расстраивать, но внешний фильтр вряд ли поможет.
    Честно говоря, мне не совсем понятно, зачеи потребовалось
    питать трансивер от импульсного источника? В таких габаритах можно и "нормальный" параметрический сделать. Двже стояший рядом компьютер и то бывает источником помех.
    20.11.2004
    ex USSR
    6
    Первоначальное сообщение от rz9ii
    БП компьютера выбран из за габаритов - исключительно !
    25.10.2003
    MSK
    48
    167
    Не вижу ничего преступного в питании радиаппаратуры от импульсного источника. если последний нормально сделан. Одно дело от компьютера помехи, где куча всевозможных частот и рекомбинаций их. другое дело от источника работающего на небольшой частоте. Одно лишь условие. Импульсный БП должен быть как можно более качественным и рразработан специально для питания Радиаппаратуры. Коипьютерный БП ИМХО вполне можно привести в такое состояине. мне нравится схемотехника современных БП компьютеров с активной коррекцией мощности. ипульсные помехи в цепях высокого напряжения минимизируются.... Совет же по теме, помимо выходных фильтров, проверьте наличие и качестово входных...
  12. #12
    20.11.2004
    ex USSR
    6
    [QУОТЕ][и]Первоначальное сообщение от Ричи [/и]
    [Б]Не вижу ничего преступного в питании радиаппаратуры от импульсного источника. если последний нормально сделан. Одно дело от компьютера помехи, где куча всевозможных частот и рекомбинаций их. другое дело от источника работающего на небольшой частоте. Одно лишь условие. Импульсный БП должен быть как можно более качественным и рразработан специально для питания Радиаппаратуры. Коипьютерный БП ИМХО вполне можно привести в такое состояине. мне нравится схемотехника современных БП компьютеров с активной коррекцией мощности. ипульсные помехи в цепях высокого напряжения минимизируются.... Совет же по теме, помимо выходных фильтров, проверьте наличие и качестово входных... [/Б][/QУОТЕ]
    По сети стоит два фильтра.
  13. #13
    25.10.2003
    MSK
    48
    167
    Вернемся к началу, если помеха прослушивается при закороченной антенне приемника (на передачу не дай бог не включите так) значит пролезание идет по цепи питания 12в. Если при подключении антенны появляется, значит наводятся на антенну (фидер) по электросети... ставьте / улучшайте соответсвующие фильтры... А вообще наберите в Гугле "Пределка компьютерного БП" и начинайте читать там много что есть...
  1. Подключение компьютера к ТВ-приёмнику
    от ifvfy в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 16.01.2007, 07:18
  2. Ремонт БП от компьютера
    от Савелий в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 19.09.2005, 09:44
  3. Переделка БП компьютера
    от Сергей НАМ в разделе Источники питания
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 09.08.2005, 22:06
  4. Фон от компьютера
    от RK3ATI в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 01.01.2004, 18:05
  5. Приборы на основе компьютера, самостоятельно.
    от в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 29.03.2002, 16:09
