02.11.2004, 07:05 #1Anat45Гость
Ностальгия
Дорогие любители старой доброй ламповой КВ-аппаратуры!
Ищу схему конвертера Пенкина ("Радио" -конец 50-х или начало 60-х) и приемника Комылевича ("Радио" -конец 50-х).
Пишите на amir45@rambler.ru
73! Анатолий
04.11.2004, 21:01 #2Без позывного
- 13.03.2004
- Orel Region
Есть такие публикации. Но увы нет сканера.
08.11.2004, 06:44 #3Standart Power
- 18.04.2004
- Томск, Россия
- 76
- 216
Фамилия у него Камалевич. А если не секрет, зачем сейчас конвертер Пенкина? Я его в свое время несколько раз делал. Так что схему до сих пор помню практически на память. Кстати, вот интересная штука память. то, что делал в 60-е, могу без схемы повторить. А то что вчера ... забываешь,отложив на неделю!
Если Вы не шутите, и действительно хотите повторить Пенкина сегодня, делать его в первозданном виде не стоит. Я это еще тогда понял и кое-что поменял. По-крайней мере, 6н14П лучше поменять на пару 6с3п/6с4п, а то очень уж шумный он. И еще, если найдете скан со схемы, пришлите мне на мыло rz9ii@ngs.ru, а то я пока писал, у меня тоже что-то ностальгия разыгралась! Успехов Вам во всем!
08.11.2004, 06:53 #4Standart Power
- 18.04.2004
- Томск, Россия
- 76
- 216
Да, забыл совсем. Вот, блин, склероз! У него ГПД неудачный. Когда появилась схема, SSB еще не было, и стабильности хватало. Поэтому, если делать будете, вместо ГПД поставте кварц на 24 МГц, а вместо выходного ПФ дроссель или. А перестройку производите основным приемником в пределах 4-6 МГц (соответствует 28-30 МГц). Тогда все будет ОК, а сама конструкция станет "конструкцией выходного дня". Если листовую медь найдете, конечно. На дюрале даже не пытайтесь повторить. Возбуд гарантирую Только время потеряете.
09.10.2006, 22:06 #5
Уважаемые!
А подскажите, в каком номере "РАДИО" был опубликован конвертер на 144-146 МГц на лампах 6С3П/6С4П ?
Помнится, в начале 70-х такие штуки уже во всю использовали в "Полевых днях", а вот когда они были опубликованы в "РАДИО" - не знаю. Хочется сейчас такой себе сделать, благо все есть для этого, а главное - желание!
Могу, конечно, и сам разработать схемку, но уж больно не хочется "изобретать велосипед".С уважением, Сергей Комаров :: 73! de UA3ALW pse k
09.10.2006, 22:50 #6Silent Key
- 25.07.2002
- 85
- 7,387
- 3479
- 209
А путеводители посмотреть слабо? Заходи... :-))
Сообщение от UA3ALW
Борис RU3AX
09.10.2006, 23:45 #7Standart Power
- 09.10.2003
- Стаханов, Украина
- 108
- 17
- 6
Вот УКВ приемник Д. Пенкина из журнала "Радио" №12 за 1960 г.
Последний раз редактировалось US5MDX; 09.10.2006 в 23:48.
Владимир US5MDX, aka AversT
10.10.2006, 00:54 #8Standart Power
- 08.05.2005
- IF-11,KN28mm.
- 80
- 487
- 14
Ностальгия...
Схему конвертора выложу завтра,лень на ночь глядя подшивку расшивать.Последний раз редактировалось UR5SAJ; 10.10.2006 в 00:57.
73!UR5SAJ - АЛЬБЕРТ
Skype - ur5saj
10.10.2006, 08:28 #9
To: RU3AX
Привет, Борь, на днях зайду. Ну, нет у меня под рукой путеводителя!
Все-таки, это книжка по большей части специфично-библиотечная. Не так часто мне приходится делать целевой поиск по старым журналам.
А вот на этом сайте www.radio.ru , в Архиве, когда в нем появятся де-жа-вюшки всех номеров журналов, начиная с 1924 года, и любой подписчик журнала сможет туда войти и найти чего душе угодно, наверное, такой путеводитель в электронном виде и с системой поиска сделать будет полезно. Как тебе такая идея?
To: AversT
Спасибо.
Посмотрел, изучил и понял, что, похоже, придется мне самому разрабатывать сей конвертер. Сразу пошли мысли....
Гетеродин разумеется, кварцевый, на 140 выходных мегагерц. Наверное, на каком-нибудь двойном триоде, ну, может, 6Н3П. Автогенератор по Батлеру (он хорошо высокие гармоники "держит" - 5-ую и 7-ую - легко, а иногда и девятая стабильно работает), и с дополнительным удвоением или утроением (гляну, какие кварцы в коробке имеются...).
УВЧ... ну, к примеру, каскод ОК-ОС с последовательным питанием на 6С3П (ОК) и 6С4П (ОС). Два раза по 150 вольт, значит 300 анодных от выпрямителя, - нормально.
Или же "в лоб" засадить пару каскадов с общей сеткой на 6С4П и не мучиться? Заодно входное и межкаскажное сопротивление будет 50 ом, как по писаному, и никаких самовозбудов...
Смеситель..... сразу что-то в голову ничего не приходит.... буду думать...
Может, 6Н24П в каскоде попробовать?
Ну, и выход, через катодный повторитель, как по классике, и 4 - 6 МГц на вход любимого Р-310 !!!
To: UR5SAJ
Спасибо, ждем-с!
Может, чего еще почерпну.
Глядишь, и изобретать ничего не придется....
Спасибо всем!!!Последний раз редактировалось UA3ALW; 10.10.2006 в 08:36.
10.10.2006, 10:58 #10Без позывного
- 16.05.2002
- Санкт-Петербург, Россия
- 169
To RZ9II
Попрошу не смешивать Комылевича (UA1CJ) с Камалягиным! :-)
У Комылевича, вообще, несколько конструкций. Архивы смогу поднять где-то через неделю.
10.10.2006, 13:39 #11Standart Power
- 08.05.2005
- IF-11,KN28mm.
- 80
- 487
- 14
Не знаю,это Вам нужно,или нет,другого не делал.
73!UR5SAJ - АЛЬБЕРТ
Skype - ur5saj
10.10.2006, 21:54 #12
О!
Огромное спасибо, UR5SAJ !!!
То, что доктор прописал !!!
Малось, конечно, долизать схемку потребуется, но как исходник - самое ОНО !!!С уважением, Сергей Комаров :: 73! de UA3ALW pse k
11.10.2006, 16:01 #13Standart Power
- 15.04.2004
- Луганск, Украина
- 247
- 27
- 6
Приветствую всех.
В приложении скан хорошего качества описания приемника КомылевичаРадио - это очень просто! http://us5msq.com.ua/
73! Сергей
11.10.2006, 18:25 #14Заблокирован
- 11.01.2006
- 7,656
- 1901
- 785
To UA3ALW
Я сам использовал конвертер Румянцева с Кротом-М (примерно в 1970-71 г.), просто и работает хорошо.
12.10.2006, 15:51 #15Standart Power
- 15.06.2004
- г. Москва
- 319
- 7
- 12
Здравствуйте, уважаемые коллеги!
Я также испытываю ностальгию по ламповой технике.
Конвертер Пенкина на 28МГц можно посмотреть здесь http://rumine.donbass.com/~us3iat/US3IAT.html
С уважением
Александр RZ3ASM.Последний раз редактировалось RZ3ASM; 12.10.2006 в 15:54.
Александр RZ3ASM
